KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: KOPALNICA - TLA Rabim pomoč (/showthread.php?tid=77353) |
KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - SmileyCruz - 31.1.2020 Pozdravljeni !! Imam sledeča vprašanja ,rad bi napravil Kopalnico ! Hiša stara preko sto let,tla so narjena iz lesa, ker nimam opcije ulit novo betonsko ploščo ali kaj podobnega,me zanima kaj lahko storim ,da položim na tla ploščice ? Ali je celo mogoče kak pvc vinil za tla ali ne ? Bojim se kako bo,potem zaradi vlage ?Gre se za kvadratura cca 7 m2 . Iščem čim cenejšo rešitev zaradi finančnega stanja. Kdorkoli lahko pomaga z odgovori bom hvaležen! Lp RE: KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - Matevz13 - 31.1.2020 (31.1.2020 ob 00:45)SmileyCruz Napisal: Pozdravljeni !! Meni so svetovali da naredim naslednje (po tleh bom imel OSB plošče): - v spoje (kote, okoli sifona,...) samolepilni gumijast trak, - dvakrat premazat tla in steno do neke višine z mapegumom. S tem zagotovis da v primeru razlitja vode ne pride voda do lesa. Enako je verjetno s produkti od Keme (Hidrostop elastik) ampak so, kolikor je meni znano, dražji. Lp, Matevž RE: KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - firefly - 31.1.2020 NAjcenejša? Paziš da ne polivaš po tleh. Vinil na les je čist super zadeva. Kako do tega pridet pa sam ti veš... RE: KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - SmileyCruz - 1.2.2020 A je možno,da bi kar hidroizolacijo "svasal" na lesen pod pa,da potem ulijem cca 1 cm betona,pa potem ploščice čez ? Sem nov v temu ;
RE: KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - firefly - 1.2.2020 Ne rabis betona. Osb is your friend... RE: KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - SmileyCruz - 1.2.2020 Mi mogoče lahko poveš postopek ko enkrat polozim osb plošče kako naprej? Ter morjo biti posebne kake osb plošče al so lahk navadne? RE: KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - firefly - 2.2.2020 Navadne osb. Postopek enak kot pri estrihu. Kake osb in na kak nacin pa je od podlage odvisno. RE: KOPALNICA - TLA Rabim pomoč - zerdoner - 6.2.2020 Ploščice so moj velik sovražnik...tako smo v kopalnici oz kpl hiši dali lepljen vinil. Zaenkrat super zadovoljen. Stopiš iz tuša, banje...prijetno topel občutek. Ploščice imamo samo v tušu pa še tam bi dal kaj drugega, če bi še enkrat delal. Je pa res, da vinil ni tako "neuničljiv" kot nekateri govorijo...sploh prodajalci. |
