Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
8.1.2020 ob 20:47
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2020 ob 20:47 uporabnik firefly.)
Napaka...
Zato ker ni vedno najboljsa izbira. Je pa v 99% v nasi klimi.
Napaka...
Objave: 187
Teme: 49
Pridružen: Dec 2012
mene pa zanima, kako fixirati parno zaporo na stropnike na podstrešju? Ali uporabim Ursa trak ali trajno elastični silikon? ali oboje?
Objave: 164
Teme: 41
Pridružen: Sep 2018
Pozdravljeni
Prebral sem celo temo nikjer pa nisem zasledil kako je z izoliranjem stropa. Zanima me ce lahko v stanovanju izoliram strop ker ga imam namen malo spustiti saj bom na strop namestil knauf zaradi napeljave lučk.
Torej zanima me:
Ce lahko med knaufom in monta plosco izoliram ter s cim stiropor/ volna
Nadstropje višje imam sicer namen izolirati po plošci z volno zato nevem.koliko je to smiselno in kaksni so plusi ter minusi te izvedbe
Za lazjo predstavitev kaj imam v mislih bom napisal plasti iz bivalnega prostora proti mansardi nebivalni...
Knauf - volna/stiropor - monta - parozaporna folija- volna 20 cm - paroprepustna folija- deske
Imam pa še vprasanje s cim izoliram kamnite dimnike lahko z stiroporjem ali je nevarnost vziga ? Ter priporocae kaj drugega ?
Upam da boste zastopili kaj zelim.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Raje nic volne spodaj. Dimnik - kamena volna.
Objave: 42
Pridružen: Aug 2015
Želim si izolirati pohodno podstrešje, kjer imam velike toplotne izgube, saj nad ploščo ni izolacije. Podstrešje bi rad uporabljal kot odlagališče stvari, mogoče bi imel postavljeno tudi kakšno omaro.
Izoliral bi betonsko ploščo (mislim, da je 15cm) nad bivalnim pritličjem cca 50m2, v klasični primorski gradnji iz začetka 80ih let, brez fasade. Na podstrešju je tudi en dimnik.
Želim si, da bi bile toplotne izgube čim manjše, vendar nimam želje delati "pasivne hiše". Price/performance
Zanima me:
1. Betonska plošča ni gladka, na njej ni estriha. Sprašujem se, če bi moral ploščo še dodatno izravnati (estrih), ali je dovolj takšna kot je za nadaljno polaganje izolacije?
2. Kot sem razbral iz foruma bi na ploščo najprej dal parno oviro (PVC folijo), ki bi jo natančno zalepil s trakom.
3. Potem se sprašujem ali lahko dam navaden stiropor (ker je cenejši) ali bi moral dati stirodur? Nameravam dati 2x15cm, križno položeno. Ob zidu in dimniku položenega cca 0,5m v višino.
Se stiropor/stirodur lepi ali samo polaga?
5. Na to bi položil OSB plošče z utorom. Ne predstavljam si kakšno debelino bi moral izbrati? Moram biti tukaj še na kaj pozoren?
Imate mogoče kakšno drugo mnenje, kje bi lahko kakšno stvar naredil bolje/drugače?
Najlepša hvala za odgovor.
Luka
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
31.1.2020 ob 22:47
(*Zadnja sprememba objave: 31.1.2020 ob 22:49 uporabnik Energetik81.)
Če bi bolje prebral obstoječe teme, bi videl hočeš neoptimalno sestavo.
Na tla daj najprej parno zaporo (to ni PVC, ampak PE folija). Nato naredi preprosto leseno podkonstrukcijo v želeni debelini izolacije (mreža iz pokonci postavljenih plohov). Nafilaj s stekleno volno. Čez našraufaj Agepan DWD plošče (ne OSB). Dimnik izoliraj vsaj pol metra v višino s trdo kameno volno.
Taka sestava ne dopušča kondenza, je ravna, pohodna in odporna na ogenj.
Objave: 42
Pridružen: Aug 2015
Ok, hvala za odgovor.
Malo sem neuk ampak bi se rad priučil malo hišnih opravil. Izolacija podstrehe se mi zdi nekaj, kar bi se še lahko lotil sam.
Bi mi lahko dal še kakšen nasvet, kako bi se lotil podkonstrukcije.?
Recimo, če bi dal 30cm izolacije bi rabil potem 30 cm visoke deske, kakšno širino bi rabil?
Postor je dolg 8m in bi jih dal vsake 120cm kolikor je široka izolacija ali bolj pogosto in jo režem..?
Kako bi najlažje podkonstrukcijo fiksiral? Bi jo privijačil v ploščo?
Hvala
Objave: 79
Teme: 10
Pridružen: Dec 2017
19.5.2020 ob 00:42
(*Zadnja sprememba objave: 19.5.2020 ob 00:47 uporabnik Aerys.)
malo sem pregledal prejšnje objave in bi vas prosil za mnenje. Imam neogrevano nebivalno podstrešje, ca. 100m, debelina plošče okoli 20cm, streha neizolirana. Rad bi imel pohodnega zaradi odlaganja določenih stvari.
Če sem prav razumel bi bila recimo dovolj 10cm EPS 70 in čez njo križem EPS 100? Brez PE folije? Alije nujno potrebna? In na določenih bolj obremenjenih delih OSB plošče (morajo biti paroprepustne?)?
Objave: 79
Teme: 10
Pridružen: Dec 2017
Tudi sam sem sprva razmišljal ob stekleni volni samo bi me lih enkrat dražje prišlo.
Objave: 5
Pridružen: May 2019
Kaj uporabiti za namestitev OSB plošč oz. Agepan DWD čez stekleno volno? Torej po tleh imam stekleno volno, sedaj pa bi rad da je pohodno. Kar trame v debelini izolacije torej 20cm ali kaj drugega?
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
BoLhCa,
naredi križno konstrukcijo, da vsaj malo anuliraš toplotne mostove. Konstrukcija naj bo visoka 24 cm, da imaš kroženje zraka/izhlapevanje pod OSB ploščami. Seveda pa lahko navrtaš plošče. Na vrhu steklene volne pa vgradi vrteks.
