PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge KOPALNICA - TLA Rabim pomoč
Information
Pozdravljeni !!
Imam sledeča vprašanja ,rad bi napravil Kopalnico !
Hiša stara preko sto let,tla so narjena iz lesa, ker nimam opcije ulit novo betonsko ploščo ali kaj podobnega,me zanima kaj lahko storim ,da položim na tla ploščice ? Ali je celo mogoče kak pvc vinil za tla ali ne ? Bojim se kako bo,potem zaradi vlage ?Gre se za kvadratura cca 7 m2 . Iščem čim cenejšo rešitev zaradi finančnega stanja.
Kdorkoli lahko pomaga z odgovori bom hvaležen!   Lp
(31.1.2020 ob 00:45)SmileyCruz Napisal: Pozdravljeni !!
Meni so svetovali da naredim naslednje (po tleh bom imel OSB plošče):
- v spoje (kote, okoli sifona,...) samolepilni gumijast trak,
- dvakrat premazat tla in steno do neke višine z mapegumom.
S tem zagotovis da v primeru razlitja vode ne pride voda do lesa.
Enako je verjetno s produkti od Keme (Hidrostop elastik) ampak so, kolikor je meni znano, dražji.
Lp,
Matevž
NAjcenejša? Paziš da ne polivaš po tleh. Vinil na les je čist super zadeva. Kako do tega pridet pa sam ti veš...
A je možno,da bi kar hidroizolacijo "svasal" na lesen pod pa,da potem ulijem cca 1 cm betona,pa potem ploščice čez ? Sem nov v temu ;Wink
Ne rabis betona. Osb is your friend...
Mi mogoče lahko poveš postopek ko enkrat polozim osb plošče kako naprej? Ter morjo biti posebne kake osb plošče al so lahk navadne?
Navadne osb. Postopek enak kot pri estrihu. Kake osb in na kak nacin pa je od podlage odvisno.
Ploščice so moj velik sovražnik...tako smo v kopalnici oz kpl hiši dali lepljen vinil. Zaenkrat super zadovoljen. Stopiš iz tuša, banje...prijetno topel občutek. Ploščice imamo samo v tušu pa še tam bi dal kaj drugega, če bi še enkrat delal. Je pa res, da vinil ni tako "neuničljiv" kot nekateri govorijo...sploh prodajalci.
