Kopalniški cevni radiator - pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kopalniški cevni radiator - pomoč (/showthread.php?tid=61707) Strani:
Kopalniški cevni radiator - pomoč - jerry001 - 5.5.2015 Pozdravljeni, doma delamo novo kopalnico in smo se znašli v eni veliki zmedi glede kopalniškega cevnega radiatorja. V trgovinah so cene zeloo različne (od cca 80 € pa tja do 300 €), zato smo se vrgli na iskanje preko spleta. V oči sta nam padla dva radiatorja: 1. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kopalniski/radiator_ALTA_BEL_RAL_9003_BIAL">http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kop ... _9003_BIAL</a><!-- m --> in 2. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kopalniski/radiator_ARES_visina_1462_mm_IRSAP">http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kop ... 2_mm_IRSAP</a><!-- m --> Zanima nas, če ima kdo izkušnje s katerim od teh dveh? Naslednja zadeva je priklop. V vsaki trgovini so rekli, da je izbira ventila odvisna od tega, kdo ga bo priklopil. Oseba, ki bi naj priklopila je oče, ki je doma pred cca 25 leti sam priklopil stare radiatorje, prestavil nekaj vodovodnih cevi po kopalnici, bojler priklopil sam itd., s temi radiatorji pa nima nobene izkušnje. Mi potrebujemo priklop levo spodaj in nas zanima, če je za vsem tem res takšna velika znanost? Hvala za kakršnokoli pomoč!! Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - gurenc - 5.5.2015 bialov radiator imam. pač radiator kot radiator, kaj boš tu? enega imam standardnega (kupil preko spletnih trgovin, je bil cenejši kot neposredno od njih), drugi pa je narejen po meri - daš dimenzije, kam naj ti dajo priklope, ... sicer pa kot sem sam iskal pred nekaj meseci z bial-om ne moreš zgrešiti. termoventilov pa nimam njihovih, imam neke druge. Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - SpiD3r - 5.5.2015 vedeti moras kje imas dovod in kje povatek, ter ali imas enocevni ali dvocevni sistem. ce ves to in imas pravi ventil ga ni problem priklopit. v nasprotnem primeru ti ne bo grel. Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - jerry001 - 5.5.2015 Oče pravi, da imamo dvocevni sistem... Za dovod in povratek je znal povedat, da je krožni sistem (če to komu kaj pove, pa ne vem) Torej, če prav razumem, dejansko velja, da nekako ni pomembno, ali vzamemo prvi ali drugi radiator, ampak je vsa finta v ventilu in pač, da se ve kako je narejena centralna v bajti? Se opravičujem, ampak o teh zadevah se mi res ne sanja, treba pa je zrihtat...
Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - SpiD3r - 5.5.2015 radiator je naceloma dober vsak, zberi si ga sam, ker ce ga zenska kupuje stane vsaj 500eur ... ![]() navadna lojtra te stane od 80eur naprej ... vzames pa termostatski ventil in je to to Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - gurenc - 5.5.2015 no, saj sam tudi nimam pojma, ampak bi rekel, da je vsak radiator "dvocevni" in da je povsod "krožni" sistem. izjema so električni radiatorji. ![]() nariši skico, ugotovi katera cev je dovod in katera odvod, izmeri razdaljo med njima, ugotovi velikost dovodne in odvodne cevi ter koliko imaš prostora za namestitev radiatorja (ter kje se lahko naredi priklop mrzle in tople vode). potem pa pojdi do enega prodajalca ali pokliči bial (koga drugega) in ti bodo povedali kako in kaj. Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - jerry001 - 5.5.2015 No no, da ne bo pomote, sem 100% fajna ženska, ki ne bi niti v sanjah dala 500 eur za radiator Je pa nastala taka situacija, da če hočem imeti to urejeno, pač moram zrihtat vse bolj ko ne sama. Trenutno se nagibam k IRSAP radiatorju (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kopalniski/radiator_ARES_visina_1462_mm_IRSAP">http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kop ... 2_mm_IRSAP</a><!-- m -->), ker so mi dimenzije bolj všeč oz. so bolj primerne, prav tako so mi na ideo odpisali, da je možen levi, desni ali sredinski priklop.Dvocevni/enocevni sistem sem razumela kot sistem centralne, ki je v bajti. Seveda obstaja možnost, da se motim ![]() Nimam pojma, kaj naj merim... do mesta, kjer naj bi bil radiator sta speljani dve cevi, ki baje samo čakata na priklop, ki mora biti levo spodaj. Leva cev naj bi bila topla voda, desna hladna in to je to, zdaj pa se znajdi tako kot veš in znaš.
Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - SpiD3r - 5.5.2015 glede na to da delate na novo, ti svetujem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")herz-armaturenunichr("46")at/katalog/herz-vua-40-four-way-valve-angle-model-for-two-pipe-system-7784/]ta ventil[/url] ali kaj podobnega. tako bos imela cevi samo na eni stran radiatorja, pa se to se jih bo videlo samo kak centimeter ali dva. Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - gurenc - 6.5.2015 na spletni strani ki ti ga je dal SpiD3r je zanimiv X element - torej da zamenjaš cevi, če se ti slučajno priklop na želenem radiatorju ne izide. glede meritev sem mislil zgolj da pripraviš skico. na naslednji povezavi imaš bialove radiatorje - ja, vem da že težim z njimi, ampak ne delam reklame, le tu takoj najdem kar iščem, ker sem to dal pred pol leta skozi. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radiator.si/2013/index.php/sl/kopalniski-radiatorji/classic-linija">http://www.radiator.si/2013/index.php/s ... sic-linija</a><!-- m --> na fotografiji vidiš termostatske ventile, ki ti uravnavajo temperaturo samodejno - verjetno poznaš. ti so lepši, a imajo standardiziran razmik med enim in drugim priklopom. brez težav seveda tega lahko tudi ne uporabiš in daš navaden termostatski ventil in navaden priklop, kjer pa je vseeno kakšni so razmiki. edini pomemben element je torej velikost cevi, ki pride iz stene, da paše v ventil/priklop. od tega, ali je na desni strani topla ali hladna cev (v tvojem primeru je hladna), je odvisno, ali kupiš "desni" ali "levi" priklop na radiatorju. ker če je radiator narejen ravno obratno, kot potrebuješ, potem moraš kupiti pač ravno drug radiator - če kupuješ ravnega je vsaj bialov enak z obeh strani. pardon, tole sem malce zakompliciral .. torej, preriši steno v nekem merilu (1:1 bo verjetno malce preveliko vse skupaj) pa do prodajalca, da ti pove kaj bo pasalo. Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - SpiD3r - 6.5.2015 glede na to da delajo novo kopalnico (ali renovirajo), dvomim da bo karkoli pasalo s stare instalacije. Tako da bo najverjetneje potrebno predelati priklope, ali na novo napeljati cevi (v kolikor jih se ni). Ce pa se ze dela, pa naj se naredi da bo se lepo zgledalo. na ta ventil se lahko priklopis z bakrom ali aluplastom (eurokonus). Sem pa tudi sam prvic opazil X-element, ki se mi zdi super resitev in bo se kdaj komu prisla prav. Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - paparac - 6.5.2015 jerry001 Napisal:Oče pravi, da imamo dvocevni sistem... Za dovod in povratek je znal povedat, da je krožni sistem (če to komu kaj pove, pa ne vem) krozni sistem je pri vsakem ogrevanju ce oce pravi da je dvocevni sistem je pac treba nabaviti tak ventil sem pa ze enkrat obsirno napisal vse o kopalniskih radiatorjih in njihovo vezavo, zato malo pobrskaj nazaj miislim da je tema elektricni kopalniski radiator. Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - jerry001 - 6.5.2015 Hvala vsem za pomoč in informacije... Se bomo nekako znašli z vsem skupaj in bom še pobrskala po forumu. Drugače so cevi v ta prostor bile na novo napeljane in bi potemtakem moralo pasat. Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - SpiD3r - 6.5.2015 slikca bi nam vsem pomagala ... Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - jerry001 - 7.5.2015 Eto sliko... Re: Kopalniški cevni radiator - pomoč - SpiD3r - 8.5.2015 naceloma je to predpriprava za klasicen radiator s talnimi priklopi. ce zelis lojtro, zmeri kaksen je razmak med cevema, kupis ventil s spodnjimi priklopi in ga zamenjas z obstojecim. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")herz-armaturenunichr("46")at/katalog/herz-vua-40-four-way-valve-straight-model-for-two-pipe-system-7783/]ta ventil[/url] ima razmak 40mm, [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")herz-armaturenunichr("46")at/katalog/herz-vta-50-four-port-valve-for-two-pipe-systems-7783/]ta ventil[/url] ima razmak 50mm. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")herz-armaturenunichr("46")at/katalog/intersection-element-in-x-shape-3004/]z X-elementom[/url] pa zamenjas dovod in povratek v kolikor ti ne pase obstoječe. |
