Solarni bojler - Dietrisol Trio - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarni bojler - Dietrisol Trio (/showthread.php?tid=77333) Strani:
Solarni bojler - Dietrisol Trio - Forex - 29.1.2020 Pozdravljeni, prosim za mnenje o tem bojlerju. https://www.varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/solarni-sistemi-de-dietrich.html Če prav razumem za ogrevanje sanitarne tople vode potrebujem še kolektorje in povezovalne cevi med bojlerjem in kolektorjem, brez dodatnih črpalk, ventilov, ekspanzije,... Drži? Imajo tudi druge firme kakšen podoben plug and heat bojler? Vabljeni k diskusiji. Vsako mnenje dobrodošlo. Hvala. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Fery - 29.1.2020 A za ceno si vprašal? Cel sistem postavim in še pol ostane. Za ceno le bojlerja. Tole bi bila norost kupiti. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - MarMar - 30.1.2020 Zadeva je »vse v enem«. Torej bojler, raztezna, črpalka, elektronika, in to vse v ličnem pakiranju… Še vedno pa potrebuješ kolektorje, montažni material, in seveda je potem vse to še potrebno montirat. Je pa tako, sam bojler je okoli 2500€ + DDV. Če bi pa še rad original kolektorje in montažni material … pa si z tremi kolektorji na 5500€ + DDV. To so polne cene pri sosedih. Koliko je razlike pri nas, ali če bi vzel preko monterja, ne bi vedel. Vendar je pri nas običajno tako vse še dražje. Moj nasvet ... raje vzemi toplotno, ali pa »klasičen« solarni sistem. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - MAGS - 30.1.2020 Če je govora o investiciji cca. 6jurjev gre moj glas SE. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Forex - 30.1.2020 Zahvaljujem se za mnenja. Fery, torej cel sistem z novimi novimi elementi za cca.1500€? Če je tako te rezerviram in v roku treh mesecev to realizirava. Je pa tako, da v Italiji lahko dobim praktično nov tak bojler za cca. 800€. Je to še vedno preveč? RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Fery - 30.1.2020 Ne, če je 800 evrov, ga kar takoj vzemi. Če je res "praktično" nov. In če bi rad kolektorje počil na streho. Ja, brez dela in tega, da kolektorje 100 metrov daleč od bojlerja vlečeš, je vse skupaj okrog jurja in pol. Material. Pa za kakšno kofe je treba dati. Mene boš težko rezerviral. Kot prvič je vedno gužva. Kot drugič pa je amortizacija predraga. In posledično ura. Pi... ti si ogrevanje vode reševal že ko sem se jaz začel od pumpe pogovarjati. Se spomnim. Davno nazaj. Pa še zmeraj nič. Jej, jej. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Forex - 30.1.2020 (30.1.2020 ob 08:36)Fery Napisal: Ne, če je 800 evrov, ga kar takoj vzemi. Če je res "praktično" nov. Hm, Fery nov bojer 300l z dvema izmenjevalcema je cca. 600€, dva nova kolektorja cca. 700€, torej 1300€. Zanima me kako in kje vse ostalo (cevi, črpalke, krmilnik, tipala, ekspanzija,...) nabaviš za cca. 200€? Gre pa sedaj za eno drugo hišo, na dveh je zadeva že urejena.
RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Fery - 30.1.2020 Pri cenah, ki jih ti navajaš, res ne gre. Bi ti naredil predračun, pa se mi nekako ne da zdajle. Bojler je 450 plus DDV, kolektorji so 200 plus DDV. Dvojni diferenčnik je 50 evrov, pumpa okrog 60. Še par fitingov in cevi pa je. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Forex - 30.1.2020 (30.1.2020 ob 09:30)Fery Napisal: Pri cenah, ki jih ti navajaš, res ne gre. Me lahko samo usmeriš kje dobim za takšne cene nove stvari? Hvala. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Fery - 30.1.2020 Nisem rekel, da jih ti lahko dobiš. So pa take. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Forex - 30.1.2020 (30.1.2020 ob 09:36)Fery Napisal: Nisem rekel, da jih ti lahko dobiš. So pa take. Aha to je pa druga pesem. Hvala vseeno. ![]() Ima mogoče tudi druga firma kakšen podoben komplet, torej vse v enem? RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - galebg4 - 30.1.2020 Poglej ta komplet. Za solidno ceno si preskrablen najman 30 let z toplo vodo. https://www.instal.si/index.php?id=10124&c=233 RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - Forex - 30.1.2020 Komplet je že OK, samo previsoka cena. Dodatno računajo, pritrdila, cevi, montažo... Pa smo hitro na 3000€. Ciljam na cca. 1000€, delal pa bom sam. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - sassapo - 30.1.2020 Dobre kvalitete nikjer ne boš dobil zelo poceni. Če upaš, pa vse naroči pri Kitajcih, cena bo odlična. RE: Solarni bojler - Dietrisol Trio - galebg4 - 30.1.2020 Kaj pa ta komplet je sicer slabše kvalitete vendar še zmerom 10X bolši kot kitajski. https://www.bolha.com/soncni-kolektorji/akcija-50-2x-kolektor-solarni-soncni-bojler-300l-dn16-oglas-1778561 |
