Mansarda - katero folijo ali brez folije - Print verzija
+--- Tema: Mansarda - katero folijo ali brez folije (/showthread.php?tid=77535)
Mansarda - katero folijo ali brez folije - riki44 - 26.2.2020
Imam en problem. Katero folijo dati na mansardo?
Na starejši hiši prenavljam mansardo in bom dal star ladijski pod dol
in dal gor knauf.
Pred par leti je bila menjana kritina.
Vrstni red konstrukcije strehe od znotraj navzven je sledeč:
-Ladijski pod
-distančne letve na katere je pribit ladijski pod (zrak brez izolacije)
-deske, ki so pribite na prečne lege od spodaj navzgor (narazen 3-5cm)
-nad deskami je "dahpapa" (položena na deske od zgoraj)
-izolacija 20cm (steklena volna plošče)
-potem spet "dahpapa" (pribita )
-deske
-paroprepustna folija
-zračni most
-betonska kritina
Zdaj pa bom pobral dol ladijski pod in distančnike, gor pa bom dal
profile in knauf.
Med profili in deskami bom dal še stekleno volno.
Pod stekleno volno pa ne vem katero folijo dat, ker je že dvakrat "dahpapa".
Prosim, če bi mi lahko kdo s podobnim problemom svetoval katero folijo
ali kar brez folije.
Hvala!
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - firefly - 26.2.2020
Najprej odstranis obe dahpape. Ce je. Ce ni kaj drugega. Ker ce je... imas 2x parno zaporo. Kar je nihtc good.
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - riki44 - 26.2.2020
(26.2.2020 ob 21:50)firefly Napisal: Najprej odstranis obe dahpape. Ce je. Ce ni kaj drugega. Ker ce je... imas 2x parno zaporo. Kar je nihtc good.
Očitno bom moral res vse dol pobrat, oziroma celo ostrešje na notranji strani
podret in na novo postavit.
To kar je sedaj, je bilo narejeno pred pred približno
30 leti in nevem zakaj so dali "dahpapo" pred in za izolacijo?
Nalepša hvala za odgovor.
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - Fantocci - 27.2.2020
Ker pač niso poznali gradbene fizike. Še danes je ne marsikdo Wink
Spodnja dahpapa še ne moti toliko, zgornja je problem. Ali lahko zgornjo vsaj navrtaš / naluknjaš?
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - riki44 - 27.2.2020
(27.2.2020 ob 13:54)Fantocci Napisal: Ker pač niso poznali gradbene fizike. Še danes je ne marsikdo Wink
Hvala za odgovor!
Če grem luknjat zgorjo "dahpapo", bom verjetno preveč izolacije poškodoval.
Imam še eno vprašanje.
Če naprimer na stropu odstranim vso "dahpapo", na poševnem delu strehe pa ostranim samo notranjo in potem dam še 10 cm izolacije, parno zaporo
in knauf?
Poševni del predstavlja 1/3 kvadratov v sobah. Ali bo to uredu zaradi kondenza ali je res treba vse podreti in na novo postaviti? (5x več dela).
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - firefly - 27.2.2020
Ni 5x vec dela. In ja je treba odstranit obe. Zgornja je pod deskami, tko da sam volno odstrqnis papotrgas dol.
(27.2.2020 ob 17:32)firefly Napisal: Ni 5x vec dela. In ja je treba odstranit obe. Zgornja je pod deskami, tko da sam volno odstrqnis papotrgas dol.
Najlepša vam hvala za odgovore, bom res vse dol vrgel in na novo skup naredil brez "dahpape" in brez spodnjih desk na poševnem delu.
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - Matjaz87 - 28.3.2020
Živijo,
Sem rekel da ne bom odpiral nove teme in vprašal kar tukaj ker mislim da imam podoben problem.
Trenutno renoviram zgornje stanovanje v hiši in nad njim je še podstrešje, kjer moram položiti deske za pod. Podstrešje ubistvu ni uporabno za bivanje ker ni toliko prostora za normalno hojo ampak bo gor recimo samo kakšna omara za menjavo letnih in zimskih oblek.
Sedaj pa ne vem kakšno folijo moram položiti preden položim deske za pod. Parno zaporo verjetno ne ker potem izolacija vmes ne bo dihala? Imam pa doma na zalogi še 2 roli parne ovire (  https://www.merkur.si/parna-ovira-100-g/ ) in me zanima če bo to ok ali moram uporabiti kakšno drugo folijo? Evo prpopam še eno sliko kak to zgleda zej ko ni še nič izolacije in ničesar ubistvu Smile
Hvala za odgovore.
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - firefly - 29.3.2020
Nic ne das. Sploh pa ne ovire. Pa deske daj s malenkost spranj.
Na sliki zgledajo skarje nekam nizko,?
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - Matjaz87 - 29.3.2020
(29.3.2020 ob 08:36)firefly Napisal: Nic ne das. Sploh pa ne ovire. Pa deske daj s malenkost spranj.
Nič? Kaj pa ko se bodo ne vem pomila tla in bo voda na izolacijo tekla?
Škarje so na višini 240.
Kaj bi pomival? Podstresje? In colarce???
Ja nic. In ne. Ne bos pomival. Samo sesal...
Skarje so na visini 240. In ko bos se gips spustil pod skarje in tlak zakljucil bos imel visino 235? Max? Zakaj??? Zakaj niso skarje na visini 270???
(29.3.2020 ob 12:20)firefly Napisal: Kaj bi pomival? Podstresje? In colarce???
Dobro bom sesal očitno Smile pač ne vem prašam ane.
Aja drgač tram je na 240.....škarje a kva nj bi blo to so 275 prblizn....
Pa si racunal da rabis vsaj 30cm volne? Bo treba skarje se nadvisat z morali ce noces nizat stropa. Vsaj jst bi...
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - Matjaz87 - 30.3.2020
(29.3.2020 ob 15:50)firefly Napisal: Pa si racunal da rabis vsaj 30cm volne? Bo treba skarje se nadvisat z morali ce noces nizat stropa. Vsaj jst bi...
Na sami poševni strehi pride že 15cm bramac compakt + 16cm med šperovce + 10cm znotraj na posevnini + 16cm med skarje in se 5-10cm pod skarje odvisno kolk bo spusčeno...mislm da bo dost.
RE: Mansarda - katero folijo ali brez folije - firefly - 30.3.2020
21 na stropu je orng svoh...
