Objave: 40
Teme: 10
Pridružen: Dec 2014
27.4.2020 ob 12:59
(*Zadnja sprememba objave: 27.4.2020 ob 13:02 uporabnik sorc.)
Imam sledečo situacijo. Kakšnih 20 metrov na dolgo, po dokaj ravnem terenu, je od hiše speljana alkaten cev v vodnjak. V garaži imam iz zida samo puščeno to isto alkaten cev za priklop. Zdaj me zanima kakšno črpalko bi moral nabaviti, da bi lahko preko te cevi črpal vodo iz vodnjaka in preko črpalke zalival vrt?
Nimam namena montirati cel hidrofor z rezervarjem, ker bi to vodo potreboval izključno za zalivanje vrta in pranje avtomobila.
Hvala
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Kaj ti imaš namen je druga zgodba,kaj ti teren dopušča pa je dejstvo.
Zaradi dolžine boš težko brez hidroforja uspel v svojem namenu.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Potem pa tole! Meni 20m dolzine in 4m visje potera brez problemov.
https://www.mimovrste.com/pretocne-crpal...oj-1490-20
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Tu je tudi vprašanje kakšen fi je ta alkaten cev. Če je dn20 ali dn25 potem pozabi na sesanje po tej cevi. Tudi če je debelejša je vprašanje če bo črpalka vlekla.
Kot je nekdo zapisal bi bila potopna primerna za to, ali pa pri tebi nezaželjen hidrofor pri rezervoarju. Rabi pa vse štrom pri rezervoarju.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
ma sej bi vleklo tudi tako,kot je,v vodi zmontirati nepovratni ventil na že obstoječo cev,cev povezati s črpalko,zaliti z vodo cev do vrha ter vklopiti črpalko.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Za kaj se bo pa uporabila voda? Vzemi tisto z večjim pretokom, ter ji dodaj dovolj veliko cev, ker bo šele takrat dosegla deklariran pretok. Z 1/2" vrtno cevjo nebo deklariranega pretoka. V rezervoarju pa verjetno nimaš velikih delcev, da bi to bil kriterij za nakup.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
2
Samo za dezevnico spravit v ponikalnico 5 m vstran. Ni vecjih kosov, mogoce kak kamencek, ki pade iz obzidave.
Je Makita iz linka narocena, cevi pa bom tudi poiskal, ko dobim tole.
10x za odgovor.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Možnost imaš tudi da pri hiši daš kakšno 1000l cisterno, ki jo polniš iz tega vodnjaka. takrat ko rabiš potegneš kabel in neseš črpalko do vodnjaka, priklopiš, načrpaš, potem pa pospraviš. Mogoče bi šlo to celo z tisto gardeno na vrtalni stroj. Mogoče bi šlo celo z kakšno batrijsko bormašino, vendar bi dolgo trajalo.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na 3/4cole cev in 18v 1800/min baterijsko od milwokija potera cca 50l/min 4m visje. 5Ah baterijo pokuri za cca 350l. 1/2 cole cev ima bistveno manj pretoka. Ce mas bormasinco z vec obrati in dovolj moci...
