Objave: 227
Pridružen: Oct 2018
2
Pri nas so dali tudi skupaj. Pa menda da je tako OK. Zunaj je potem en tak malo večji kovinski pokrov - ena cev je potem vezana na odprtine pri strani, ena pa naravnost..
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja po nekih pravilih naj bi bila vsak na svojem vogalu hise. Ker pa je to v praski velikokrat neizvedljivo, se priporoca, da sta vsaj 3m narazen. Zgolj in samo zato, da se odpadni in svezi zrak ne mesata. Se pravi, da ne bi v hiso ponovno povleklo ze izrabljenega zraka, ki gre iz hise. Ce bos imel odvod iz hise visje kot dovod, bi moralo biti ok.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
4.3.2020 ob 23:02
(*Zadnja sprememba objave: 4.3.2020 ob 23:05 uporabnik novitu.)
Kaj je zgoraj (ce ze) in kaj spodaj najbrz nima veze ali pac? Jaz sem tezil, da imam v vogalih. Bo pa tudi v avtorjevem primeru predviden nacin cisto ok, razdalja je le 1.5m, kar zopet ni tako malo. Je pa razumljivo, da je to bolje horizontalno locevat.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja ce je spodaj izpust iz hise in nad njim vlek oziroma sesalni ventil v hiso, ti lahko odpadni zrak iz spodnjega ventila potegne v zgornjega in nazaj not. Kontra bolj tezko, ce ne nemogoce.
1.5m je pa ni dovolj. Ze majhna sapica vetra lahko potisne odpadni zrak proti sesalnemu ventilu. Nekateri za 10000% ucinkovitost prakticirajo izpust nekje skozi streho, vlek pa na fasadi.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
5.3.2020 ob 00:06
(*Zadnja sprememba objave: 5.3.2020 ob 00:09 uporabnik novitu.)
Zej pozimi to kar pises drzi, poleti pa ravno obratno, tak da to ne resi tega problema. Resi ga horizontalni razmak.
Zrak, ki ga sistem izpihuje ma precej drugacno dinamiko kot vsisni (tok, vrtincenje) tako da tako anfoht ni. Strinjam se, da v razmaku 1.5m najbrz do mesanja pride ampak pride tudi pri 2m, kar naj bi bil standard le manj. Sam imam na locenih stenah ravno zato, pa se vseeno se kaj pomesa, le da tega ni moc niti zaznati, kaj sele obcutiti.
Objave: 4
Pridružen: Mar 2013
Hm tega sem se bal.
Bo treba čimprej naredit nadstrešek pred hišo ki bo fizično ločil mešanje zraka.
Izpih nad nadstreškom zajem pa spodaj.
Zima in poletje pri meni delata drugače ker pozimi ven piha mrzel zrak poleti pa vroč, ke imam hlajenje/gretje ter pripravo sanitarne vode v enem boxu-Nilan.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Jaz bom samo na to odgovoril, ker omenjenih cevi ne poznam:
"Vprasal bi tudi ali bolje plasticne ali kovinake komore?"
Osebno bi dal prednost plastičnim:
- bolj izolativne od kovinskih
- plastika ima manjšo prevodnost za zvok kot kovine
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
Hvala za odgovore. Sem ze kupil cevi in komore. Sem uzel najbolj ugodne cevi, ki imajo certifikat antistaticne in antibakterijske in pa kovinske komore. Bi vzel raje plasticne ampak sem nato pri enem ponudniku vse vzel tako da nisem kompliciral. Cevi 100€ 50m, komore pa slabih 20€.
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
Samo da se popravim, ker me je ze nekdo kontaktiral glede cene cevi in sicer sem jih plačal z 22% ddv cca 120 eur. In pa to je cena z rabatom, ker so cevi kupljene preko podjetja.
Objave: 62
Teme: 12
Pridružen: Aug 2019
-2
Imam ponudbo za centralni prezračevalni sistem za mansardo.
Model naprave:
BLAUBERG centralna
prezračevalna naprava
ECS5B 270 S14, 300 m3/h
LED display, bypass, senzor vlažnosti opcijsko,
protitočni izmenjevalec,
Ohišje iz ekspandiranega polipropilena (EPP)
debeline do 26 mm
Izkoristek - 87 do 98 %
Največji pretok zraka - 300 m3/h
Največja moč enote - 162 W
Delovna temperatura zun. zraka od -25 do 50 C
Filtri G4 (G8 opcijsko)
8x odvodni in dovodni ventil, v kuhijni 2x nerjaveči ventil.
+ montaža in zagon.
4300€ + subvencija EKO sklada 20% je končna cena cca. 3500€. Gre za prezračevanje v bodočem mansardnem stanovnanju. Fasade je 5cm kombi plošče, streha bo 26-40cm 0,032 in 0,034, okna so lesena dvoslojna termopan.
Ker se mi ta investicija NE zdi nujna, jo pa vsi priporočajo, me zanima vaše mnenje, predvsem glede cene? Nekako smo bili do sedaj vedno navajeni okna na ventus itn.
Razmišljam, da bi do oken speljal elektriko in v kolikor bi našel primeren produkt zmontiral avtomatski odpiralec oken na ventus (podobno kot imajo rešena Velux strešna okna z avtomatskim odpiranjme).
Nevem.. Morda vaše izkušnje? Sploh kaj sedaj res narediti z napo, ali je potrebna ali ne? Ker če je vgradna stropna napa 1000€, morda teh 2500€ dodatnih ni tako slabo investirati in pridobim še prezračevalni sistem.
Predvsem me zanima kako je s stroški - elektrika in vzdrževanje? Nekako ne verjamem tem obljubam, da se z leti v ceveh ne bo zaredila svinjarija.
Hvala in LP
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nehaj razmisljati in naredi prezracevanje.
