PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Nosilnost nadstrešek
Nadstrešek, ki ga je naredil izvajalec se je upognil, ker gre za ravno streho, sedaj tam zastaja voda (pa še nisem dal prodca gor).
Glede na vse skupaj sploh ne vem ali je zadeva statično OK narejena. Ali mi lahko kdo pomaga z izračunom?
Lepljen les je dimenzije 160x160mm, na horizontali je na njega vijačen še tram velikosti 160x180mm. Razpon je 5,6m, podprt je točkovno, tudi na lepljenem lesu 160x160mm.
Je to sploh vredu konstrukcija?
Nekaj slik za lažjo predstavo:
[Slika: l-SdnJjHhaTe3m3-8Xu-jp7B1arRtjIykfNDBjaX...37-h920-no]
[Slika: dpjHxj7tVoeWNMETstAAWR9ZquDbiw6FtWHAOsBd...37-h920-no]
[Slika: Nnt5BSxY58l5IfKE-xn4Pg9xH2tK9gzQmHpKbEOL...37-h920-no]
Hvala za pomoč.
Ja ma upognil se ti ni na legah menda? Nadstreski se drgac nikoli ne delajo ravni... in ce je zelja po ravnem ima uiber vecje dimenzije spirovcev...
Upognil se je na tisti legi na sredini, kamor pridejo špirovci.
Če je streha ravna potem pač voda zastaja.
Če ti gre to na živce ( ali pa te je strah da ne bo zdržalo) na eni strani lego dvigni za par cm.
So pa neobičajno položeni špirovci. Uporabnega preseka je kaj malo ostalo. Sploh za razdaljo 5,6m.
bam123,
ali samo jaz ne vidim slik??
Lep pozdrav
Prej so bile. Zdej jih ni več.
Prej so slike bile, sedaj ne delujejo več.
Glede na dimenzije, razvidne iz slik, bi rekel da so glavnino povesa prispevali špirovci, ne lega. Najbrž bi bilo koristno, da tudi za špirovce napišete, kakšnih dimenzij so, na kakšnem razponu in rastru.
Če je zastajanje vode moteče, lahko to rešite tudi tako, da odtok iz strehe prestavite iz vogala na sredino. Wink
Sem dal slike na gDrive https://drive.google.com/open?id=1VDoTRT...OLTbOqvKQh
Špirovci so 80x160, razpon enako 5.6m, razmik med njimi 62cm.
Ok tam itak daš lahko še 1 steber vmes. Ne bo moteč. Itak ga boš čez leto ali dve še zaprl s strani... Se bo pa voda še vedno zastajala. Zaradi povesa na sredini strehe. Sploh če dodaš še prod in pozimi sneg...
Do slik ne morem. Daj jih na wetransfer ali kaj takega. Dimenzije se pa zdijo zelo boge za tak razpon. Ampak takle imamo, če delamo brez projektov in se prepušča vse izvajalcem.
Špirovci so res šibki. Ne poznamo sicer lokacije tako da ne vem kakšna je snežna obtežba, ampak če na hitro izračunam s številkami za Ljubljano ki jih imam pri roki je zadeva na meji nosilnosti (če sem prav računal, nisem statik). To velja za lahko streho s snegom, brez prodca, tako da vsekakor odsvetujem da karkoli gor nasuvate, razen če pri vas snega ni. To je kar se tiče nosilnosti, povesi so pa itak pri teh dimenzijah špirovcev preveliki (ob predpostavki da imate kaj snega).
(2.4.2020 ob 00:01)wolfram Napisal: Do slik ne morem. Daj jih na wetransfer ali kaj takega. Dimenzije se pa zdijo zelo boge za tak razpon. Ampak takle imamo, če delamo brez projektov in se prepušča vse izvajalcem.
Slike so sedaj na voljo: https://drive.google.com/open?id=1VDoTRT...OLTbOqvKQh
Lokacija je Kranj, tako da včasih dobimo kakšen sneg, sicer zadnja leta ga ni bilo veliko. Nisem si mislil, da so špirovci problem.
Ok hvala, potem bomo dali brez prodca, sicer sem mislil le 3cm 4/8 frakcijo, pa vseeno.
#13
Tole bo štala tisti moment ko gor nasuješ prod.Kako vem ? Gledam skozi okno vsak dan sosedovega.On sicer nima zastajanja vode ker ima padec levo desno .(špere so izdelane tako ,da je v bistvu dvokapnica z minimalnim naklonom.Dim šper je 100x180 položene na 80 cm in so samo položene na obod .Streho je ozelenil,kar je zadevo na straneh zvilo do te meje da je stranske špere dobesedno razneslo.(kaj se dogaja ko pade dež si lahko samo misliš).Vse je lepljenec in je videt vse skupaj še huje.Prednji in zadji obod je kovinski,dim.cca 180x180Zasnova samega nadstreška je enaka tvoji.Razmisli o dodatnih stebrih ,da ne boš prod 2x na streho nosil
#14
Sicer sem včeraj pozabil, ko sem meril, da je še ladijski pod, tako da so šperovci 60x180, vendar vseeno ne bi reskiral s prodcem, če je vse skupaj na meji nosilnosti, pri razponu 5,5m in raje pustim bauder s posipom.
#15
Iz slik ne znam pogruntati ali so zarezani špirovci ali lega?
1 2 3
