  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
kolikor jaz vem naj bi bile te toplotne del kompleta z notranjimi enotami, ki so imele problematične inox bojlerje.
ostalih podatkov , manualov ali kaj podobnega ni nikjer
Zanimivo, da ni nikjer ničesar o teh TČ, niti nikogar, ki bi si lastil to TČ v originalni konfiguraciji.
Kolega, že 20 let dela na Švedskem, pa ploh ne ve da bi IVT imel tole napravo kdaj v ponudbi.
Je pa polno njihovih originalnih modelov z zavidljivimi letnicami.
Tukaj nekaj ne štima... Morda kdaj izvemo
Ob priklopu trimerjev deluje na konstantni moci ali se ji moc se vedno spreminja?
Original so bile te pritikline: https://www.orionair.co.uk/gledhill/PUHZ...tallation_&_Servicing_Instructions.pdf
Frekvenca kompresorja je v glavnem pogojena z zunanjo temp.
a ta vgrajena črpalka v tej notranji enoti omogoča tako velike pretoke, kot se je pisalo, nekam tanke so te cevi
če malo poguglaš, izgleda da bo imel sassapo prav, to je nek nasedel projekt, notranje enote so bile slabe oziroma ni delovalo, kot bi moralo
http://gledhill-repairs.forumotion.net/t...subishi-hp
http://www.refrigeration-engineer.com/fo...ate-hp-dem
Sploh ne vem v cemu je fora, da sploh gre kdo razvijat svojo notranjo enoto? Ni nobene logike konkurirati oem izdelku...
Vazno da nam "samograditeljem" dobro delujejo Big Grin , COP zelo zadovoljiv in popolnoma primerljiv glede na top model 2.x klima Mits. FH (ogrevanje 5.sezon)...
(28.2.2020 ob 17:20)FAE Napisal: Sploh ne vem v cemu je fora, da sploh gre kdo razvijat svojo notranjo enoto? Ni nobene logike konkurirati oem izdelku...
glej še v Sloveniji so firme, ki delajo svoje notranje enote...
Saj ni bil problem v notranji enoti.
Ne govorim na splosno, da velja za vse, ampak zagotovo je nekaj tudi na tem, dokler sem imel pretok nastavljen na 15l/min, je TC obratovala zelo neenakomerno, tdv je skakala tudi po +-8C ali vec, setpoint je lovila vec kot pol ure, skratka zelo slabo za vitalne dele in izkoristek, med defrosti se je, kot pravijo ukvarjala samo sama s sabo, itd. Ker imam TC vezano paralelno k manjsemu zalogovniku (tako ima tudi famozna Nibe  F2120) s simetricnimi prikljucki, sem lahko veliko eksperimentiral, priklopil sem Arduino z nebroj DS18 senzorji, ter hitro ugotovil v cemu je problem. Pretok sem postopoma vecal, analiziral/kalkuliral COP in prisel do optimuma 28l/min, za finetunning in peglanje krivulje sem zamenjal tudi ceneni plasticni NTC za kovinskega/potopnega in prisel na nihanje temp. Tdv +-0.2 do maks.1C, generalno TC deluje mnogo bolj zvezno, po defrostih se temp. pobere bistveno hitrejse, nic vec ukvarjanja samo s sabo itd...
(28.2.2020 ob 19:06)sassapo Napisal: Saj ni bil problem v notranji enoti.
torej je bil problem kje?  v zunanji enoti? kako to veš?
(28.2.2020 ob 21:17)FAE Napisal: … in prisel do optimuma 28l/min...
Na kateri stopnji modulacije?
Uporabljam modulacije 1. do 6., kjer sem videl najvecjo linearnost outputa moci, ce sem jo spustil do 7.stopnje (100% modulacijo), jo nikakor nisem mogel "ukrotiti", tdv je divje nihala, prehitro je dosegala nastavljeno tdv in izklop, vklop, izklop...pa se glasna postane takrat, skratka nestabilno delovanje, se dobro da je 88% modulacija povsen dovolj za moj objekt...
Sam imam pri 1m3/h pretoka na 65% moci dt okoli 5. Vecjega nihanja med delovanjem nisem opazil oziroma ga ni bilo. Problem so zgolj zagoni kjer se tc nekaj casa lovi da doseze optimum. Danes sem opazil ob zagonu prvih  8 minut Cop okoli 1.7 pri zunanji temperaturi 10°C  pv 30° dvizni med 31-32°C. Po 15 minutah dosegla Cop 4.6.
To nikakor ni normalno delovanje, včasih traja tudi do pol ure, da pogrunta kaj mora sploh delati. Enostavno si ne zna nastavit pregretja. Do takrat je pa COP zelo slab.
Izhodna toplotna moč, impulzno zelo niha, kar zopet ni normalno delovanja.
Mislim, da ne bo druge rešitve kot menjava ETEX ventila in dograditev elektronike za njegovo krmilje.
1 ... 451 452 453 454 455 ... 541 Pojdi na stran
