PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri nova plinska peč
na vikend-apartmaju (ca 40m2) imam plinsko peč (kotel) za ogrevanje in sanitarno vodo.
Junkers peč je že stara ca 25 let in razmišljam o novi. (ima zajem zraka in izpust v "isti" cevi)
prosim za pomoč, kaj je trenutno OK na trgu za občasno "vikend" uporabo, dovolj kvalitetno, da bo zdržalo še 20 let (ter da ni predrago..) Smile
Lokacija Prekmurje
hvala.
Moj glas gre Vaillantu.
Ce stara se vedno dela in nimas z njo tezav, jaz na tvojem mestu sploh nebi menjaval, sploh ker pravis, da gre za vikend in obcasno uporabo.
(24.9.2019 ob 16:00)Popson31 Napisal: Ce stara se vedno dela in nimas z njo tezav, jaz na tvojem mestu sploh nebi menjaval, sploh ker pravis, da gre za vikend in obcasno uporabo.
sedaj imamo vaillant, zadnje čase precej narašča pritisk. vejretno je kaj z kakšnim ventilom ipd..
mogoče bom kakšno max 5 let rabljeno novejšo kje izvohal..
če bi dal novo kondenzacijsko, bi moral totalno preurediti dimnik... bi bilo precej dražje..
Dosti sreče pri iskanju monterja, ki si bo upal kršit zakon...
v kratkem bi rad zamenjal staro atmosfersko plinsko peč (pretočno ogrevanje sanitarne vode) s kondenzacijsko in kolikor berem, je pomembna minimalna moč peči, torej da pokriva toplotne izgube in ne prihaja do stalnega vklopa/izklopa. Mi lahko kdo na podlagi energetske izkaznice izračuna kakšna moč bi bila potrebna, podatki so:
Kondicionirana prostornina stavbe Ve (m3) 310
Celotna zunanja površina stavbe A (m2) 240
Faktor oblike f 0,77
Koeficient specificnih toplotnih izgub - H' 0,40 W/m2K T
Zanimam se predvsem za peč z integriranim bojlerjem (40-50l) ali z zunanjim (npr 80l), saj me pri obstoječi moti, da se vklopi vsakokrat ko se odpre voda. Imel bi še par vprašanj:
- je kakšna prednost slabost integriranega napram zunanjemu bojlerju? Se lahko uporabi navaden električen bojler ali gre za kak poseben bojler?
- katere proizvajalce se kaj priporoča, če bom vprašal instalaterja bo vsak hvalil tisto kar on vgrajuje (Viesmannm, Bosch, Vailant, De Ditriech,...)?
- prilagoditi bo potrebno tudi dimnik, kjer je sedaj priklopljena stara peč, predvidevam, da se vgradi le plastična cev ali je potrebno še kaj drugega?
- kondenzat bi speljal v vodovodno (plastično cev), ali se kljub temu splača dodat še nevtralizator?
- Eko sklad financira do 50% oz do 2000eur. Ali to pomeni, da če je investicija npr 4100eur, boš v vsakem primeru dobil 2000eur povrnjeno ali je lahko tudi manj (kakšni dodatni kriteriji)?
Hvala in lp
Vem, da se sedaj vgrajujejo bolj toplotne črpalke, ampak bi kakršnakoli informacija zelo koristila Smile
kriteriji za peč so opisani na ekoskladu, A+ ... ostalo mora vedeti monter
kondenzat lahko spelješ v odtok moč manjša od 50kW ... , ne pozabiti sifona , uporabi kar pretočni bojler na/v peči boš imel več prostora na voljo, moderna tehnika je bolj pametna ... dimnik po možnosti da ima svetlo odprtino premera 160 je super se vzamejo cevi za peč in se vgradijo (to je cev v cevi z tesnili ) pride še serviser naredi zagon in je to to ...
Hvala za odgovor. Pri pretočni me edino moti to, da se (pri obstoječi) prižge vsakič, ko odpreš vodo, zato bolj gledam v smeri z notranjem bojlerjem za sanitarno vodo (cca 50l). Kar sem našel je Viessmann Vitodens 111W ali 222W, Bosch WBC 2 S, Beretta ima nekaj modelov, vendar ne vem, kaj se dejansko splača oz kateri proizvajalec je OK. Beretta mi je zanimiva predvsem zato, ker je cenovno bolj ugodna od preostalih dveh in ima visok modulacijski faktor. Trenutna peč je Junkers ZWR-24-2KE 23, ne vem pa kakšno moč bi moral gledati glede na velikost objekta (cca 85m2 vrstna hiša). Ali se pri pretočni peči da naknadno instalirati bojler za sanitarno vodo, v kolikor bi nas prižiganje/ugašanje peči motilo?
Hvala in lp
Zakaj te pa moti, da se sanitarna voda sproti pripravlja?
Jaz imam dobro izkušnjo z Vailantom.
Moti me to, ker se pri obstojeci vedno, ko odprem pipo, prizge pec, zvok pa tak, kot da vziga ZetorSmile Verjetno je pa z novimi pecmi to bisteno bolje narejeno...
Niti ne... Slišnost je gotovo manjša, ampak zvok gorilnika je pač tak kot je. Se kar ornk sliši.
#13
Nič ni bolje narejeno. Problem so enoročne armature ne peči. Včasih, ko so bile armature dvoročne si vedno vedel kaj odpiraš. Pri enoročnih pa praktično vedno odpreš tako toplo kot hladno vodo in posledično se ti kotel nenehno prižiga in ugaša.
Če  le imaš prostor daj kondenzacijski kotel s vsaj 60 l hranilnikom sanitarne vode. Tako se kotel ne bo vključil ob vsakem odprtju katere koli pipe, ko pa boš potreboval več tople vode bo za kotel deloval pretočno.
PS ko sem pred leti vgrajeval kondenzacijski kotel sem v dimnik dal kanalizacijsko cev fi 120 in vanjo  odtočno cev fi 60. Dimnikar je dal pozitivno mnenje in 15+let je delovalo brez problemov.
#14
Na pram  ZWR-ju so Vitodensi vsaj pol tišji. Modulacija pa je že tako visoka, da kotel praktično med ogrevanjem več ne ugasne Wink. Za vikend, priporočam pretočni aparat. Nikakor ne z akumulacijo.
#15
No, potem definitivno z integriranim bojlerjem. Ima kdo izkusnje z Beretta EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 BSI? Gre pa za vrstno hiso, kjer se bo zivelo in ne vikend.
1 2 3 4 5
