PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka motenje posesti
Lasten vodni vir za namakanje.... a ni to prepovedano???
(29.1.2020 ob 10:25)firefly Napisal: Lasten vodni vir za namakanje.... a ni to prepovedano???
Je pa zelenica sred poletja kot iz kataloga, neprecenljivo za nekatere.
Kako prepovedano? Ce mi recimo potok tece po parceli zihr ne bom iz pipe vrt namakal, ko mi dezevnice zmanjka? Al pa gasilcem cisterno placeval... Lahko, da cesa ne vem ampak to res ne vem, je prepovedano?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
(28.1.2020 ob 21:08)Klemenkodenko Napisal: Vrtine bi naj bile nekje 10m globoke (prekmurje - ravnina)... cena pa je menda okoli 70€ na tekoči meter... Torej 1500€ za 2 vrtini pa potem še 2 črpalki? Ali rabim 3 črpalke v tem primeru, če hočem imeti še za zalivanje vrta, travnika?
Načeloma je dovolj ena črpalka,  ki lahko kombinira oskrbovanje TČ in hišni vodovod. Vodo iz vrtine lahko uporabiš namreč še za kaj drugega, ne samo za zalivanje. Lahko pa imaš v vrtini dve črpalki eno nad drugo, močnejšo za ogrevanje, šibkejšo za ostalo (zalivanje, Wc kotlički itd). Samo mora biti vodni stolpec dovolj globok.
Če se dela vrtina za TČ voda/voda bo treba pridobiti koncesijo oz. vodno dovoljenje. Pol se pač ob pridobivanja dovoljena navede še poraba vode za zalivanje in je to to. Če pa ti teče potok po/v bližini parcele se za črpanje vode iz potoka prav tako potrebuje vodno dovoljenje. Če pa vode iz potoka ne črpaš in ti sama teče v npr. neko cisterno pa obstaja pravna praznina. Ta možnost v zakonu o vodah ni omenjena. Kar pa ni izrecno prepovedano pa je dovoljeno...
Vsekakor pa je smiselno v vsakem primeru pridobiti vodno dovoljenje. Če ga bo pridobil kdo drug smo namreč sami lahko ob vodo.
(29.1.2020 ob 10:55)xavi Napisal:
V starejših temah sem zasledil, da te mika sistem voda-voda...pa me zanima, ali se je zadeva že realizirala?
Če ja, kako si zadovoljen napram zrak voda?
Namreč tudi sam sem v precepu med tema dvema.
Kako pa imate urejeno hlajenje novogradenj? Je hlajenje preko toplotne črpalke, torej talnega gretja sploh prijetno?
Kot sem že omenil se odločam med TČ voda-voda in TČ zrak-voda, ampak zaradi solarne elektrarne na strehi me načeloma COP ne zanima. TČ voda-voda mi je zanimiva predvsem zato, da ne bo zunanjega hrupa.
Zdaj če se odločim za TČ voda-voda, da nebom motil sosedov z zunanjo enoto pa potem za ohlajanje objekta imam klimatsko napravo, potem je itak vseeno in nisem nič naredil s tem in lahko grem v cenejšo zrak-voda rešitev...
Citat:Kako pa imate urejeno hlajenje novogradenj? Je hlajenje preko toplotne črpalke, torej talnega gretja sploh prijetno?
Kanalska klima na rekuperator.
(2.2.2020 ob 12:37)nick101 Napisal:
Enako pri nas..
Pri nas pa nič hlajenja.
Smo bajto tako naredili, da ni treba.
Bio eko varianta, pač.
Pa še sosedov ne motimo.
(2.2.2020 ob 12:39)Popson31 Napisal:
Enako pri nas..
Pa imate TČ voda - zrak?
(2.2.2020 ob 12:13)Klemenkodenko Napisal: Kako pa imate urejeno hlajenje novogradenj? Je hlajenje preko toplotne črpalke, torej talnega gretja sploh prijetno?
Najdi temo o talnem hlajenju, imaš napisano že praktično vse, kar se da napisati.
Je resena zadeva?
(29.1.2020 ob 11:24)Cupra Napisal:
Vrtino imam pripravljeno. Čakam da obstoječa zrak voda zruži. Trenutno vrtino koristim za filanje bazena, nisem pa še priključi WC kotličkov.
Drugače voda voda ima kar nekaj prednosti, od bistveno boljšega izkoristka, ni hrupa. Slabost-redno vzdrževanje sistema zaradi nečistoč (raztopljenih snovi, ki so v podtalnici).
Lahko rečem, da kolega v sosednji vasi za 250 m2 porabi letno isto kot jaz za 140. Pa sva oba na radiatorjih, s približno enako izolacijo. Skratka pol manj.
Slabost je tudi možna občasna presušitev vira. Kolega iz Savinjske, ki ima v-v sistem se pritožuje, da mu zadnja leta podtalnica skoraj vsako zimo presuši, potem pa v kaminu kurijo. Ta januar je bil spet zelo suh mesec.
1 ... 16 17 18 19 20 Pojdi na stran
