Objave: 10
Pridružen: Jul 2019
4.2.2020 ob 22:10
(*Zadnja sprememba objave: 4.2.2020 ob 22:25 uporabnik začasno.)
najpametneje je, da imaš inverter nastavljen na maksimalno moč, ki jo lahko oddajaš v omrežje pri nazvnih varovalkah. Mogoče povečano za kakšnih 300 W, ki jih verjetno vedno porabiš v hiši.
Števec namreč natančno zabeleži vsakih 15 minut maksimalno konico, kar je lahko težava, če se kdo v to "vtakne". V kolikor je na števcu nastavljena tudi maksimalna moč, ti lahko izklopi vse od SE, do zmrzovalnika. Kar lahko naredi problem, če si takrat na morju.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Če me spomin ne vara, tisto tipko lako pritisneš samo 3x, potem pa rajonec pride. Vsaj pri sosedu je bilo tako, ko se je nekaj igral z indukcijsko.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
5.2.2020 ob 19:42
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2020 ob 19:43 uporabnik bozgom.)
Če pogledaš delovanje svoje SE potem lahko opaziš, da največjo moč dosega tam 2..3 ure dnevno. Mogoče se ti bo nekajkrat na leto zgodilo, da ti bo tisti vrh na 12,5 - 13 kW. Če bi takrat bil razsmernik 15 KVA bi pridelal 1-2 kWh več. Ves ostali čas, ko SE deluje pa pridelaš prav toliko energije, kot bi jo s 15 kVA razsmernikom in občutno več kot bi jo z nameščenimi 12,5 kWp paneli, kot je sedaj nazivna moč SE. Ker pa moč panelov prvo leto pade za 2% in potem vsako leto za 0,4..0,6% bo teh špic vsako leto manj.
Tak da- imaš kar OK narejeno- ne rabiš močnejših glavnih varovalk, pa pridelal boš več elektrike.
Objave: 490
Pridružen: Jan 2018
2
Ni mi jasno, zakaj omejitev oddane elektrike. Se elektro boji, da si bo nekdo dodatne panele priklopil, al kaj.
Pač, nisem iz el. stroke, pa sprašujem.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Vzrokov za omejevanje je več:
-v omrežje lahko pride le toliko energije, kot se ga iz njega odvzame
-po žici/kablu lahko teče omejena jakost toka
-transformator lahko pretvarja le omejeno energijo
Če se pri odvzemu/proizvodnji ti parametri porušijo lahko pride do izklopa dela omrežja in posledično so potem vsi priključeni na tistem delu brez elektrike, Lahko pa seveda v vsakem trenutku zaprosiš za večji odjem/oddajo. Če bodo tehnični pogoji bo pristojno elektro podjetje to tudi odobrilo.
Objave: 10
Pridružen: Jul 2019
Sicer se ne vidi kaj si priključil. Po sliki bi naj bilo desno enosmerna napetost iz panelov + in minus tako kot je označeno. Na levi pa dobiš izmenično napetost. Kaj ni bilo zraven kakšnih navodil?
