Objave: 22
Pridružen: Oct 2014
tehnični prostor z notranjo enoto toplotne črpalke in bojlerjem bomo imeli v garaži, ki se bo držala hiše. Garaža bo zidana z 20 cm modularcem in izolirana s 5 cm stiropora. Imela bo 5 m široka dvižna vrata.
Mislite, da lahko voda v garaži zmrzne? Bi bilo po vašem mnenju treba imeti možnost ogrevanja? Izvajalec pravi, da naj napeljemo talno gretje na 20-25 cm, vendar se mi zdi cena cca 1700+ddv za 40 m2 nekoliko visoka.
Kaj menite, da bi bilo najbolj pametno storiti?
Hvala in LP,
Lana
Objave: 12384
Teme: 192
8
26.1.2020 ob 05:28
(*Zadnja sprememba objave: 26.1.2020 ob 05:31 uporabnik Hanzi.)
Predvidevam da bo hiša ogrevana. Kaj je nad garažo?
Ni variante.
Bi ti pa talno gretje prišlo prav če bo iz garaže kdaj nastalo kaj drugega
Če se vkljub vsemu bojiš, na bolhi kupiš velik radiator za 20 evrov in ti naj ga monter priključi. Če je napeljava nekje blizu (glede na to da imas tc vgarazi ne more biti daleč!); Ti za priklop tistega radiatorja spet ne more obrat za trimestno cifro v evrih.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Itak ,da zmontiraj radjator (velik) ali pa si vsaj pripravi cevi.Pozimi boš verjetno tudi kaj čaral po garaži pa ne boš glih užival blizu ledišča.Mi imamo enako .Tehnični prostor neogrevan nismo pa nikoli imeli težav z zmrzovanjem.Sem pa v garažo letos počil radjator
Objave: 12384
Teme: 192
8
Zagotoviti bo toliko ogrel da ne bo zmrznila ostala voda.
Objave: 16690
Teme: 48
49
26.1.2020 ob 14:13
(*Zadnja sprememba objave: 26.1.2020 ob 14:16 uporabnik Fery.)
2 jurja za par metrov cevi?
Boljše, da sploh vode ne potegnete noter. 2 jurja me je koštalo talno za celo bajto.
Pri nas je 15 stopinj v neogrevani garaži. Neizoliran vmesni zid, 25 cm, pač svoje naredi. Je pa garaža navzven normalno izolirana.
Je pa res, da imamo samo 3 metre dvižnih in še te so za razred ali dva bolj izolativne, od šare, ki se prodaja na veliko.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Popolnoma zadovoljiva rešitev!
Po mojih izkušnjah, pa garaža nikoli samo garaža, ampak postane še odlagališče in skladišče.
Zato bi raje dal nekaj na strop. Morda celo IR.......
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Če že sprašuješ kaj je najbolj pametno, potem je to, da vgradiš talno gretje v to garažo...v lastni režiji te bo stalo nekaj sto evrov in ločena veja ti omogoča, da imaš kadarkoli v tem prostoru še kaj drugega, kot to kar zdaj misliš, da bo. To je najbolj pametna izvedba, vse ostalo so kompromisi.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Vsak tak kompromis je dolgoročno lahko problem. Ne rečem, da bo pri OPju tudi tako, le zavedati se mora, da talnega naknadno ne bo delal, če ga ne bo zdaj, ko stane najmanj. Sam bi naredil talnega in odmislil zadevo.
