Objave: 21
Pridružen: Sep 2019
Po pregledu z monterji sem se odločil, da prestavim zunanjo enoto za 30m vstran od notranje. Enostavno je v vlažnih in mrzlih dnevih/nočeh preglasna.
Notranja enota: Mitsubishi Ecodan, zunanja Zubadan 8KW.
Zunanja enota je novejši model z eno vetrnico.
Ker so hiše strnjene in imamo ozko parcelo, problem predstavlja hrup...zato druge možnosti skoraj ne vidim.
Ali bodo izgube velike?
Prodajalec in zastopnik mi zatrjujeta, da izgub do 30m praktično ni.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Nekaj plina bo treba dodati zaradi daljše napeljave.
Objave: 13328
-503
Ja kaj pa naj drugo rečeta?
jasno, da izgube so, na takšni razdalji sploh ne tako majhne kot bi si želel. Poleg izgub bo potrebno v zakup vzeti še krajšo življenjsko dobo.
Naprave s plinsko povezavo, pač ne marajo večjih razdalj.
V primeru hidravlične povezave, pa dejansko skoraj ni omejitve.
Morda je boljša rešitev, če prestaviš kompresor v notranjost, v dobro zvočno izolirano ohišje?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Kakšne mrzle noči? Od kje pa si?
Objave: 21
Pridružen: Sep 2019
Okolica MS....najhujše je pri veliki vlagi in rahlem minusu.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Bolje prestavitev (če imaš kam) kot kreg s sosedi - glej sosednjo temo.
Objave: 74
Teme: 9
Pridružen: Dec 2014
Jaz imam znotraj ecodan zunaj ecodan - 27m cevi in dela tak kot more oziroma poraba je po pričakovanjih. Če pa letno izgubim kakih 50€ se ne sekiram, pa še to dvomim glede na to, da po topli lajtungi pride v plinastem stanji in z visoko hitrostjo. Tako da si ne znam predstavljati tu sploh nekih izgub v smislu ranga 10%(če že par %, podatka pa nisem našel nikjer).
Glede življenjske dobe pa bomo videli.
Sassapo prosim razloži zakaj vpliva razdalja na kompresor?
Objave: 21
Pridružen: Sep 2019
Zadnji model je ja. Hudo glasen ko zamrzne.
Zdaj je pač nekaj treba narediti, naprave mi noben nebo menjal po 1 letu.
Zelo mi je žal da takrat nisem vzel ecodana ali daikin altherme.
Objave: 13328
-503
27.1.2020 ob 14:33
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2020 ob 14:44 uporabnik sassapo.)
Razdalja pri napravah s kompresorjem zunaj in kondenzatorjem notri (vse klima TČ) zelo vpliva na izkoristek in samo življenjsko dobo.
Vse boljše (katere so v osnovi konstruirane za ogrevanje in ne hlajenje) naprave imajo kompresor in kondenzator skupaj, v enem ohišju. Ali je to zunaj ali notri, je praktično vseeeno, bistveno je, da se že pregrete pare kompresorja izkoristijo in izmenjevalec prejme celotno energijo kompresorja. Pri dislocirani namestitvi kondenzatorja in kompresorja so pregrete pare (cca 10%) že tako izgubljene, poleg tega nastajajo izgube zaradi tlačnih izgub, nekaj malega pa tudi toplotne.
V primeru, da plin prične spreminjat agregatno stanje že v cevi, pa lahko izgube predstavljajo tudi do polovice proizvedene energije.
Jasno, da ste vsi zadovoljni, ker nimate s čem primerjati - izmeriti... Poleg tega, se redko najde kdo, ki bi skritiziral svojo investicijo.
Neizpodbitno dejstvo pa je, da so za večje razdalje (nad 15m) primerne split naprave kjer imamo TČ notri, zunaj je samo uparjalnik. Seveda mora v tem primeru biti uparjalnik više kot notranja enota.
Pri hidravlični povezavi ni praktično nobenih omejitev, zato večina EU proizvajalcev izdeluje samo še te.
Za konec se moramo zavedati, da je kompresor na dolgi liniji precej bolj obremenjen, kot tisti na krajši razdalji. Življenjska doba pa tudi ni nepomembna, ali pač...
