Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
lep pozdrav
zadeva je sledeca zanima me koliko je smisleno izolirati stene neogrevanega podstresja - izoliral bi jih z notranje strani in po tleh polozil izolacijo. kaj svetujete oboje ali samo izolirati tla?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
prvi nasvet je ta da poišči stare teme. Če imaš (boš imel) še kako dodatno vprašanje, pa kar na dan z njim.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Izolacijo položi po tleh, stene pa za širino ene plošče v vertikalo. Pod izolacijo parozaporno pe folijo 0,15 mm, ki jo vertikalno zavihaš navzgor cca 30 cm. Prekrij jo z vrtex steklenim voalom (tudi vertikalo), ki deluje protiprašno in še preprečuje dvig toplega zraka v izolaciji navzgor. Uporabi vlaknato izolacijo. Po tleh filc steklene volne v roli (cca 30 cm), za "krancl" pa plošče debele cca 20 cm. Kako pritrjevati, ti menda ni potrebno razlagati :wink:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:koliko je smisleno izolirati stene neogrevanega podstresja
Koliko - vprašanje razloga za tako izolacijo:
- Možnost notranjega površinskega kondenza zaradi toplotnega mostu.
- Ekonomska računica, da ceno investicije (polaganje vertikalne izolacije) pokrije cena prihranka toplotne energije v nekem časovnem obdobju.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
torej izoliram sam tla podstrešja?
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Zakaj bi pa izoliral nekaj, kar ne ogrevaš in verjetno niti ne uporabljaš? Stran vržen denar.
Lp, furbo
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Izoliraš tla, na stene od zunaj sigurno pride fasada,steno od znotraj ni smisla izolirat bolje je izolirat med špirovci.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Jani.... Am.... Ne?
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
mislim da bi z izolacijo tal pripomogel k manjši izgubi toplote v spodnji sobi ali se motim streha je ze izolirana
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zakaj je streha izolirana ce je to neogrevano podstresje?
Ja, izoliras tla. Izoliras VSE (tudi predelne) stene in dimnike in stebre in... Do visine 0,5-1m.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:mislim da bi z izolacijo tal pripomogel k manjši izgubi toplote v spodnji sobi ali se motim streha je ze izolirana
Podajaš se v nevarne vode, da boš imel na podstrešju polno vlage in kondenz. Boš moral stalno prezračevati podstrešje in s tem ti izolacija v ostrešju nič ne prinaša.
Morda pa še ni problem. Malce opiši razmere:
- Vse plasti (debelina, materjal) strehe od kritine do spodnjega roba pod špirovci. Ne pozabi povedati o folijah.
- Zunanji zidovi podstrešja: debelina, materjal, debelina izolacije.
- Strop (tla podstrešja) kot je sedaj - vse plasti (debelina, materjal)
- Zunanje mere hiše (dolžina, širina), višina zidu pod kapno lego, naklon strehe.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
benhur Napisal:torej izoliram sam tla podstrešja?
Izvoli še enkrat:
Ups :roll: !!!
Spregledal sem, da imaš "streho že izolirano" :? . Odgovori Žerjavaru.....
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
kritina trajanka, zračni most folija izolacija 15cm folija ladijski pod
zidak 25cm plus zunaj edel fasada vse brez izolacije, znotraj goli zidaki brez ometa
tla ab plošča brez estriha posledično brez izolacije
upam da kj pomaga
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:kritina trajanka, zračni most folija izolacija steklena volna? 15cm folija kakšna? ladijski pod
tla ab plošča debelina? brez estriha posledično brez izolacije
Drugič: - Zunanje mere hiše (dolžina, širina), višina zidu pod kapno lego, naklon strehe.
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
10*12
15 20 stopinj
ne vem tocno
