Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - Print verzija
+--- Tema: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? (/showthread.php?tid=77254)
Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - brizit - 17.1.2020
Pozdravljeni!
Včeraj so v nam zalili estrihe, sedaj pa me zanima, koliko časa moramo čakati z izlacijo in zapiranjem sten, da ne bo vleklo preveč vlage nase? Hiša je skletne gradnje. Izolacija bo vlona in čez OSB ter Knauf. Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala!
Lep dan,
Brigita
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - pentax - 17.1.2020
cca 2 meseca+, da boš na varni strani...če boš prepustila sušenje estriha naravni poti. Sproti meriš vlago v estrihu in boš vedela, kdaj se lahko dela dalje.
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - brizit - 17.1.2020
Uf, toliko časa? Kaj pa če čez 3 tedne priklopimo talno gretje pa mogoče kak razvlaževalec damo notr? Kolikšna vlaga mora bit da je ok?
Pred polaganjem talnih oblog naj bi imel estrih pod 2% vlage, tudi za knauf bo to super, če bo vlažnost v teh mejah. Seveda lahko po treh tednih prižgeš talno in boš že s tem nekaj pridobila, ne bi pa jst pretiraval s temperaturo vtoka. V tem času ne rabiš razvlažilcev, je dovolj, če boste zračili.
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - som16 - 17.1.2020
brizit,
kateri ponudnik ti dela skeletno hišo?
Zaradi nege betonskega estriha počakajte 10-12 dni. Rahlo začnite zračit čele po teh dneh.
Kam bi vgrajeval izolacijo in GK plošče?
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - fizikalec15 - 17.1.2020
Za tlake je prav da jih pri miru pustiš en teden.
Potem pa ne vidim razloga, da ne bi začeli z oblaganjem sten.
Do takrat ko boste končali s slikopleskarskimi deli pa znajo biti tlaki že dovolj suhi za talne obloge.
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - Energetik81 - 17.1.2020
(17.1.2020 ob 14:20)brizit Napisal: Pozdravljeni!
Hvala!
Lep dan,
Brigita
Kako ste pa zalili estrihe, če stene od znotraj še niso zaprte? Kar med skelet ali kako?
som16... skeletno hišo nam je delalo podjetje Kontima, res odlično narejeno, pohvalili tudi ostali mojstri, ki so že delali v naši hiši. Namen imamo cca 3 tedne pustit pri miru, zračit samo (odpiranje oken) in potem bi mogoče prižgali na min talno gretje.
Sedaj so stene samo iz OSB, od spodaj smo toliko zaprli še z notranje strani z OSB-jem, da smo zalili estrihe, sedaj pa bi morali notr natlačit volno - inštalacijska ravnina ter zapret z OSB-jem ter Knaufom. Vsaj tako jaz razumem.
fizikalec15... Skrbi nas vlaga, ki bi jo nase vlekla volna, ki jo moramo še dat v stene in v podstrešje. Keramiko baje bi lahko že po 1 tednu delali, za vinil pa čez cca 2 meseca.
Energetik81...seveda nismo med skelet dali estriha, smo toliko od spodaj zaprli notranje stene z OSB-jem, da smo lahko naredili vso predpripravo in zalili.
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - Fery - 17.1.2020
Talno lahko prižgete že po kakšnem tednu, ali desetih dneh. In ni treba nič počasi, samo gas.
V treh tednih bodo suhi kot poper.
Hm, mojster, ki nam je polagal estrihe je rekel, da ne na max, sedaj pa ne vem komu zaupat Smile Je še kdo s konkretnimi izkušnjami?
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - Beri - 17.1.2020
max še vedno ni preko 30 stopinj,to pa ni tak problem.
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - firefly - 17.1.2020
In kam boste sedaj dali gips plosce? Samo nad estrih? Na kaj se estrih spodaj naslanja?
brizit,
in fantje ne ga zajebavat!
Estrihi morajo sami izvesti vezanje materialov ( voda , pesek, cement, plastifikator). To je za klasične mikroarmirane betonske estrihe, brez dodatka pospeševalca kemičnega vezanja vode.
Ko bo mimo vsaj 25 dni pa lahko začneš z protokolm talnega. Mater vola, prebrskaj forum na podobna vprašanja; imaš polno odgovorov!
Keramiko , če je nuja, lahko položiš po 14 dneh.
Prvih nekaj dni nič ne mešaj fufta. Pusti na miru. Wink
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - Fery - 18.1.2020
Frišna štorija.
15 oktobra narejeni ometi, 20, 21 narejeni estrihi, 30 oktober zmontirana kotlovnica (dva dni prej ploščice v kotlovnici) in začetek ogrevanja.
Pet dni kasneje začetek polaganja ploščic. 15 novembra polaganje laminata po sobah. 25 november selitev.
Do danes niti enega problema. Masivna bajta, pri kateri je vlage še neprimerljivo več.
RE: Estrhi zaliti - kdaj lahko knaufamo in izloramo stene? - Energetik81 - 18.1.2020
(17.1.2020 ob 15:40)brizit Napisal: som16... skeletno hišo nam je delalo podjetje Kontima, res odlično narejeno, pohvalili tudi ostali mojstri, ki so že delali v naši hiši.  Namen imamo cca 3 tedne pustit pri miru, zračit samo (odpiranje oken) in potem bi mogoče prižgali na min talno gretje.
Volna ne bo nič vlekla nase, saj se ne bo dotikala estriha! Enako tudi ne gips plate. Kot je napisal som, 3 tedne nič talnega, saj mora cement vezati. Po treh tednih zaženite protokol talnega, takrat se bo estrih 123 posušil.
Volno lahko začnete dajati takoj, z OSB in gipsom pa bi jaz počakal kakšna 2 tedna, da zrak ne bo več nasičeno vlažen.
