  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
(18.1.2020 ob 15:51)Fery Napisal: To pomeni, da imam glikol v bojlerju, v pitni vodi. Mogoče je ušlo 5 litrov, raje manj, po kubiku iztočene vode, še vedno sama pena iz pip.
Če bi bil antifriz, kot tukaj svetujejo, gulp...
Kaj je Franci gume na tri mesece bremze vsak mesec a za bojler pa zmanjka@!!???
Kdo je pa rekel, da zmanjka? Kaj je pa s tabo?
Enih sto si jih lahko privoščim, ampak v soboto popoldne niti enega. V ponedeljek pa že.
Probaj se ti stuširati s sladkorno peno.
Ne boj se, prej bo zamenjan, kot bi tebi tvoj inštalater telefon dvignil.
Zahtevamo opis postopka menjave, zato fa se bomo mal smejal ?
Saj sem mislil, da bi kar tako pustil. Ne rabimo čistila za posodo, žajfe, zobopaste, nič. Vse se lepo opere.
Ku... je edino, ker se vse lima. In malo hecno diši.
Kot sem že napisal, kača navadno prerjavi poleg vara, če skozi priključek vidiš mesto puščanja ga lahko saniraš z inox vložkom katerega zalepiš z anaerobnim lepilom v obstoječo cev izmenjevalnika.
Rešitev je trajna!
A to je odgovor v fery stilu
Sonce naj sveti vsak dan!
He he, ni. Zadeva preverjeno drži tudi z CU cevjo. tesen ujem in na stružnici vrezani navoji vzdolž vložene cevi, pa ni nobenih šans, da bi puščalo. Jasno to velja samo če je kača prerjavela na varu kjer je še cev ravna. Na krivini, pa je že potreben kirurški poseg...
Ma ni šans, da grem stara jajca flikat. Glih sestavil bom nazaj, puf druga spirala.
K da bi mene dohtarji po sto prevoženih letih, še 20 let krpali. Vsi se moramo enkrat poslovit. Tud moj bojler.
Evo, nov bojler me doma čaka, jaz pa v šihtu čepim. Grrrr.
V vsakem primeru bo akcija danes.
Zdaj moramo hudiča nekako v klet spraviti. Kar po štengah ga bom zabrisal.
Problem bo le tastarega dobiti ven.
Mogoče bi poklical Mirkota s Trojan. Ampak ni dost RVC-ja. Ga bom moral kar sam nesti gor.
Si uspel najti še Lentherma kje, al ima na srečo kdo drug enak razpored priključkov?
Ne, vzel sem kar imajo, nisem niti vprašal čigav, kateri,.... 500 litrov, solarni in pika.
Bom že prekrivil, mam ta dolgo kolčno štango doma.
Milom ili silom, samo da ga not daš?
Če zapeljem nazaj na vozni pas...
Po 10 dnevnem testnem obratovanju, moje prefrizirane Ax09, lahko zatrdim, da gre za zelo povprečen izdelek, ki kljub skoraj vsem možnim popravkom ne dosega izkoristka današnjih naprav. Kompresor naprave ni ravno za razstavo. Precej me je razočaral v nižjih obratih, kjer bi moral twin rotary blesteti. Z višanjem obratov mu izkoristek sicer kar precej naraste, gredo pa hrup in vibracije preko vseh mej.
Uparjalnik je sicer takšen kot ga imajo vse klimatske naprave. Za gretje bolj ali manj zanič.
Ni mu všeč, če ga gledaš, kajti iz protesta zelo hitro zamrzne.
Serijski defrost je naravnost ubijalski, odtaljuje z več kot 13kw hladilne moči. Posledično je potrebno zelo, zelo pazit, da ne odnese kondenzacijskega izmenjevalnika. Pretok!!!
COP je pri nižjih zunanjih temperaturah in višjih zahtevah vtoka precej ubog, je pa zelo dober pri višjih zunanjih temp. in nižjih vtočnih. No, takrat je to tako brezvezen podatek, saj nihče ne potrebuje veliko toplotne energije pri višjih zunanjih temp.
Kakorkoli zaključim, moram priznati, da sem pričakoval malenkost več.
Da se razumemo. Naprava ni slaba, je daleč največ TČ za malo denarja.
Si morda opazil, da se naprava ob zaustavitvi kar nekaj časa pobira da pride nazaj na želeno moč? Danes sem opazil da je po počitku 1h ob zagonu 20minut delovala z dT2°C odjemne moči 950wh grelne okoli 2kwh. Po 20 minutah se ji grelna moč dvigne na 3,5-4kwh kot tudi dT4°C. Z defrosti se da kaj narediti da se zmanjša hladilna moč?
(21.1.2020 ob 16:07)sassapo Napisal: Če zapeljem nazaj na vozni pas...
Torej če gledamo drugače, kam bi rangiral nov monoblok LG z R32 plinom in tale ivt? Nekje isto , LG boljši / slabši ???
1 ... 433 434 435 436 437 ... 541 Pojdi na stran
