Objave: 16706
Teme: 48
49
A za ceno si vprašal?
Cel sistem postavim in še pol ostane. Za ceno le bojlerja.
Tole bi bila norost kupiti.
Objave: 10
Pridružen: Sep 2019
Zadeva je »vse v enem«.
Torej bojler, raztezna, črpalka, elektronika, in to vse v ličnem pakiranju…
Še vedno pa potrebuješ kolektorje, montažni material, in seveda je potem vse to še potrebno montirat.
Je pa tako, sam bojler je okoli 2500€ + DDV.
Če bi pa še rad original kolektorje in montažni material … pa si z tremi kolektorji na 5500€ + DDV.
To so polne cene pri sosedih. Koliko je razlike pri nas, ali če bi vzel preko monterja, ne bi vedel. Vendar je pri nas običajno tako vse še dražje.
Moj nasvet ... raje vzemi toplotno, ali pa »klasičen« solarni sistem.
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
Če je govora o investiciji cca. 6jurjev gre moj glas SE.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
2
30.1.2020 ob 06:10
(*Zadnja sprememba objave: 30.1.2020 ob 06:17 uporabnik Forex.)
Zahvaljujem se za mnenja.
Fery, torej cel sistem z novimi novimi elementi za cca.1500€? Če je tako te rezerviram in v roku treh mesecev to realizirava.
Je pa tako, da v Italiji lahko dobim praktično nov tak bojler za cca. 800€. Je to še vedno preveč?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ne, če je 800 evrov, ga kar takoj vzemi. Če je res "praktično" nov.
In če bi rad kolektorje počil na streho.
Ja, brez dela in tega, da kolektorje 100 metrov daleč od bojlerja vlečeš, je vse skupaj okrog jurja in pol. Material. Pa za kakšno kofe je treba dati.
Mene boš težko rezerviral. Kot prvič je vedno gužva. Kot drugič pa je amortizacija predraga. In posledično ura.
Pi... ti si ogrevanje vode reševal že ko sem se jaz začel od pumpe pogovarjati. Se spomnim. Davno nazaj. Pa še zmeraj nič. Jej, jej.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Pri cenah, ki jih ti navajaš, res ne gre.
Bi ti naredil predračun, pa se mi nekako ne da zdajle.
Bojler je 450 plus DDV, kolektorji so 200 plus DDV. Dvojni diferenčnik je 50 evrov, pumpa okrog 60. Še par fitingov in cevi pa je.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Nisem rekel, da jih ti lahko dobiš. So pa take.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
2
30.1.2020 ob 10:21
(*Zadnja sprememba objave: 30.1.2020 ob 10:23 uporabnik Forex.)
Komplet je že OK, samo previsoka cena. Dodatno računajo, pritrdila, cevi, montažo... Pa smo hitro na 3000€.
Ciljam na cca. 1000€, delal pa bom sam.
Objave: 13328
-503
Dobre kvalitete nikjer ne boš dobil zelo poceni. Če upaš, pa vse naroči pri Kitajcih, cena bo odlična.
