Objave: 16694
Teme: 48
49
Ah, dajte mir.
Ko sem bil jaz mulc, smo doma žgali po 3500 - 4000 litrov kurilca letno. Z lahkoto, z dvema delavskima plačama. Pa 26 do 27 stopinj smo imeli v bajti brez izolacije.
Danes je vse drobiž.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Kaj je za nekoga drobiž, je odvisno od prihodkov in odhodkov v gospodinjstvu.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Kakšna magna!? Takrat ni bilo niti ene bančne kartice, ne pa magna!
Govorim o grdem, grdem socializmu. Ko je bila sama revščina. Pa se je na veliko bajte gradilo, poleti hodilo na morje, pozimi na smučanje, vmes pa kurilca metalo v raufnk.
Edino 7 avtov pa res ni bilo pri vsaki bajti.
Ne vem, na koga ciljaš, ko govoriš o maminih sinčkih. Moraš biti malo previden. Toliko, kot je naša familija pregarala, jih je zelo malo. Jaz, recimo, ne poznam nobene druge.
Če bi zdaj poskušal tako in toliko delati, kot sem jaz od 13 leta dalje, bi zaprli kompletno familijo in žlahto. Prvi dan. Ne pa vsa leta.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sam sem prvo cisterno z kurilnim oljem v novi hiši napolnil leta 2002. Takrat je bil liter olja 65 tolarjev. Še nisem bil vseljen, pa sem kuril, da je bilo malarjem toplo.V teh časih so vsi govorili, da je olje najcenejše in se drugo ne izplača, o toplotnih črpalkah še nisem nič slišal, razen o nekih zemeljskih kolektorjih, vendar nisem vedel za kaj se gre. Internet je seveda bil še v povojih.
No, pol pa se je začelo. Prvo 90 SIT, pa 140 kar je že bilo panika, z uvedbo eura pa se je tako vse obrnilo na glavo. Magična meja je bila 1 euro. Takrat smo prešaltali na TČ.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
65 SIT je 27 centov. Je kar razlika do 1 EUR za liter. Pri ceni iz začetka tisočletja bi nas danes najbrž bila večina še vedno na olju. Sploh, če upoštevam še izboljšano izolacijo zaradi energetske sanacije.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
To je vse relativno. Odmisli hiperinflacijo, demografsko drugačno sliko (nižja povprečna starost), nepovratna sredstva zahoda zaradi specifike Juge, itd.... Pa se vprašaj kaj bi danes imel, če tega ne bi bilo. Pa večino teh stvari, ki so omogočili blagostanje, ni imelo nobene veze s komunizmom.
Pa da ne bo pomote: tudi meni so blizu vrednote tistega časa.
Objave: 13308
-503
Malce je šla v pozabo... Drugače pa simpl rešitev je goljufanje temp. vode (elektroniki prikažeš, da imaš vodo segreto na 55°C) in navidezno temp. kompresorja npr. 90°C
Ker je v tem primeru že v ogrevalni vodi skoraj vsa energija za odtajanje, kompresor med odtajanjem deluje s precej manjšo močjo, kar ima za posledico, cca 2 min daljši defrost s precej manj udeležbe kompresorja.
Bolj me muči, zakaj naprava rabi toliko časa da stabilizira pregretje plina na izhodu iz uparjalnika in pravilno nastavi ETEX. Včasih traja tudi 30min, da doseže poln izkoristek. Pred tem pa deluje z zelo slabim COP številom.
Vse bolj se mi zdi, da so pri Mitshubishiju nekaj zafrknili pa je IVT ukinil prodajo.
Ker se Mitshubishiju verjetno ni izplačalo popravilo, je posledično celotna serija ostala v EU.
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Defroste si torej resil z vzporedno vezavo uporov na Th32 in Th4? Katere upore uporabiti glede nato da se dv in temp kompresorja spreminjata.
Objave: 13308
-503
Jaz sem odklopil tipala, priključil trimerje in simuliral temp. Jasno se je potrebno zavedat, da potem ni več kritičnega izklopa, če v primeru neke anomalije pride do pregretja kompresorja.
Lahko se zelo enostavno reši s termostatom, kateri v primeru temp. nad 100°C izklopi napajanje.
