PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zbiranje vode iz potoka in vodovod po hiši
zanima me kako bi načrtovali naslednji ''projekt''. Gre za hišo vikendico, ki je brez elektrike, vodovoda in kanalizacije (je ''sredi'' Pohorja). Trenutno imamo urejeno vodo tako, da se zbira iz potoka v starem zbiralniku in je nato preko cevi privedena do hiše. Voda je samo zunaj in na wc-ju.
Po 30 letih bi radi obnovili zbiralnik, dodali kakšni filter, rešeto in vodo napeljali vsaj v kuhinjo in novo kopalnico. Zbiralnik vode in potok se nahajata približno 50metrov višje na nadmorski višini kot hiša. Problem je ker nimamo elektrike za črpalke. Želimo si čimbolj cenovno ugodno varianto, ki bo delovala dolgo časa. Tako, tipično slovensko.  Big Grin
Torej kakšen zbiralnik. Sam sem razmišljal o delno vkopanem 1000l zbiralniku tipa https://www.bolha.com/image-w920x690/cis...388423.jpg . V sredini ali na dnu zbiralnika bi naredil iztok, da bi voda vsaj delno krožila. Pri hiši bi naredil nek klasični dvojni filter v kuhinji (za trde delce in za bakterije). Hiša stoji na 1200metrov nadmorske višine in je dostopna izključno z terenskim vozilom. To pomeni, da moramo vse narediti na roke.
Vodovodne cevi bi potegnili v kleti, saj je celotna hiša podkletena. Imate tukaj morda kakšen nasvet? Najlažje bi bila zaporedna vezava cevi. Porabo je zelo majhna, redko oziroma nikoli se ne bo uporabljajo skupaj (torej kopalnica+kuhinja).
Kak pritisk je sedaj na pipi? Če je podoben kot ga imaš doma, potem samo vgradiš nek filter v kleti, ter potegneš cevi v kopalnico in kuhinjo.
Če imaš možnost rezervoar narediti kje višje, kot je sedaj, potem lahko vodo v rezervoar, pošiljaš z hidravličnim ovnom, ki vodo črpa brez elektrike iz nižje nadmorske višine na višjo nadmorsko višino. Lahko vgradiš tudi 1000l pvc cisterno.
https://www.youtube.com/results?search_q...%8Dni+oven
Večja kot je razlika med rezervoarjem in pipo večji je pritisk na pipi.
10m vodnega stolpca je enako 1 baru.
In ne pozabit da je vse to nelegalno. Tako, cisto slovensko...
In vprasanje kako bo s "cistoco" v stojeci cisterni...
(21.4.2020 ob 17:00)firefly Napisal: In ne pozabit da je vse to nelegalno. Tako, cisto slovensko...
Mislim da se da samooskrbo z vodo čisto legalno urediti, sploh sedaj ko je pitna voda v ustavi zapisana kot pravica. Ko so moji starši delali vikend so čisto uradno pridobili vodno dovoljenje za samooskrbo, je pa od takrat že par deset let tako da se ne spomnim kakšen postopek je bil takrat niti ne vem če je danes še enak.
Situacija je bila podobna, vodno zajetje je bilo cca. 60m nad hišo, tako da je bil pritisk na pipah 6 bar, kar hudo, zato je oče naredil nad hišo razbremenilni rezervoar. V pobočju je naredil izkop, v katerega je pokončno vstavil cev fi 80cm ali nekaj podobnega, dolžine slaba 2m. Cev je bila iz nekega lahkega materiala, ampak zaradi svoje velikosti vseeno precej težka, se jo je s škripci zvleklo gor po pobočju na svoje mesto. Dno cevi se je potem zalilo z betonom, gor se je naredil betonski pokrov, priključile so se vtočne in iztočne cevi za vodo iz gume in vse skupaj se je zasulo z zemljo od izkopa.
Spodaj je šla cev ven iz rezervoarja v hišo, zgoraj je šel varnostni preliv v ribnik, ki smo ga naredili iz odrezka glavne cevi. Vtočna cev pride na vrhu v rezervoar in je potem podaljšana skoraj do dna, toliko da ne moti morebitnih usedlin na dnu. Na ta način je rezervoar pretočen, voda pride pri dnu notri in na vrhu gre ven čez varnostni preliv, tako da ni stoječe vode razen v cevi od rezervoarja do hiše.
Koliko je takšna rešitev tehnično ustrezna ne vem, vem samo to da to vodo pijemo že 30 let brez da bi se kdo zastrupil. Je pa tako, da zajetje ni na potoku, ampak na mestu kjer podtalnica iz skale priteče, možno da je zato voda kaj bolj čista kot pri vas.
