Objave: 118
Pridružen: Oct 2018
prvič : tale nova oblika foruma je slabša od prejšnje !
Drugič: moja IVT je pokurila od 1.01.2019 do 10.01.2020 točno 2680 kw !!
Kot sem že nekajkrat napisal ogrevam 330 m2 na temperaturah od 22 do 24 stopinj. Ali je to malo ali veliko presodite sami ! V glavnem večino zime dela na 42 ali 53 %. Samo nekaj dni je delala na 65 in na 30 %nekaj tednv na začetku in koncu kurilne sezone .
Objave: 5313
Pridružen: Apr 2013
32
Ja, samo mrzlo se ni blo. Kaze da tudi ne bo. Letos tudi mene preseneca, kako lahkotno se ocetova FWS prebija skozi dneve.
Objave: 16704
Teme: 48
49
No ja, včeraj je bilo minus 8 in je čisto lepo mlela ponoči. COP med 2,5 in 3.
Pri minus 20 pa res ne pričakujem da bo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ne vem zdaj ali tebi striže, ali pa meni. Meni sistem pri temperaturah med 0 in -5 kaže COP-je bolj med 2,0 in 2,5.
Včeraj v MB povprečje -3,1, najvišja -0,9, najnižja -6,7.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Dvižni vod, fant, temperatura njega. Mnogo bolj zajebana stvar, kot zunanja temperatura.
Sicer pa, pod črto, a ni popolnoma vseeno. Icio je kupil zadevo, za malo več kot jurja, ki mu 330 m2, vsaj tako pravi, ogreva celo leto za manj kot 300 evrov. Brez da s prstom migne.
Upam le, da mu čim dlje služi. Ker v tem primeru, jo ni TČ na svetu, ki bi se lahko primerjala po življenjskem SCOP. Ne glede na znamko, klimo...
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
ni napisal, ali je talno ali radiatorji, kaka izolacija hiše in nenazadnje al je tukaj še SV (osebno dvomim)....
Meni za SV porabi v povprečju 100kwh na mesec....
Objave: 16704
Teme: 48
49
25.1.2020 ob 13:17
(*Zadnja sprememba objave: 25.1.2020 ob 13:18 uporabnik Fery.)
Ja, zaradi zgornjega zapisa. Dvižni vod na 50 in več stopinj, pobere svoje.
Zagotovo samo za ogrevanje.
Objave: 118
Pridružen: Oct 2018
talno in toplotna - zalogovnik z glikolom !
Na tem forumu sem že pisal kot " mojster" , zdaj sem napredoval v obiskovalca .
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Zanimivo meni ta mesec poraba 1300kwh za ogrevanih 180m2. Dv skoraj konstantno okoli 40°C kar crpalka doseze z 65% moci.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
25.1.2020 ob 14:16
(*Zadnja sprememba objave: 25.1.2020 ob 14:19 uporabnik sašo65.)
Ne moreš delat neki primerjav, pa tud če bi blo vse u piko isto...
Tudi jaz cca 180m2 ogrevam na 21.5-22,5 13 radiatorjev dela non-stop, dva po potrebi DV v tej sezoni še ni šel nad 37c cel čas na 16%modulacije(razen za SV).... in od 1.1 do danes poraba cele bajte (brezSV) je točno 700kwh....torej, če odštejem 7-8 dnevno gospodinjstva, je to 500kwh za samo ogrevanje.....Prave zime pa še res ni, je bilo pa kr defrostov oz. vsaj pri nas ogromno meglenih dni...
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Pri nas drugace cisto solidna zima, precej bolj mrzla kot lanska, okolica lj 380nmv...
Objave: 16704
Teme: 48
49
25.1.2020 ob 17:18
(*Zadnja sprememba objave: 25.1.2020 ob 17:19 uporabnik Fery.)
A te ne moti?
Ti maš radiatorje. Verjetno te res ne.
