Citat:Monokristalni moduli nudijo največji izkoristek med fotovoltaičnimi moduli.
Polikristalne sončne celice - imajo nižji izkoristek kot monokristalni fotovoltaični moduli, vendar so cenejši.
.Vpliv višje temperature na zmanjšano sposobnost proizvajanja elektrike, je večji pri monokristalnih kot pri polikristalnih modulih.
vir energija-solar
V kolikšnem času, po dokončanju sončnice, je elektro prišel in jo priklopil na omrežje? Kolikor sem seznanjen z tem, so se eni kar načakali. Konkretno, elektro Vrhnika?
Te dni mi jo pridejo postavit, pa me zanima koliko časa rabi to čudo od el. podjetja, da zamenjajo števec in nalepijo tisto nalepko na omarico.
(29.1.2020 ob 15:28)bozgom Napisal:
vir energija-solar
ok, se pravi tisti procent dva razlike.
A digitalni števci katere vgrajuje elektro v zunanje omarice (od Landisa), so vsi dvosmerni, oz. primerni za SE?
Kolikor mi je znano, elektro montira samo enosmerne števce in je treba kupit novega, ki pa zopet postane last elektra. Huh
(29.1.2020 ob 15:31)janko132 Napisal: V kolikšnem času, po dokončanju sončnice, je elektro prišel in jo priklopil na omrežje? Kolikor sem seznanjen z tem, so se eni kar načakali. Konkretno, elektro Vrhnika?
Meni končujejo danes, v prihodnjih dneh sledijo meritve, prevzem, pravijo da v začetku februarja bom imel priklop...bomo videli
Pri nas (Bela krajina) čudo od elektra nič ne naredi razen da komplicira...na svoje stroške sem moral sam števec premaknit iz notranje v zunanjo omarico kot tudi postaviti zunaj novo glavno omarico po direktivah (prej so bile zunaj v omarici samo glavne varovalke 3x25A) največja bedarija pri nas je pa ta da se ne smeš z dovodom iz razsmernika priklopit na glavno zunanjo omarico ampak moraš imeti zunaj svojo omarico ali pa se priklopit na notranjo omarico...Undecided
Kaj vse pa pride v to zunanjo el. omarico (ali pač notranjo)? Koliko modulov?
Če se priklopiš v svojo omarico imaš dostop do priklopa. Če pa se priklopiš v omarici DES-a pa te možnosti nimaš. Kaj veš, kaj bo čez 30 let?
Drugače pa- v zunanjo omarico pride števec in pa štiripolno stikalo 40 A. Stikalo mora biti takšno, da se lahko privijači na montažno ploščo.
PS-nekateri namesto stikala dajejo enopolno stikalo in kontaktor 40 A, kar pa mislim, da je slabša rešitev. Če (ko bo) kontaktor pregori, bodo zopet stroški z DES-om, da o izpadu proizvodnje med čakanjem nanje niti ne govorim.
Tole pride v to omarico.
(29.1.2020 ob 17:52)miro2x Napisal: Tole pride v to omarico.
To je AC/ DC omarica, katera pride ob inverterju. Zgoraj je DC del (prenapetostni odvodnik in varovalka), spodaj pa AC del (varovalka). Kabel iz te omarice pa mora iti do notranjega razdelilnika, kjer morajo biti še ena 3 polna varovalka.
Hvala za info.
Kje imate pa stikalo za izklop elektrarne nameščeno, je to neko obično stikalo (gumb) ali kaj zaščiteno  (kot recimo požarno stikalo v objektih)? Ker mnogi rečejo da mora biti zunaj zaradi dosegljivosti v primeru požara, spet, če je zunaj, ti ga lahko vsak ki ima 5 minut cajta izklopi  Big Grin.
To je tisto stikalo o katerem sem govoril zgoraj in se namesti v omarico elektra. Če zagori na hiši je potrebno izključiti vso elektriko na hiši in ne zgolj SE.
Lahko pa SE ločiš od omrežja z varovalko v notranjem razdelilniku ali varovalko v AC/DC omarici. Torej so 3 možnosti.
Tako izleda rasmernik in varovalke pred vstopom v el. omarico.
Citat:@bosces
To ni "posebnost" Bele krajine
Če nimaš števca zunaj, ti bodo ob kakršnikoli spremembi (ki jo zahtevaš ti) dodali še premestitev števca v zunanjo omarico. Seveda na tvoje stroške.
Je pa po drugi strani, dobro da je zunaj. Vse potrebne zamenjave zaradi okvare števca , ali obveznega umerjanja naredijo brez tvoje prisotnosti.
Razen če nimaš na dvorišču kakšno neprivezano zverino ........
To me potem spomni na resničen dogodek, ko so delavci nekaj delali na dvorišču, lastnika pa ni bilo doma. Pes je ves čas mirno ležal in na pol spal, ampak ko so končali, ni nobenega spustil ven, dokler niso priklicali gospodarja da jih reši
ponavadi je potrebno   v PMO omaro   vgraditi glavo stikalo in pa smerno zaščito (ISKRA WM3), z bistabilnim relejem, kontaktorjem, ter na vrata PMO zmontirati tipko za ponovni vklop. Material za to je pa cca 250€.
čudno da tega noben monter SE ne omeni...pa menjava števca verjamem da ni nikjer vkalkulirana...čeprav ko sem od geni sonce dobil ponudbo, naj bi bilo vse vključeno, mogoče oni imajo to dejansko predvideno.
1 ... 183 184 185 186 187 ... 677 Pojdi na stran
