Objave: 218
Pridružen: Aug 2005
18.5.2020 ob 12:03
(*Zadnja sprememba objave: 18.5.2020 ob 12:03 uporabnik Dawid.)
Imam Bosch-a (cca 3 leta) iz linka več kot zadovoljen za to ceno.
Ceneje ga tako ne dobiš, pa še 2 bateriji imaš.
Za kakšno udarno vrtanje pa se vsekakor bolje obnese mašina na kabel - vsaj jaz tako delam.
Sicer pa za domačo rabo so tako vsi v izboru OK.
lp,
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
18.5.2020 ob 12:23
(*Zadnja sprememba objave: 18.5.2020 ob 12:29 uporabnik bk9105.)
Tudi jaz imam Boscha iz drugega linka, nimam pripomb, čeprav sta po moje tudi ostali dve mašinci dobri.
Za beton si omisli kaj konkretnejšega, opeka pa ne bi smela biti problem, saj se pri opeki ne uporablja vibracij, kot je bilo zgoraj narobe napisano.
Objave: 2
Pridružen: Jun 2020
Da napišem kar tule, kupujem baterijski vrtalnik.
Odločil sem se za Makito, pa imam vprašanje al vzet brezkrtačni motor ali obični?
Ziher je brezkrtačni boljši, sam kolk to pomeni v praksi? Je za domačo uporabo, zdaj v fazi gradnje/renoviranja več, potem najbrš mal manj.. Dobim pa za ceno enega vrtalnika brushless dva navadna in dodatno baterijo.
Torej kaj priporočate, več denarja in brushless ali manj pa obično?
Objave: 7877
-189
Če te žuli denar, kupi Milwaukee. Tu cena ne laže. Makita ni več vredna svojega denarja, strojčki iz Hofra in Lidla so postali dovolj kvalitetni za domačo uporabo. Zadnji Makitin vrtalnik ni vreden svojega denarja, kitajski, kot vse ostalo.
Objave: 224
Pridružen: Nov 2012
Kupi Milwaukee in zadeva je neuničljiva vrtaš kam češ še v beton ma dovolj moči.
Ko sem vrtal v špirovce z 20cm vijaki sem mislil da ne bo šlo pa šlo kot podmazano. Res je orenk stroj. Dokler ne probaš ne verjameš. Pa imam sam dve 3Ah baterije in moči dovolj.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Povsem dovolj! Prve 2 leti. Potem je pa vprašanje kaj si kupil... Imaš pozitivne in negativne izkušnje s tem... cekularka na baterijo še vedno dela. Švoh in malo časa, ma taka je pač. Baterijske so šle 3 v smeti. No, bi morale it. Pa jih tast še vedno drži na zalogi. Ko jo nafilaš naredi glih ene 25 vijakov... Makito imam pa že uf... 15 plus let. pa je bla ona tapoceni... Je pa res da danes tapoceni makita ni niti malo podobna takratni po kvaliteti...
Objave: 1266
Pridružen: Mar 2013
3
kaj pa bosch profi orodja? tista modra ne zelena?
Objave: 597
Teme: 11
Pridružen: Nov 2014
1.7.2020 ob 22:51
(*Zadnja sprememba objave: 1.7.2020 ob 22:55 uporabnik ex5522.)
@ Fire
jaz čist ok shajam z temi igračami, imam tudi prave stvari za tam kjer potrebujem a tu je debata za doma čeprav je pri meni doma že kar profi.
Kar se tiče makite je tako kolega dela podobno kot jaz in je v 10 letih ubil 1,5 maikti ( eno je z rezervnimi deli oživel) jaz raje kupim na zalogo 2,3 komadov lidl/hofer uporabljam 2 (1 v rezervi) torej skupaj me to stane.....120 EUR čez 2 leti ponavadi vsaj eno vzame vrag jo recikliram v lidlu/hoferju z računom torej sem sam v 10 letih zmetal ca 150 EUR (ker nisem shranjeval vseh računov ali pa je migala dlje kot garancija)
kolega z Makito pa ca 300 Eur s tem da sta pri meni v pogonu 2 naenkrat, ker sem pač len in mi ni nastavkov za menjavat .
Seveda pa te mašince ne uporabljam za vijačenje kaj vem 200mm vijakov v les to je upam da jasno
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Jaz pa pravim tako, da se naj kupi takšno zadevo oz. ime da pašejo baterije še na kakšen drug stroj. Za dela okrog hiše pride prav še kakšna kotna brusilka, udarni vijačnik, recipročna žaga...
Jaz sem se kakšne 5 let nazaj odločil za ryobi. Do sedaj sem nabavil več kot 10 različnih strojčkov, ter enih 6, 5Ah baterij. S tem imam dovolj energije v baterijah za delo. Najbolj hitro porabi baterijo laksarca, s katero kosim ob robeh kjer vrtna kosilnica ne pokosi, ter okoli trsa. Za visoko travo pa ni najbolj primerna.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ex raje neham delat kot pa da s hofer zadevami delam v sluzbi... se za doma sem dal raje 200 eur vec. Ok. Tebi je pac vseeno kaj in kako dela. Jst sem pa kontra. Ce rabim 2 vijaka na leto (taka od 90mm) zavijacit bom raje dal veliiiik vec za pravo masinco. Hebat ga. Vsak ima svoje veselje
