Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Malo se moram popravit.Kolikor vidim, je pri cevnih radiatorjih glede priklopa malo drugače, kot recimo pri armalovih. Pri tebi bili dejansko najboljši sredinski priklop od spodaj, kar pa pomeni, da bi morala obstoječe cevi podaljšat.
Objave: 457
Pridružen: Jun 2014
ali preprosto uporabi resitev ki sem jo predlagal ...
Objave: 126
Pridružen: Jan 2015
Uporabis ventil herz vua 40 ventil in si ve resil brez podaljsevanja cevi in drugih kolobocij ki jih pisejo drugi
Objave: 85
Pridružen: Jan 2012
Tako kot pravi paparac..... herz ventil(cca 30€) daš levo spodaj na radiator, na desni strani spodaj pa imaš potem še opcijo dat električni grelec za prehodna obdobja(cca 100€) .... Najbolj enostavno in estetsko..... Drugače pa je najbrž dvocevni priklop bolj učinkovit( beri daje več moči- bolj greje).....
Objave: 6
Pridružen: May 2015
Hvala... zdaj je že bolj jasno, kakšen ventil nabavit. Podaljševanje cevi ne pride v poštev, ker očitno ni nujno potrebno.
Objave: 12
Pridružen: Apr 2015
Tako kot je napisal Pajo78. Pri nas je foter kupil tega [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tersusunichr("46")si/kopalniski-radiator-domi-1120-x-500-mm-600-w[/url], ki ima priklop na levi strani in pa grelec na desni.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tersusunichr("46")si/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/o/domi_radiator_net_1_3unichr("46")jpg[/img]
Objave: 57
Pridružen: Nov 2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kopalniski/radiator_RONDO_BEL_RAL_9003_BIAL">http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kop ... _9003_BIAL</a><!-- m -->
A pri tem radiatorju je že vključen termostatski ventil, da lahko sam reguliraš moč/gretje ali je potrebno posebej kupiti?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Kupiš posebej - lahko v isti trgovini. Fino je, če veš, kje in kakšne imaš priključke (iz tal, iz stene....)
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Bom v tej temi vprašal,
Namen imam kupit bial kopalniški radijator + el. grelec
Možnost nastavitve od stene ima 85-105 mm
Ker mi za vrati kjer bo montiran hodi malo na tesno me zanima če je kdo kaj prirezal nosilce in če se to da. Veliko bi pomenilo če bi šlo za 1 cm.
