PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka motenje posesti
#46
Raskiraj tistih 500 eur da se kista prestavi ali pa vsaj tisti pokrov prek, ce bo kaj bolje.
Mislim, da ima vecina forumasev malo zmesan pojem o tem, kaj pomeni neslisno in vecina vseh je zavedena iz strani prodajalcev, ki niti sami je vedo, kako se slisi 45 db.
#47
Fuck, dajte nehat z takimi bolnimi.
Sosedu boš plačeval prestavitev njegove toplotne!? Kaj mu boste še kupili?
#48
Sindrom manjvrednosti pred sosedom res dela čuda.
Najprej lepa beseda, če ta ne zaleže pa na parcelno mejo pred tč ovira, da bo ohlajen luft in tudi nekaj hrupa nazaj odbijala. Pa to ne rabi bit ne beton in ne pleksi, kot se je predlagalo, bi les gradbene masivnosti popolnoma zadostoval.
#49
(17.1.2020 ob 08:17)Fery Napisal: Fuck, dajte nehat z takimi bolnimi.
Bolje to, kot pa da postavi zid na mejo in si naredi senco v bajto. Saj verjetno sosed niti ne bi zelel, da mu placa prestavitev kiste, amoak vsaj videl bi, koliko ga moti in ce je sosed kaj clovek, bi jo sam prestavil.
Ce pa bo ze zid postavljal, pa ga naj na mejo in iz zunanje, sosedove strani pobarva na crno ali pa mulcem naroci poslikavo z grafiti. Ce se ze na lep nacin "ne sme" zmenit. Mater ste hudi vsi tu.
#50
(17.1.2020 ob 10:02)bk9105 Napisal: Sindrom manjvrednosti pred sosedom res dela čuda.
Eno je kaj zadostuje, drugo je pa, kako tebi vizualno nekaj kazi okolico.
#51
Senco v bajto? Predvidevam, da smo še pod vplivom obletnice padca berlinskega zidu. Rabimo tako dimenzijo?
Okrasno zelenje polepša okolico, določene sorte rastejo zelo hitro.
#52
(17.1.2020 ob 10:21)bk9105 Napisal: Senco v bajto? Predvidevam, da smo pod vplivom obletnice padca berlinskega zidu. Rabimo tako dimenzijo?
Ja princip potem...šamar odpade itak, prijaznost zgleda tudi, tako da visok sosedski zid je edino, kar ostane.
#53
Če je jedro problema sosed, potem se zagotovo rabi razsežnost berlinskega zidu.
Če pa se ukvarjamo samo z zunanjo enoto toplotne, pa mislim, da par metrov sem in tja od toplotne zadostuje.
#54
Ce sosed ne bi bil problem, avtor ne bi imel policije tu in ne bi spraseval naokoli...
#55
In po vsem tem bi ti še ponudil plačilo premestitve toplotne?
No mogoče plačilo za kak fake service, da jo naloži v kombi in odpelje...to se strinjam, bolje vložen denar, kot advokati.
#56
(16.1.2020 ob 09:09)Monitor Napisal: Laično merjenje hrupa je pokazalo, da le-ta presega vse meje.
Razloži kako laično mnenje presodi kakšna je meja hrupa, ki presega vse meje!
#57
verjetno je mislil vse sosedske meje..
Je pa ena od rešitev tudi ta, da zazidaš okno, da ni prepiha po hiši.
#58
Hm... Se nihče ne vpraša zakaj neki se avtor teme ne oglaša več?
Če bi bilo vse res kar je navedel, bi sigurno konstruktivno sodeloval v debati.
V moji karieri sem doživel že toliko različnih med sosedskih odnosov zaradi postavitve klime, TČ, hladilnega agregata, da nikomur več ne verjamem nič, sploh pa ne na prvo žogo.
Bilo je vse, od hudih zmerjanj, pretepov, posredovanja policije, namerno povzročanje škode...
Velikokrat izključno zaradi osebnostnih razlogov...
#59
Ves kaj, ce je to resnica, da jim bobni po bajti, je za popizdit. Tega se ne navadis, sploh, ce si od pamtiveka navajen na mir.
#60
Tudi sindrom manjvrednosti pred forumasi dela cuda, kaj pravis?? Verjamem, da si ta post napisal na podlagi izkusenj, ker dobro vemo, da se ne dolgo nazaj si si dvigoval samozavest z dajanjem pozitivnih ocen tukaj na forumu. Zdaj si se sicer malo umiril, kot kaze, zato se postavi vprasanje, kaj le je pri tebi zaleglo?? Lepa beseda sigurno ne Wink
1 2 3 4 5 6 ... 20 Pojdi na stran
