PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevalna TČ in posebej TČ za SV
Sam vidim prednost uporabe STČ v navezi s TČ v ogrevalni sezoni v tem, da je ogrevalna TČ konično manj obremenjena. Res je, da STČ jemlje toploto, ki jo pridela TČ, se pa TČ zaradi takšne "kaskadne" naveze izogne špicam višjih temperatur (potrebnih za pripravo sanitarne vode), pa tudi izpadom ogrevanja.
Je pa to kot vedno težko ovrednotit. Kako recimo višji obrati priprave sanitarne vode vplivajo na življenjsko dobo TČ? Pa potem povišani obrati, da nadoknadijo zamujeno pri ogrevanju? Po drugi strani, če je v enačbi še STČ, kakšen je njen realni COP, če pa toploto v hišo dejansko "tovori" TČ? Pa še kaj bi se našlo...
Evo temp. pade za 15 stopinj in mona 2 uri segreva nazaj na 50 stopinj, po enem tusiranju. Ajde stevec trenutne porabe kaze samo 2.5 kwh.
Pri -15 st. pa bo tole malo smesno, ce dve ali tri ure ne bo grelo. Veselica.
Pa gre za dooooolgo tuširanje ali ''vojaško'' discipl. osebo Big Grin , nekaj vmes ?
Bojler ima kačo dolgo ? Kar lahko precej vpliva na sam čas gretja!
Ne bi zaenkrat adapta oz. bolje: ''tvojega'' mojstra...
 Tko je celo življenje, da se učimo na napakah, pogosto žal lastnih...
(24.1.2020 ob 22:53)bohinc Napisal: Pa gre za dooooolgo tuširanje ali ''vojaško'' discipl. osebo Big Grin , nekaj vmes ?
Eh dobrih 5 minut...lepo po pameti, se nikam ne mudi Tongue
Jest sem naredil enako.Prej smo ogrevali na olje za sv smo imeli 200L bojler.Vklučena cirkulacija po urnikih.Ko sem nabavil ivt sem se moral odločit ali nov bojler z večjo kačo ali tč.steri je moral od hiše saj je vsako leto crknil grelec pa še zelo potraten je bil.Pa tudi če smo se tuširali trije in je bila prva hčer je ponavadi zmanjkalo vode.Pogledal na bolho in dobil 3 leta staro STČ z vodenim zrakom za 700€.Delovanje tč,hibrid ali pa samo grelec 3 kw.Meni je bilo tudi pomembno ,da ohlajam poleti garažo,in špajz skupaj z kurilnico.Poleti se kar dosti zadržujemo v garaži tudi kaj skuhamo pa še veliko sonca dobimo notri poleg tega pa so vrata na vrt nonstop odprta.Za zimo sem zrak speljal v dimnik in mi tako ne ohlaja prostorov.Zajem pa ima preko odprtega okna v špajzu.tako imam tudi špajz hladen.Mrzel zrak gre skozi dimnik z lahkoto bp.Tako je bila tudi vezave v sistem sila enostavna, ogrevanje pa neprekinjeno.Skratka če bi se odločal še enkrat bi se odločil enako.Aja še to.TČ je postavljena zadaj kjer je v planu tudi terasa z nadstreškom ,in niti pod razno nisem hotel poslušat TČ kako ogreva SV.
No super. Si meril kaj porabo STČ s kakšnim števcem kwh?
Mah nisem nekaj sem kupil pa še nisem prikopil.Bom enkrat.Če ti kaj pomaga vklopi 2x na dan deluje pa cca 1 uro.Ogrevam na 45/c v kurilnici pa je cca 15/c
Pozdravljeni, ali mogoče kdo ve dT med vstopnim in izstopnim zrakom pri STČ z vodenim zrakom? Je ta razlika konstantna? Hvala.
(25.1.2020 ob 10:03)Blue30 Napisal: No super. Si meril kaj porabo STČ s kakšnim števcem kwh?
Poraba za 9os. je bila povprečno 6kWh dnevno,  180 mesečno.
STČ delala cele noči. Zdaj pri 7 osebah še nisem meril, vem edino da zjutraj (ob 5ih) ne dela več.
Roman, času ob 5. uri zjutraj pri nas pravimo noč.  Wink
Ko moram vstat.... temu pravim zjutraj, četudi je to ob 4 ali 9h  Rolleyes Sicer, ko moja vstane malce za mano, pogosto jamra , da je to sred noči... Tongue
Samo pomagaj, sem medtem iskal tvojo temo o izkušnji s 100l  STČ , pa me je zaradi ''novih pristopov'' minilo....
Prej je forum bil res bolj pregleden, namesto na boljše, gre na slabše...
ps. mimogrede že en čas je pri nas tema, čeprav definiramo to ob poletnem soncu kaj?  Podobno je tudi ob 5ih zjutraj ali ponoči ?
opss... ja fizikalci imamo drug delovni čas in definicije zanj od ''uradnikov'', finančnikov  Tongue Big Grin
#27
Zanimiva zadeva, TČ po enem tusiranju ne zacne greti SV, po dveh tusiranjih pa. In potem dve uri ne ogreva.
Kako bi jo preprical, da zacne SV ogrevati takoj in bi trajalo manj casa? Smile
(25.1.2020 ob 13:50)letalec007 Napisal: Mah nisem nekaj sem kupil pa še nisem prikopil.Bom enkrat.Če ti kaj pomaga vklopi 2x na dan deluje pa cca 1 uro.Ogrevam na 45/c v kurilnici pa je cca 15/c
To je super ce greje s 3 kw, majhen mesecni strosek.
#28
(25.1.2020 ob 18:55)bohinc Napisal: Ko moram vstat.... temu pravim zjutraj, četudi je to ob 4 ali 9h  Rolleyes Sicer, ko moja vstane malce za mano, pogosto jamra , da je to sred noči... Tongue
Poslušaj tvojo, je pametna ženska. Rano jutro - slovenskih fantov grob.
Stare teme raje iščem po ključnih besedah kar na Googlu: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=44896
#29
Se nekaj, ljudje bozji, kaj pomeni cirkulacija sanitarne vode? Je to ok vedno na ON? To obtocna crpalka laufa nonstop?
Kaj ce dam tole na urnik malo prej, ko se tusiramo?
Hvala
#30
(25.1.2020 ob 15:39)Forex Napisal: Pozdravljeni, ali mogoče kdo ve dT med vstopnim in izstopnim zrakom pri STČ z vodenim zrakom? Je ta razlika konstantna? Hvala.
? Smile
1 2 3
