te ocene so tako brezveze. sem na enem drugem forumu prisoten kot moderator in se s tem ni dosegalo ničesar - vsaj na začetku.
se je na začetku videlo koliko všečkov si prejel in koliko prejel. eni so konstantno vzdrževali to razmerje. na koncu se je ukinil vpogled v število danih všečkov.
mi je pa to brezveze - nekdo bo delil slabe ocene zaradi zamer ali pa kar tako..
Ja, se strinjam. Res pa je izgleda, da ko zacviliš. kot mačka, ko ji stopiš na rep, se ti pa ocena spremeni.No kakor koli, na tem forumu vseeno dobim kar nekaj uporabnih informacij iz področja, kjer nisem povsem doma, tako da se bom še kdaj oglasil, če ga bo po mojem mneju kdo res preveč pihnil mimo.
Bi pa tudi od nekoga pristojnega pričakoval pojasnilo, kako je s temi ocenami.
A kdo ve zakaj mi noče pokazati vseh tem, ki imajo nove prispevke, ko kliknem na link za prispevke za zadnje tri dni? Nekaj časa nazaj sem opazil, da je še en kup tem zadaj aktivnih, ki jih ne vidim, ker ne brskam po vseh podforumih.
Še dobro, da je nekaj čisto drugega. Res nisem dobro prebral in sem zamenjal teme za prispevke.
Pa da nadaljujem. Lahko kje pridem do novih prispevkov za npr. za zadnji dan, zadnje tri dni, zadnji teden? Na prejšnjem forumu je bil takšen gumb, tu se ga pa še nisem potrudil najti.
Kot opažam, je na forumu že dalj časa mrtvilo. Strokovnih mnenj ali odgovorov na bolj zahtevna vprašanja ni več.. Samo brezveznosti..
Administratorji pa tudi ne opravljajo svojega dela z brisanjem "spamov"...
sijared ,
ja, kar drži. Prava srovšna, zadnji čas.
Strokovni odgovori?? Saj se potrudimo primenro napisat / odgovorit.
Kolikor vidim, se še samo Vuego , od administratorjev, kaj oglasi in pokomentria, koliko pa počisti je pa res vprašanje.
Škoda, da lastnik nič ne reagira.
Mi je kolega " Hanzi " namignil, da naj pogledam še na kakšen drugo spleto stran, pa vidim da ga investitorji še kar orgn serjejo.Tudi komentarji veliko neumnosti predlagajo.
Se pa najde veliko stokovnih odgovorov na PSS, le poiskati jih je potrebno.
Ja, včasih so me pogledali, pokemntirali, pozdravili ko so videli majco z PSS psemico na hrbtu. Se nasmejali in tudi..........
No, če bo eš kdo kaj tu gor, pa naj namigne kaj................
8.6.2022 ob 11:26 (*Zadnja sprememba objave: 8.6.2022 ob 11:29 uporabnik firefly.)
Ma tudi "mladina" ki zdaj zida nima forum formata v krvi vec...
Pa turbo časi... da bo 3h listal med 300 strani da bo nasel dober nasvet zase? Ma ja... youtube, kak slovak kaj podobnega dela (s bistvenimi razlikami ki jih itak ne vidi nihce) pa gas.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
