PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri nova plinska peč
#46
(31.1.2020 ob 15:48)csamo001 Napisal: Saj pravim, eni in drugi: imajo, ali pa nimajo. Zato to ne more bit faktor, ko primerjaš pretočni sistem z zalogovniškim.
Imaš dve možnosti:
1. čakaš najmanj 30 s, da se gorilnik vžge
2. ti gori večni ogenj
Prva možnost je povsem neprimerna za pretočni plinski grelnik sanitarne vode. Pri drugi varianti pa imaš 24/7 neko porabo plina.
Je pa pretočni grelnik cenejši od takšnega z bojlerjem. In tisti, kateri ga izberejo...
#47
Po tednu branja in iskanja informacij še vedno nisem prišel zadevi do dna. Bolj kot za obtočno z zunanjim 75l bojlerjem se nagibam k pretočni z integriranim 20l zalogovnikom oz tretji varianti, pretočna z električnim bojlerjem kot hranilnikom.
Prednosti obtočne: več hkratnih uporabnikov, peč ogreva tudi med porabo tople vode (pri pretočni v času uporabe tople vode naj ne bi delovalo centralno ogrevanje)
Prednost pretočne: manjše dimenzije, načeloma neomejena topla voda, 20l zalogovnik bi moral premostiti zakasnitev tople vode ob vklopu.
Prednosti variante z električnim bojlerjem: fleksibilnost glede postavitve bojlerja, prilagodljivost glede velikosti bojlerja, cenovna ugodnejša varianta kot integriran zalogovnik pri pretočni peči.
Odmislimo porabo, nenazadnje gre verjetno za rang nekaj 10 eur letno. Zanima me zgolje funkcionalnost glede tople vode, torek količina tople vode in čas da priteče do pipe ter pomembno, da se zasede čim manj prostora. Naj me kdo popravi prosim, ampak pretočna mi deluje boljša izbira.
#48
Tudi plinski kotel zbojlerjem ti bo pripravljal vodo pretočno, če jo v bojlerju zmanjka. Je pa tak kotel res večji. Če nimaš prostora potem itak nimaš izbire kaj izbrati.
Drugače pa- če imaš plinski kotel v kopalnici prehod toplote skozi plašč bojlerja služi za ogrevanje kopalnice in ni povsem stran vržena energija.
#49
Poraba z akumulacijskim bojlerjem je bistveno večja od 1,5€. Bližja bo 20€.
Vklopov za pretočno akumulacijo je bistveno več. Udobja bistveno več ni ker gre za 60l akumulacije. Pri vsaki resnejšem odpiranju vode je prazen. Tako sledijo vklopi pri praktično vsakem odpiranju vode + za dogrevanje.
#50
20 € pomeni pri elektriki tam 200 kWh samo za izgube skozi plašč bojlerja.
Da 50 l vode segreješ iz 10 na 50°C potrebuješ za 2,33 kWh energije. Če bojler sprazniš ob vsakem resnejšem odpiranju pipe to pomeni v povprečju 5 polnjen/dan oz. 11,65kWh/dan oz. 350 kWh/mesec. Če prištejemo še izgube to nanese 550 kWh/mesec le za ogrevanje 50 l bojlerja sanitarne vode.
Pa kljub temu da so tvoje cifre neumnost- za ogrevanje vode porabiš v vsakem primeru enako energije. Vprašanje so le izgube. Ali je "večni ogenj" in pa segrevanje izmenjevalca ob prav vsakem odpiranju pipe bolj varčno kot , da se to zgodi ob vsakem resnejšem odpiranju?
Pa še- če se plinski kotel nahaja v kopalnici potem izgube bojlerja ogrevajo kopalnico in ne rabiš vklaplajti drugega ogrevanja.
#51
Ne da se mi več ponavljat. In moram priznati, da mi počasi teoretiziranje "načenja živce". Zatorej zadnjič. Vzdrževanje tako imenovanega večnega plamena" ali prižigalnega je stvar preteklosti in v tej debati nima kaj iskati.
Torej ne glede na to ali imaš cca 50 l akumulacijo, je za porabo enako število vklopov. Razlika je, ta da pri akumulaciji za praktično vsako dogrevanje vode , (v praksi je to vsaj 80%) vžigov. Vržeš energijo ohlajanja kotla v smeti. Večina te pa pri plinskih kotlih gre v dimnik.....
#52
In kdaj je več vžigov gorilnika- ali pri pretočni pripravi vode ali pri neki akumulaciji sanitarne vode? Kdaj torej zmečeš več ogrevanj kotla skozi dimnik? Ravno tisto kar je največja slabost pretočne priprave vode hočeš naprtiti bojlerju.
Če nimaš večnega ognja potem mora kotel ob vsakem odpiranju pipe narediti vklopno proceduro- izpihovanje kurišča-iskra-vžig-zaznava plamena na foto celici. Pol pa zares čakaš pol minute, da ti priteče topla voda.
#53
Morda ne govorim v istem jeziku.
Bistveno več vklopov je pri akumulaciji!
#54
Redkokdo govori v njegovem jeziku.
#55
Glede izgub verjetno nima smisla polemizirati, ker je odvisno od navad in uporabe, npr med delovnikom je hiša praktično 10h prazna in takrat pretočna peč nima izgub glede ogrevanja TSV, medtem ko akumulacijski sistem ves ta čas ogreva vodo v bojlerju zaradi izgub le-tega. Kar se tiče odpiranja pipe, pretočna peč se vedno vklopi (ker vedno odpremo tudi del tople vode), ampak podobno je pri akumulaciji, saj se količina tople vode v bojlerju tudi zmanjša (ko odpremo pipo) in jo je prav tako potrebno ponobno ogreti. Letna razlika pa verjetno ni ogromna...
Sedaj sem le še pred dilemo, katero znamko vzeti. V ožjem izboru imam pretočne peči Vaillant in De Dietrich. Če kdo kaj pozna od sledečih modelov bi prosil za svetovanje:
Vaillant VUW INT I 256/5-5 H; morda v kombinaciji z vsebnikom actoSTOR VIH CL 20 S
DE DIETRICH EMC-S 24/28 MI; morda v kombinaciji z električnim bojlerjem (De Dietrich bojler zaradi dimenzij ne pride v poštev)
DEDIETRICH AMC 25/28 MI; morda v kombinaciji z električnim bojlerjem
#56
Plinski kotel ima tudi za pripravo sanitarne vode možnost nastavitve urnikov. Če preko dneva ni nikogar doma pač nastaviš, da se voda pripravi zjutraj in zvečer, preko dneva in noči pač ne.
Meni npr. v 300 l bojlerju v 12 urah pade temperatura vode za 3K, pa se nahaja v kleti, kjer je temperatura tam 15°C. Verjetno bi se manjši bojler hitreje ohlajal.
Sicer pa- delovanje plinskega kotla z akumulacijo je povsem podobno navadnemu električnemu bojlerju. Kolikokrat dnevno se vključi in ali se vključi ob vsakem odpiranju pipe...
#57
Seveda lahko preko urnika izklopiš segrevanje vode, cirkulacije..... Vendar potem trpi ravno t kar bi naj bila prednost akumulacije. Pr cca 50l pa to tako odpade, ker akumulacije praktično ni.
Plinsko peč kombinirat z električnim stenskim bojlerjem ne priporočam, ker ima enostavno premajhen izmenjevalec za ogrevanje in se bo za "ciklala". Plinke peči se razumejo z namenskimi bojlerji.
#58
(2.2.2020 ob 14:38)Merlin1 Napisal: Seveda lahko preko urnika izklopiš segrevanje vode, cirkulacije..... Vendar potem trpi ravno t kar bi naj bila prednost akumulacije. Pr cca 50l pa to tako odpade, ker akumulacije praktično ni.
@Merlin1; vidim, da se spoznaš na zadeve. Moja ideja je bila, da bi toplo vodo iz pretočne peči speljal na dotok (mrzla voda) električnega boljerja in bi mi deloval kot zalogovnik. Električni boljer bi sam ogreval vodo v njem, kar bi bilo potrebno zaradi izgub. Prednost tega vidim v tem, da bi bila topla voda praktično takoj na voljo. Ali bi v tem primeru tudi prišlo do ciklanja?
#59
Ah, da no. Imam v kopalnici tam 30 let star 50 l Tiki. Nazadnje sem ga uporabljal pred lansko poletje. Če ga segreješ na 50°C in potem izključiš elektriko se mirne duše stuširaš, pa še ostane dovolj tople vode za kakšno posodo pomit. Maš prav, to praktično ni akumulacija.
Sem pa imel Vitodens 222 skoraj 15 let. Imel je 120 l zalogovnik in cirkulacijo sanitarne vode. Mesečno sem preko poletja za sanitarno vodo pokuril za tam 20 m3 plina pa je topla voda bila na razpolago 24/7. To pa znese tam 210 kWh energije oz. toliko kot si ti naračunal mesečnih izgolj izgub pri 50 l bojlerju.
Glede drugega dela se pa povsem strinjam s tabo. Vmesni električni bojler ne bo preprečil nobenega vžiga kotla. Precej pa bo podaljšal čas, ko bo na pipi začela teči topla voda.
#60
Se eno vprasanje glede pretocnih peci z integriranim zalogovnikom. Zanima me, ali tudi v tem primeru zacne pec takoj ogrevati sanitarno vodo ali se najprej iztoci voda iz zalogovnika (npr 20l) in nato se sele vklopi pec?
1 2 3 4 5
