PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Mansarda - katero folijo ali brez folije
(29.3.2020 ob 08:36)firefly Napisal: Nic ne das. Sploh pa ne ovire. Pa deske daj s malenkost spranj.
Na sliki zgledajo skarje nekam nizko,?
Kakor ga razumem, bo gor hladno podstrešje. Zakaj misliš, da bi šlo brez folije?
Spodaj gips, parna zapora (tole iz Merkurja vprašanje kaj je, ne razumem zakaj ne zapišejo ključnega podatka torej Sd), izolacija, vrteks, deske z razmakom ali Agepan DWD.
Ker sprasuje za folijo nad izolacijo.
A, to sem pa spregledal. Je pa vprašanje, če ve kaj sprašuje.
Pozdravljeni. Imam podoben problem kot avtor te teme. In bi prosil za pomoč, ker vidim da dajete res koristne informacije. Torej. Prekrivamo hišo, staro dobrih 30 let, ker je bila pokrita s salonitkami. Podstrešje je že bivalno, s stropom zdelanim do špice (slemena) torej brez praznega prostora na podstrešju. Med špirovci je že izolacija (steklena volna), ki pa je iz treh strani objeta z dahpapo (dahpapa gre po celi višini špirovca, nato nad izolacijo do drugega špirovca in potem spet po njem navzdol). Vmes med špirovci je izolacija. Pod špiropvci in izolacijo neka pvc folija (taka mehka "gumjasta"). Nato pa opaž za strop.
Sedaj bi želeli z zgornje strani dodati še vsaj 10 cm izolacije (povišali bi špirovce za 10 cm in dal vmes še stekleno volno). Pa me zanima kako je zdaj s to dahpapo nad izolacijo. Predvidevam da bi jo bilo potrebno odstraniti (ali ne?), ker bomo nad njo še dodali sloj izolacije, nato deske in čez paroprepustno folijo, ter zračni most...
Ali je potrebno dahpapo v celoti odstraniti, ali jo lahko le odrežemo v bližini špirovca?
In kako je s parno oviro, ki je že nameščena pod izolacijo, jo je potrebno menjati (ne zgleda poškodovana). S tem prihranimo veliko časa in dela, da ni potrebno odstranjevati stare izolacije in med špirovci lepiti še parne zapore. Hvala za pomoč
(16.7.2020 ob 13:20)mjagoda Napisal: Pozdravljeni. Imam podoben problem kot avtor te teme. In bi prosil za pomoč, ker vidim da dajete res koristne informacije. Torej. Prekrivamo hišo, staro dobrih 30 let, ker je bila pokrita s salonitkami. Podstrešje je že bivalno, s stropom zdelanim do špice (slemena) torej brez praznega prostora na podstrešju. Med špirovci je že izolacija (steklena volna), ki pa je iz treh strani objeta z dahpapo (dahpapa gre po celi višini špirovca, nato nad izolacijo do drugega špirovca in potem spet po njem navzdol). Vmes med špirovci je izolacija. Pod špiropvci in izolacijo neka pvc folija (taka mehka "gumjasta"). Nato pa opaž za strop.
Odrezati in odstraniti dahpapo, ki je nad izolacijo, tisti del ob strani špirovca ne moti.
Kakšna folija je pod izolacijo lahko samo ugibamo, če hočeš biti ziher, vržeš dol opaž in čez vse napneš novo parno zaporo.
Zakaj hočete čez dajati še deske? Samo sekundarno kritino, zračni most in kritino.
[quote pid='959270' dateline='1594902102']
[/quote]
No tako sem tudi predvideval glede dahpape. Folija spodaj ne morem za ziher vedeti kakšna je, ampak a ni vsaka pač občina folija tudi parna zapora? Znotraj bomo čez par let res verjetno menjali strop in lahko potem zamenjam. Kakšno parno zaporo priporočate, armirano alu folijo ali kiro drugo folijo?
Deske pod zračni most bi dal če ne drugo zaradi lažjega dela pri latanju in pokrivanju, vem pa da potem nima druge funkcije kot da nosi paroprepusrno folijo.
ne ni. Ko sem pri nas tako "navadno" dol jemal, sem jo direkt v kanto metal. Po malih koščkih... Preparela do kraja. Nič jasno zakaj, sonca ni bilo...
Alu ali pa Knaufovo 100ko. Knaufova je PE in se lažje dela.
