Objave: 13308
-503
Na območju občin kjer velja uredba o kakovosti zraka (vse večje občine in celotno zasavje) nepovratna vzpodbuda za TČ zrak voda znaša 3.200€, za zemlja voda ali voda voda 5.000€ Seveda je to maksimalen znesek v vrednosti 40%, kateri je tako vedno presežen.
Objave: 28
Pridružen: Jul 2017
Kolikor sem gledal, občina Ljutomer nima sprejetega odloka.
Objave: 13308
-503
Srečen bodi, da dihaš čist zrak.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
(19.2.2020 ob 08:40)Kvc Napisal: Pozdravljeni
Iščem pomoč pri izbiri toplotne črpalke zrak-voda.
Starši so se nekako odločili, da bi zamenjali obstoječo peč in vgradili toplotno črpalko.
Hiša je dvostanovanjska ( 2x 90m2) – v pritličju babica, zgoraj starši. Polovica hiše je podkletena.
Trenutno je peč na drva in peč na kurilno olje, poraba se je gibala okrog 2000l kurilnega olja (poraba pred fasado). Radiatorsko ogrevanje.
Lansko jesen je bila narejena nova fasada – 14cm grafitnega stiropora, podstrešje 20cm steklene volne, zgornje nadstropje nova 3 slojna PVC okna, spodaj lesena 2 slojna.
Lokacija je prlekija, 260m n.v.
Hvala, LP
Daikin Altherma 3 8kW bo čisto ustrezala
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
... pa verjetno še enih 3.745 drugih.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
čisto ok. je.....2x 90m2 več kot odlična izolacija in če so še radiatorji iz. t.i soc. časa, torej čim večji bo imel vtok pri 0c 36-37 pri -15 pa 42c paše ta zadeva, ki jo je Telmos predlagal "ko ate na mamo"
Objave: 28
Pridružen: Jul 2017
Podana poraba je pred izdelano fasadno. Težko povem točno cifro, saj se je kurilo oboje, nikol le na samo en energent.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Imaš 14 cm grafitnega, ali pol manj navadnega stiropora?
Jaz imam večjo kvadraturo in podobno moč, pa smo še vedno živi. In ne, večina forumašev v energetsko sanirani bajti ne spušča v radiatorje toliko kot ti, ampak bolj v tem območju, kot je zapisal sašo65.
Zakaj moraš vedno nekaj bluzit in dejstva prirejat?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Naštej prosim 3, ki imajo energetsko sanirano bajto, pa spuščajo pri 0 v radiatorje 42 stopinj.
Kolko cm izolacije imaš?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pri -3 ali +4? To je 7 stopinj razlike. Pa je to tebi vse eno in isto, al kak?
Saj, OK, naj bo po tvoje. Škoda cajta.
