Objave: 6
Pridružen: Feb 2008
Pozdravljeni!
KO sva se pri majstrih pogovarjala o klasičnem parketu - hrast ter talnem gretju ni prav nihče rekel, da klasični parket in talno enostavno ne gre. :!: :?: :!: Svetovali so nama le debelino do max 15 mm. Tukaj pa berem, da pri talnem ogrevanju sploh ne smemo razmišljati o klasičnem parketu! Koga naj poslušamo? :roll: Prosim, posredujte kakšne naslove, kjer se lahko bolj informiramo.
:wink: .... no, pa sva končno mislila, da sva nekaj dorekla.... :wink:
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
KMEČKA LOGIKA....LES JE DOBER IZOLATOR....ALI BOŠ TOPLOTO, KI JO IMAŠ V ESTRIHU, Z 2,5 CM DEBELIM LESOM(BERI PARKETOM POKRIL), DA SE BO TISTIH 25 STOPINJ "MATROLO" DA BO PRIŠLO OGRET TVOJO RIT...........
ZA TALNO SO PRIMERNI GOTOVI PARKETI DO DEBELINE 10 MM OZ. MAX MAX 15 MM, VEČ PA NE
naslov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titan.si/Instalacije/pdf/MF-p-p.pdf">http://www.titan.si/Instalacije/pdf/MF-p-p.pdf</a><!-- m -->
v tabeli imaš podan (npr z debelim parketom, ploščicami, tankim parketoM
uglavnem Talno in debel parket ne gre skupaj 500 miljonov procentov
še drug kmečki primer
pejd v leseno brunarico z dvojno steno iz lesa med katero je stensko ogrevanje. Stene so debele npr 3 cm ...grelo pa te ne bo, ker zapreš toploto med stene
najbolj idealno za talno so (pišem po vrsti); ploščice, linolej, pluta, razne umetne mase (tanke) laminat, gotovi parket,.......................................................................parket.!
Objave: 6
Pridružen: Feb 2008
Ja, sej ta logika mi že deluje. Ne vem pa kakšna je razlika med gotovim parketom in klasičnim parketom debeline 10mm? Je finta prevodnosti v debelini lesa al še čem? :roll:
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
parket ni debeline 10mm vsaj kalsični, ker je mislim, da normativ 2,5 ali pa 2,3 cm, lamelni parket pa je 10 mm.
razlika med 10 mm gotovega in 10 mm klasičnega pa je zanemarljiva, gotovi je večplasten (križno vezan), metem, ko je klasični "poln"-slabša prevodnost napram gotovim.
s čim se boš ogreval tč, ...boš imel samo talno.....ali bodo drva, olje, plin mestni propan butan....itd...
jaz sem se odločil za linolej, ker je praktičen, lahek za vzrževanje, ne "bremza" topote, kot to počene debeljejša lesena talna ...
sam meni je linolej všeč...je pa naraven linolej...(laneno olje, les zmlet...itd....
če ti je všeč parket...kar parket gotovi do 10 mm ali pa 10 mm lamelni parket...več pa ti ZELO ODSVETUJEM!!....ker ne boš zadovoljen z odzivnostjo talnega, ki je že tako ali tako togo(beri odpreš vse okna itd...in kar nekaj časa traja da se zrak nazaj ogreje..če pa imaš zapovrth še debel parket pa je to toliko slabše...
je pa talno ZAKON NA 3!!!!.....
aha pa še to na lojtrco v kopalnici kar pozabi če boš imel talno....
razen če ji boš to vtaknil
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bial.si/program/el.php">http://www.bial.si/program/el.php</a><!-- m -->
obstajajo pa tudi lojtrce feni (imajo perforirane stene)
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Če daš tankega ni problema. Nekih težav z debelejšimi sicer ni, če daš spodaj recimo 8cm izolacije, ki bo poskrbela, da ne boš samo navzdol ogreval(a).
Toplota se bo širila v vse smeri, je pa res problem, ker pri debelih parketih je bol čutit zakasnitev in bo potrebno kakih 15 min več, da pride skozi, pa še manj je bo, ker bo zaradi boljše izolacije parketa več na spodnjo stran odvajane.
Torej ni potrebe po dragih superfenci parketih, ki če gledamo enako debelino, pomenijo minimalno razliko.
Objave: 6
Pridružen: Feb 2008
Zdravo!
O parketu razmišljava zato, ker imamo svoj les - hrast in ga damo rezat na 10 mm in sušit do ustrezne vsebnosti vlage. Valjda nam je to bolj poceni varianta kot da kupujemo gotovga z isto debelino.
BogyX, hvala za pojasnilo.
Pa dala bova Buderusovo peč z zalogovnikom - spet, ker imamo svoja drva.
Pedenjdeklica, če prav razumem ne rabim nič radiatorjev zraven, bo talno povsod zadostovalo. Ma edino nas skrbi kako bomo spravli kopalnico na 25 stopinj (zaradi kopanja dojenčka)? Pa kako bomo posušili kako brisačo?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kalorifer in infra peč delata čuda, v parih minutah je za par stopinj topleje.
Objave: 98
Pridružen: Jul 2006
No midva pa imava tako talno kot radiatorsko gretje, pa deluje. S tem, da ni vezano vse skupaj na eno črpalko (imava tri črpalke za spodnjo nadstropje, zgornje nadstropje in radiatorje) in se da regulirati temperatura različno. Imava pa peč na drva in zalogovnik.
