Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
A lahko kdo pove kako dolgo mu je držal kompresor?
Oz. po kolkih letih je crknil?
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
2
Je možno kako nastavit da mi bi TČ grela sanitarno vodo preko grelcev?
Imam viška energije od sončne elektrarne in bi čez poletje ali pa tudi čez celo leto (odvisno od viškov) imel bojler priklopljen na grelce in posledično malo prizanesel TČ.
Zdaj čez poletje ko nimam vklopljenega ogrevanja sem razmišljal da jo vržem v zasilno delovanje in vklopim samo ogrevanje vode...
Ne vem pa kako to izvesti ko bo TČ ogrevala celotno hišo...
Bojler je direktno zvezan z TČ...
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
pri Fujitsu moraš imet v bojlerju svoj grelec, le ti v sami napravi so namenjeni le za podporo gretju objekta...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Tako je. Uporabi kabel 3x 2.5mm2
Objave: 13324
-503
Lahko pa npr. dodaš še eno takšno stikalo 1/0 kot ga imaš za vklop TČ in z njem prožiš kontaktor grelca. Tako imaš potem 1 ročno delovanje preko grelnika, 0 avtomatsko, tako kot sedaj.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ni nobenega kontaktorja, vse je v grelcu samem, poglej sliko na linku..
Razen seveda varnostnega ventila, ekspanzije... kar je itak del hidravlike in bi že moralo biti nameščeno v sistem.
