alarm - katero napeljavo potrebujem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: alarm - katero napeljavo potrebujem (/showthread.php?tid=77513) Strani:
alarm - katero napeljavo potrebujem - matejs1 - 24.2.2020 Pozdravljeni, zanima me, kaj potrebujem za alarm ? Zanimam se za brezžični alarm, ker ne bi luknjal sten. Hvala, Matej RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - mirator - 24.2.2020 N.pr.: https://cuvaj.si/Domov/gclid/EAIaIQobChMI8KLpsujp5wIVQrTtCh0azgKoEAAYAiAAEgIfIvD_BwE ali https://ajaxalarm.si/?gclid=EAIaIQobChMI8KLpsujp5wIVQrTtCh0azgKoEAAYASAAEgIwQfD_BwE ali .... RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - grega09 - 24.2.2020 Tule je še eden, sicer iz tujine: https://simplisafe.com/ Tudi sam sem razmišljal o napeljavah za alarmni sistem, pa vidim, da je te brezžične ponudbe, ki je obenem še bolj fleksibilna kot klasika, vedno več. Kot vedno je pa tu problem zanesljivosti brezžične povezave in kar to povleče za sabo... RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - matejs1 - 24.2.2020 sem klical na varnostno službo, naj bi bila slabost brezžičnih alarmov samo menjava baterije verjetno lahko kako motijo signal, samo nismo toliko zanimivi za lumpe
RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - Lihkar - 24.2.2020 Hja, dovolj je, da ti brezžično prožijo lažne alarme, potem pa jim ti ves razkurjen od brezveznega tuljenja še pomagaš in alarm izklopiš. In potem lepo v miru in tišini izpraznijo hišo... RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - matejs1 - 24.2.2020 težava pri žičnih je, da je treba vse zluknat mi pa imamo prenovljeno, nismo pa razmišljali o alarmu RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - xtron - 3.3.2020 Če kdo kupuje žično zadevo Paradox...imam za prodat... https://www.bolha.com/video-nadzor-alarmni-sistemi/alarm-paradox-komplet-gsm-oglas-3614582 Po moje je denar za brezžično stran vržen....preberite si malo o Wifi Jammer-jih.... https://www.youtube.com/watch?v=68M6IVNxjfg RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - kuhii - 3.3.2020 (3.3.2020 ob 14:44)xtron Napisal: Če kdo kupuje žično zadevo Paradox...imam za prodat... Lahko da se motim (ker nisem pogledal posnetka iz youtuba) ampak brezicni alarmi delujejo nekako tako... Centrala je vklopljena v mrezo. Vse ostale tipkovnice in senzorji pa preko wifi. Senzorji vsake 10 sekund (mislim da) sporocajo centrali da je vse OK. Ce se to ne zgodi, se cez par sekund sprozi alarm. Torej tudi ce uporabis wifi jammer, centrala ne dobi signala od senzorja, in se alarm prizge. Imam prav, tisti ki se bolj spoznate na to? RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - xtron - 4.3.2020 Običajno te napravice pošiljajo centrali ok signal senzorjev, kljub temu, da zazna gibanje. RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - matejm - 5.3.2020 (4.3.2020 ob 08:35)xtron Napisal: Običajno te napravice pošiljajo centrali ok signal senzorjev, kljub temu, da zazna gibanje. Ja to tisti kompleti, ki so po 100€ iz allexpresa. Če pa nekoga bolj "renomiran" sistem, kot je primer ajax, pa deluje čist solidno za eno normalno hišo. RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - xtron - 8.3.2020 Vsi bolj resni sistemi so žični, pa tudi lažnih alarmov ni. RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - rival - 8.3.2020 V zadnjih letih so se zelo izboljšali brežžični sistemi. Priporočam vgradnjo ajax sitema. Česi alo tehnični tip je vgradnja in parametriranje zelo enostavna. Je zelo neobčutljiv za motnje in zelo enostaven za uporabnika in ima možnost priklopa na dežurni center. Zmontiru sem jih že veliko in uporabniki so zelo zadovolni. V zadnjih letih so se zelo izboljšali brežžični sistemi. Priporočam vgradnjo ajax sitema. Česi alo tehnični tip je vgradnja in parametriranje zelo enostavna. Je zelo neobčutljiv za motnje in zelo enostaven za uporabnika in ima možnost priklopa na dežurni center. Zmontiru sem jih že veliko in uporabniki so zelo zadovolni. RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - matejm - 8.3.2020 (8.3.2020 ob 09:21)xtron Napisal: Vsi bolj resni sistemi so žični, pa tudi lažnih alarmov ni. Da so vsi bolj resni sistemi žični je res. Tako je tudi pri mrežnih kablih in wifi interneten signalu, pri baterijskih vrtalnikih ali električnih vrtalnikih. Slabosti imata oba sistema. Kabelski sistemi imajo lahko težave z električnimi razelektritvami. Brezžični sistemi, ki vključujejo več strojne in programske opreme, s fizičnimi ali elektromagnetnimi motnjami drugih naprav ali fizičnimi ovirami, kot so mikrovalovna pečica. To lahko povzroči težave s povezavo in okvare v komunikaciji, čeprav so zelo redke. Za dom je več kot soliden brezžični sistem varovanja, je tudi zanesljiv. Vgrajuje jih tudi večje firme, ki imajo licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja. In tudi tam, kjer varujejo večje vrednost, popularne so predvsem na kakšnih premičnih premičninah . Misliš da bi si te firme, ki so bolj renomirane lahko privoščile, da bi vgrajevale sistem, ki zataji? Je pa res, da ne vgrajujejo kitajskega kompleta za 50€ ali 100€ RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - xtron - 9.3.2020 Vse kar si napisal drži, torej lahko sklepamo, da je boljse dat žicni alarm ker je cenejsi kot brezžicnega ki je drazji.... RE: alarm - katero napeljavo potrebujem - Lihkar - 9.3.2020 Boljši je žični, ker dobiš veliko zanesljivosti za manjšo ceno. Brezžični pa so dražji in potrebujejo več pozornosti (baterije) za manjšo zanesljivost. Pa še bolj ali manj odporni so na zunanji napad. |
