Objave: 79
Teme: 15
Pridružen: Nov 2009
Pozdravljeni!
Včeraj so v nam zalili estrihe, sedaj pa me zanima, koliko časa moramo čakati z izlacijo in zapiranjem sten, da ne bo vleklo preveč vlage nase? Hiša je skletne gradnje. Izolacija bo vlona in čez OSB ter Knauf. Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala!
Lep dan,
Brigita
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
17.1.2020 ob 14:28
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2020 ob 14:29 uporabnik pentax.)
cca 2 meseca+, da boš na varni strani...če boš prepustila sušenje estriha naravni poti. Sproti meriš vlago v estrihu in boš vedela, kdaj se lahko dela dalje.
Objave: 79
Teme: 15
Pridružen: Nov 2009
Uf, toliko časa? Kaj pa če čez 3 tedne priklopimo talno gretje pa mogoče kak razvlaževalec damo notr? Kolikšna vlaga mora bit da je ok?
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
17.1.2020 ob 14:48
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2020 ob 14:50 uporabnik pentax.)
Pred polaganjem talnih oblog naj bi imel estrih pod 2% vlage, tudi za knauf bo to super, če bo vlažnost v teh mejah. Seveda lahko po treh tednih prižgeš talno in boš že s tem nekaj pridobila, ne bi pa jst pretiraval s temperaturo vtoka. V tem času ne rabiš razvlažilcev, je dovolj, če boste zračili.
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
brizit,
kateri ponudnik ti dela skeletno hišo?
Zaradi nege betonskega estriha počakajte 10-12 dni. Rahlo začnite zračit čele po teh dneh.
Kam bi vgrajeval izolacijo in GK plošče?
Objave: 589
Pridružen: Jul 2016
15
Za tlake je prav da jih pri miru pustiš en teden.
Potem pa ne vidim razloga, da ne bi začeli z oblaganjem sten.
Do takrat ko boste končali s slikopleskarskimi deli pa znajo biti tlaki že dovolj suhi za talne obloge.
Objave: 79
Teme: 15
Pridružen: Nov 2009
som16... skeletno hišo nam je delalo podjetje Kontima, res odlično narejeno, pohvalili tudi ostali mojstri, ki so že delali v naši hiši. Namen imamo cca 3 tedne pustit pri miru, zračit samo (odpiranje oken) in potem bi mogoče prižgali na min talno gretje.
Sedaj so stene samo iz OSB, od spodaj smo toliko zaprli še z notranje strani z OSB-jem, da smo zalili estrihe, sedaj pa bi morali notr natlačit volno - inštalacijska ravnina ter zapret z OSB-jem ter Knaufom. Vsaj tako jaz razumem.
fizikalec15... Skrbi nas vlaga, ki bi jo nase vlekla volna, ki jo moramo še dat v stene in v podstrešje. Keramiko baje bi lahko že po 1 tednu delali, za vinil pa čez cca 2 meseca.
Energetik81...seveda nismo med skelet dali estriha, smo toliko od spodaj zaprli notranje stene z OSB-jem, da smo lahko naredili vso predpripravo in zalili.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Talno lahko prižgete že po kakšnem tednu, ali desetih dneh. In ni treba nič počasi, samo gas.
V treh tednih bodo suhi kot poper.
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
max še vedno ni preko 30 stopinj,to pa ni tak problem.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
In kam boste sedaj dali gips plosce? Samo nad estrih? Na kaj se estrih spodaj naslanja?
Objave: 16690
Teme: 48
49
18.1.2020 ob 01:24
(*Zadnja sprememba objave: 18.1.2020 ob 01:24 uporabnik Fery.)
Frišna štorija.
15 oktobra narejeni ometi, 20, 21 narejeni estrihi, 30 oktober zmontirana kotlovnica (dva dni prej ploščice v kotlovnici) in začetek ogrevanja.
Pet dni kasneje začetek polaganja ploščic. 15 novembra polaganje laminata po sobah. 25 november selitev.
Do danes niti enega problema. Masivna bajta, pri kateri je vlage še neprimerljivo več.
