(27.2.2020 ob 11:49)bozgom Napisal: Forum je zato, da se izmenjujejo mnenja in izkušnje.
Vsak graditelj SE za samooskrbo se bo prej ko slej srečal s problemov prenizke proizvodnje, če je gradil SE glede na potrebe. Prvi vzrok je degradacija modulov, katera v 25 letih lahko znaša 20%. Drugi vzrok pa je elektrifikacija prometa. Če delaš z avtom npr. 10.000 km/leto boš potreboval dodatnih 1500...2000 kWh energije.
Dobro je, da se ve prej kakšna je pot za pokritje manjka energije, da potem ne bomo presenečeni zaradi negativnega soglasja ali "v dobri veri" naredili kakšno neumnost.
Težko je reči, kaj laže, če ne poznaš situacije. Sam razsmernik za svoje delovanje potrebuje neko energijo (ventilatorji, displej, elektronika...). Če razsmernik meri tisto kar pride iz rasmernika (pred lastno rabo) potem je logično, da pride do razlike. Ta razlika pa ne pomeni laganje ampak ti podaja nek delni izkoristek razsmernika.
@Ivč-Ne vem kaj računaš, a iz podatkov GEN-i in Solar Edge bi jaz rekel to:
v gospodinjstvu si porabil: 5750+9549-7339= 7960 kWh energije.
GEN -i si šenkal 7339-5750= 1589 kWh energije.
PS imaš pa za tam 1...1,5 kWp premočno SE.
Imaš prav, bo treba zamenjati za Petrol, da dobim 40 Euro, oz drugo leto planiram nakup el. avtomobila pa se bo to porabilo.
Samo cene elektro avtomobilov naj padejo.
Nobena SE ni premočna - samo porabo povečaš, pa je!
Ok, strokovnjaki... Jaz še vedno ne razumem ker vsak pravi drugače.
Na papirju piše ali točno št panelov pa x moči inverter ali pa x število panelov pa točno omejen inverter.
Ali ni v tem primeru veliko bolje točen inverter, ter več panelov? Da ti v slabših dneh ko ni idealno pridelajo več. Cena panelov ni sorazmerna z močjo SE ampak dosti ceneje...
Tisto glede "omejenega" inverterja se je spomnil neki teoretik.
Je lepo obrazloženo nekaj postov prej, da se za nazivno moč samooskrbe upošteva manjša vrednost od moči ali PV polja ali nazivne moči razsmernika.
To, da lahko z moduli "preteraš" čez 100% nazivne moči razsmernika je odvisno od posameznega razsmernika in ne vpliva več na uradno nazivno moč samooskrbe.
Če pa je pod 100% nazivne moči razsmernika, pa direktno vpliva na uradno nazivno moč samooskrbe.
Torej ali se splača recimo dati na 19ki (3x35A) recimo namesto 60 na streho 68 panelov (bi ravno šlo na moji dve strehi)?
Ali takšna kombinacija pridela občutno več elektrike (pač zaradi slabših dni ko ni idealne osvetlitve)?
Moj izračun je 3 gospodinjstva po 5000kwh, toplotna črpalka 16kw ki ogreva 250m2 slabše izolirane hiše 8000kwh. Skupaj nekje med 23-25.000kwh, zato bi potreboval maksimum kar lahko pridelam.
(27.2.2020 ob 12:16)Lihkar Napisal: Nobena SE ni premočna - samo porabo povečaš, pa je!
Jaz sem dober človek, dobro deliš pa magari z Gen-i. Imajo mali dobiček.
Pa da bi vsaj nekaj plačali za viške, par centekov za kwh.
(27.2.2020 ob 17:44)Lesjaki Napisal: Torej ali se splača recimo dati na 19ki (3x35A) recimo namesto 60 na streho 68 panelov (bi ravno šlo na moji dve strehi)?
8 panelov več z močjo npr. 300 Wp pomeni 2,4 kWp večjo moč. Če lahko ob idealni legi od 1 kWp pričakuješ do 1200 kWh elektrike to pomeni ob štartu skoraj 3000 kWh več. Ob koncu življenjske dobe SE pa še vedno preko 2000 kWh/letno več.
Če imaš prostor in sredstva in če potrebuješ več energije je to vsekakor za razmisliti. Pogovori se še z načrtovalcem SE, če je kje drugje lahko kakšen haklc.
Vprašanje:
Ali je Net metering omejen z najnižjo močjo?
Jaz bi namreč potreboval samo 4kW elektrarno.
Pustimo stroške in kaj se izplača in ne
Hvala.
Minimalna moč pri net-meteringu ni omejena.
imam 1*20A varovalko- možno ?
Takšna varovalka pomeni moč 4,6 kW. 80% tega pa je 3,7kW.
Če ni kakšnih drugih omejitev bi lahko postavil 3,7 kVA SE.
ali je potrebno za net metering imeti gradbeno oz. uporabno dovoljenje?
za ekosklad vem da ja
Je treba biti bolj precizen.
za net-metering oz. samooskrbno napravo NI treba imeti gradbenega/uporabnega dovoljenja.
Objekt na katerem bo ta samooskrba nameščena, pa mora imeti ali gradbeno, ali uporabno ali uporabno po zakonu.
(2.3.2020 ob 12:19)Lihkar Napisal: Je treba biti bolj precizen.
kakšna je razlika med uporabnim in uporabnim po zakonu?
Ko končaš gradnjo daš na upravno enoto vlogo za uporabno dovoljenje.
Če je objekt bil zgrajen pred 1967 ali v določenih pogojih pred 2003 potem se smatra, da ima objekt uporabno dovoljenje po zakonu.
1 ... 197 198 199 200 201 ... 678 Pojdi na stran
