2.4.2020 ob 12:05
(2.4.2020 ob 11:31)fizikalec15 Napisal: Iz slik ne znam pogruntati ali so zarezani špirovci ali lega?
Špirovci so zarezani.
(2.4.2020 ob 14:12)wolfram Napisal: Zadeva je sledeča. To vam pišem samo zato, ker je zadeva hudo poddimenzionirana in tako nevarna ljudem. Ob projektnem snegu za Kranj so špirovci 8x16 cm na razmaku 62 cm in z razponom 560 cm NA MEJI NOSILNOSTI na sredini polja. To velja za streho kot je - brez prodca. Verjetno pa bi špirovec še prej razcepilo nad podporo (strižna porušitev), kjer je zarezan skoraj za polovico. Tu je nujno dodati vijake s polnim navojem po celi višini špirovca tik ob zarezi na strani razpona.
Poves pa je še enkrat prevelik in znaša cca. 40mm s polnim snegom.
Trenutno imate verjetno cca. 8mm povesa, kar lahko preverite z vrvico, ki jo napnete po spodnjem robu špirovca od podpore do podpore.
Lege so tudi na meji nosilnosti. Poves ravno tako še enkrat prekoračen kot špirovci. Izgleda, kot bi nekdo izbral dimenzije samo na podlagi mejnega stanja nosilnosti, medtem ko povesov ni upošteval...
Kako pa imate nadstrešek v hišo vpet?
(2.4.2020 ob 20:09)BOBoo Napisal: Na takem razponu bi morali biti špirovci npr. 32x14cm, ne pa ti zobotrebci. Tukaj druge ni kot podret in na novo narest.
Dobi enega dobrega tesarja/krovca, jih je na tvojem koncu kar nekaj.
(2.4.2020 ob 20:17)som16 Napisal: bam123,
tule kot sem kotira/narisal imaš 5,60 m razpona??
Statika imaš " wolfram"-a; kar njeg kontaktiraj. trenutno ti je najbližji.
Nisi napisal. ali je izvajalec risal delavniške načrte/statiko ali kakšen prijektant?
Nekaj nazaj sem nalimal sliko, ki ima 5,56 m razpone svetlega. Podobno tvojemu. Statik izračunal, izvajalec se držal zapisanega, brez " mutibarjenja "!
Nekako na brzino, ali podri ( na novo postavitev) ali pa po izvršeni kontroli statike prestaviš steber in lege za nekih 60-80 cm v notranjost ( ohraniš konstrukcijo). Svetla razprtina 4,80 m. Padec izdelaš s konstrukcijo.
No ko bo posanirano, pa piknik pod nadstreškom in z mlado damo na strehi zaplešemo. Če zdrži, zdrži potres iz Bovca.![]()
(2.4.2020 ob 20:47)1treska Napisal:(2.4.2020 ob 20:09)BOBoo Napisal: Na takem razponu bi morali biti špirovci npr. 32x14cm, ne pa ti zobotrebci. Tukaj druge ni kot podret in na novo narest.
Ne špera take dimenzije, lega pa. Je pa res, tole naj ti lepo podere in odpelje, pa naredi nov nadstrešek iz pravilno dimenzioniranega materiala.
