Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tudi jaz sem včeraj malo podmazal tlačno stikalo. Ali kdo ve kakšno življenjsko dobo ima meh v notranjosti?
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Že nekaj dni opažam, da ga tudi pri meni nagaja tlačno stikalo. Zadeva je sledeče.
Opazim, da ni pritiska v vodovodu. Grem pogledat hidropak, ki je prazen ( brez pristiska ). Varovalo pred izpadom ene faze je izključeno ( gre za 3 fazni hidropak ). Vključim varovalo in hidropak samo brni. Takoj izklopim stikalo ter nekajkrat z roko potolčem po stikalu in nato po ponovnem vklopu stikala hidropak lepo požene in napolni vodo. Tudi izklop se zgodi lepo pri nastavjenih 5 barih. Vklop pri 4 barih tudi deluje brez problema.
Kakšen teden hidropak lepo deluje nato pa se zgodba ponovi. zanima me kaj bi lahko štekalo v tlačnem stikalu, da ne spusti vseh 3 faz na motor.
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Jan 2013
Mene pa zanima če mi kdo lahko razloži zakaj v hidroforju ne teče voda nazaj čez črpalko v sesalno cev. Kaj to preprečuje?
Zanime me ker bi rad pred hidrofor montiral izpiralni mehanski filter za mivko. Sedaj razmišljam kako ga bom spiral.
Lahko kdo priporoča kak mehanski filter? Sedaj gledam AMG AP500 in Atlas hydra. A imata različne izpiralne sisteme. A se splača vzeti inox mrežico ali je plastična dovolj (ali ima plasticna dovolj pretoka? inox bi naj imela 6000l/h, plastična 2500l/h). Hidrofor je 1300W z max pretoka 5.4 m3 pri 4,7 bar. Ne vem pa koliko bo to sesalnega podtlaka iz 5 m globine na 5/4" zabite cevi in koliko pretoka.
Objave: 1
Pridružen: Jan 2021
Rabim nasvet / mnenje poznavalcev preden grem v akcijo.
Imam svoj vodovod iz hriba in imam na pipah tlak cca 3 bare. Problem je, ker je vodovod napeljan pred 20 leti in je cev 1/4". V novi hiši pa je sedaj instalacija nova instalacija 1/2 cole. Vse je OK ko pa se tuširam in nekdo odpre še kakšno pipo tlak vode močno pade.
Kako planiram rešiti problem: ( nov zmogljivejši cevovod cca 300 m ne pride v poštev )
Mislim na dovodno cev pred hišo montirati neko tlačno posodo cca 100 litrov ( lahko je star bojler). Tlaka ki je dovolj bi preko cevi 1/4" polnil posodo konstantno in stisnjen zrak v posodi bi kompenziral hitri padec tlaka v momentu ko bo odjem vode v hiši večji kot lahko z normalnim tlakom dovaja premalo dimenzionirana cev do hiše.
Hvala za vaše mnenje
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
@DARKO
Morda je boljši hidrofor?
Objave: 4
Pridružen: Jan 2015
prosim za nasvet.
Zvrtali bomo cev za vodo, ca. 20 metrov. V njo bom dal potopno črpalko.
Ca 10 metrov vstran pa bi v hiši imel ca. 150 litrsko tlačno posodo za shranjevanje vode. Ta posoda naj ima tlačno stikalo, ki bo vklapljalo/izkapljalo potopno črpalko.
Prosim za nasvet, če je to OK in ba kaj naj bom pozoren, upoštevajoč, da za sistem ne nameravam dati gore denarja. Mogoče do 500 € za črpalko, posodo, crv, stikalo.
Hvala in lp
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če bo črpalka imela zmogljivost vsaj 55m (ali več) višine črpanja, potem bi moralo delovati.
To namreč pomeni, da boš imel v tlačni posodi vsaj 3,5 bar, kar bi moralo biti dovolj da ti tlačno stikalo izklopi.....
Objave: 4
Pridružen: Jan 2015
Najlepša hvala.
Ali ima kdo iskušnje z nakupom potopne črpalke preko eBay-a, saj so tam bistveno cenejše, kot pri nas?
