Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
17.1.2020 ob 13:55
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2020 ob 13:57 uporabnik bk9105.)
Si kdaj pomislil v nasprotni smeri, zakaj sosed nikoli nima odprtih vrat?
Zakaj ni nikoli na dvorišču kot tvoja defrosta?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Nizkofrekvenčni hrup je zelo zoprn.
Sam imam probleme z industrijo, ki je sicer par km stran, ampak ko je veter ravno iz prave smeri, je kot bi hrup imel pred oknom.
In skorajda ni razlike med odprtim in zaprtim oknom (trojna zasteklitev + žaluzije). Zaprto okno sicer poreže vse visoke frekvence, a na tisto nizkofrekvenčno brnenje praktično ne vpliva nič.
Morda bi se bilo za poigrati s kakšnim aktivnim sistemom in protifazo......
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Sem ze enkrat napisal, da imam zunanjo enoto ob garazi in pri zaprtem garaznem oknu se bolj slisi pretakanje po instalaciji med zunanjo in notranjo enoto, kot pa samo delovanje TC. Prav tako se v samo hiso bolj slisi vlak, sploh tovorni, ki ga zge mimo po cca 250m oddaljeni progi nizje v dolini.
V vasi je ene par TC in najbolj je bil slisen stari model daikina od soseda, ki mu je lani enkrat crknil. Ta je res bil slisat na 100m, posebej, ko je sel v defrost, kot bi vzletal helikopter.
Objave: 15
Pridružen: Jan 2020
17.1.2020 ob 15:13
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2020 ob 15:15 uporabnik Monitor.)
Pozdravljeni nikamor se nismo skrili, spremljamo tok dogodkov in trpimo naprej.
Kot je že omenjeno policija ne ukrepa! NI ZAKONSKE PODLAGE, OSTANE SAMO ZASEBNA TOŽBA. Policija ve, da ropota. Ko to pišem je zunaj plus devet in ventilator deluje na najmanjši moči in v popolni tišini v stavbi se sliši bum, bum, bum,....
Stavba je izolirana in ima kvalitetna okna.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Monitor nebi bilo slabo, da bi kak posnetek naredil in ga prilepil sem gor, da se dobi vsaj priblizno predstava, kaksen je ta zvok, ki vam povzroca zdravstvene tezave. Kot si lahko prebral so mnenja deljena in brez slik in posnetkov je nadaljna debata brezpredmetna.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Posnetki so brez veze. So bili že tukaj gor, sliši se kot potres. V živo pa verjetno ni tako. Je treba probati.
Mogoče bi bila boljša slika postavitve. Da si vsaj to znamo predstavljati.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Zakaj Slovenci kot prvo opcijo izberemo spor, kreganje, tožbo, ali pa celo "kri v luft, pa čreva na plot"?
Če bi dala en pršut na mizo , pa nekaj litrov dobrega vina, bi verjetno zadeva bila že rešena, saj je opcij več:
-Npr TČ obrniti bočno,
- premestiti TČ
- protihrupna ograja na robu parcele
- posaditi vmes kakšno grmičevje
- ne nazadnje marsikatera TČ omogoča tudi "tiho delovanje" z zmanjšano močjo in hrupom. Zlasti primerno za nočne ure..... (tudi sam to uporabljam proti sosedu, čeprav ni nikoli protestiral.....)
Sicer pa je @montažna150 že to predlagal
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Pri sosedih je podoben problem, ko zemlja zmrzne, se tudi vibracije začnejo prenašati. Pa je tč postavljena na 20 cm debelo betonsko ploščo-naj bi bilo po navodilih proizvajalca. Zunaj je skoraj ne slišiš, notri brnenje.
Objave: 15
Pridružen: Jan 2020
17.1.2020 ob 19:17
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2020 ob 19:18 uporabnik Monitor.)
Bom tvegal in napisal svoj naslov: Na bregu 10, Zagorje ob Savi. Na google map se lepo vidi situacija.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Jaz ne vidim nikjer toplotne. Kaj ko bi kar link od pogleda prilepil, tam ko se vidi, kar bi se moralo videti.
