PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave alarm - katero napeljavo potrebujem
zanima me, kaj potrebujem za alarm ?
Zanimam se za brezžični alarm, ker ne bi luknjal sten.
Hvala, Matej
N.pr.:
https://cuvaj.si/Domov/gclid/EAIaIQobChM...gIfIvD_BwE
ali
https://ajaxalarm.si/?gclid=EAIaIQobChMI...gIwQfD_BwE
ali
Tule je še eden, sicer iz tujine:
https://simplisafe.com/
Tudi sam sem razmišljal o napeljavah za alarmni sistem, pa vidim, da je te brezžične ponudbe, ki je obenem še bolj fleksibilna kot klasika, vedno več. Kot vedno je pa tu problem zanesljivosti brezžične povezave in kar to povleče za sabo...
sem klical na varnostno službo, naj bi bila slabost brezžičnih alarmov samo menjava baterije
verjetno lahko kako motijo signal, samo nismo toliko zanimivi za lumpe Smile
Hja, dovolj je, da ti brezžično prožijo lažne alarme, potem pa jim ti ves razkurjen od brezveznega tuljenja še pomagaš in alarm izklopiš. In potem lepo v miru in tišini izpraznijo hišo...
težava pri žičnih je, da je treba vse zluknat
mi pa imamo prenovljeno, nismo pa razmišljali o alarmu
Če kdo kupuje žično zadevo Paradox...imam za prodat...
https://www.bolha.com/video-nadzor-alarm...as-3614582
Po moje je denar za brezžično stran vržen....preberite si malo o Wifi Jammer-jih....
https://www.youtube.com/watch?v=68M6IVNxjfg
(3.3.2020 ob 14:44)xtron Napisal: Če kdo kupuje žično zadevo Paradox...imam za prodat...
Lahko da se motim (ker nisem pogledal posnetka iz youtuba) ampak brezicni alarmi delujejo nekako tako... Centrala je vklopljena v mrezo. Vse ostale tipkovnice in senzorji pa preko wifi. Senzorji vsake 10 sekund (mislim da) sporocajo centrali da je vse OK. Ce se to ne zgodi, se cez par sekund sprozi alarm. Torej tudi ce uporabis wifi jammer, centrala ne dobi signala od senzorja, in se alarm prizge.
Imam prav, tisti ki se bolj spoznate na to?
Običajno te napravice pošiljajo centrali ok signal senzorjev, kljub temu, da zazna gibanje.
(4.3.2020 ob 08:35)xtron Napisal: Običajno te napravice pošiljajo centrali ok signal senzorjev, kljub temu, da zazna gibanje.
Ja to tisti kompleti, ki so po 100€ iz allexpresa. Če pa nekoga bolj "renomiran" sistem, kot je primer ajax, pa deluje čist solidno za eno normalno hišo.
Vsi bolj resni sistemi so žični, pa tudi lažnih alarmov ni.
V zadnjih letih so se zelo izboljšali brežžični sistemi.
Priporočam vgradnjo ajax sitema.
Česi alo tehnični tip je vgradnja in parametriranje zelo enostavna.
Je zelo neobčutljiv za motnje in zelo enostaven za uporabnika in ima možnost
priklopa na dežurni center. Zmontiru sem jih že veliko in uporabniki so zelo zadovolni.
(8.3.2020 ob 09:21)xtron Napisal: Vsi bolj resni sistemi so žični, pa tudi lažnih alarmov ni.
Da so vsi bolj resni sistemi žični je res.   Tako je tudi pri mrežnih kablih in wifi interneten signalu, pri baterijskih vrtalnikih ali električnih vrtalnikih.  Slabosti imata oba sistema. Kabelski sistemi imajo lahko težave z električnimi razelektritvami. Brezžični sistemi, ki vključujejo več strojne in programske opreme, s fizičnimi ali elektromagnetnimi motnjami drugih naprav ali fizičnimi ovirami, kot so mikrovalovna pečica. To lahko povzroči težave s povezavo in okvare v komunikaciji, čeprav so zelo redke. Za dom je več  kot soliden brezžični sistem varovanja, je tudi zanesljiv. Vgrajuje jih tudi večje firme, ki imajo licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.  In tudi tam, kjer varujejo večje vrednost, popularne so predvsem na kakšnih premičnih premičninah . Misliš da bi si te firme, ki so bolj renomirane  lahko privoščile, da bi vgrajevale sistem, ki zataji?
Je pa res, da ne vgrajujejo kitajskega kompleta za 50€ ali 100€
Vse kar si napisal drži, torej lahko sklepamo, da je boljse dat žicni alarm ker je cenejsi kot brezžicnega ki je drazji....
Boljši je žični, ker dobiš veliko zanesljivosti za manjšo ceno.
Brezžični pa so dražji in potrebujejo več pozornosti (baterije) za manjšo zanesljivost. Pa še bolj ali manj odporni so na zunanji napad.
