Objave: 85
Teme: 34
Pridružen: Aug 2006
7.1.2020 ob 15:58
(*Zadnja sprememba objave: 7.1.2020 ob 15:58 uporabnik matjaz1973.)
Obnavljamo stanovanje, ki je bilo grajeno v začetku šestdesetih. Električne inštalacije so dvožilne, uporabljeni so PPR kabli (ploščati, pritrjeni na opeko, preko njih omet). Dovod v stanovanje je 4-žilni, tri faze in nula, ozemljitvenega vodnika ni.
Razmišljamo o tem, da ohranimo obstoječo inštalacijo, bi pa do vseh vtičnic potegnili tretjo žico za ozemljitev, vse ozemljitve pa v omarici povezali in vgradili FID stikalo. Žico za ozemljitev bi do vtičnic povlekli po estrihu, v fugi med steno in estrihom je povsod vsaj cm prostora. Od estriha do vtičnic pa bi s fleksarco zarezal ozek utor in speljal žico do doze.
Na ta način bi z minimalnim gradbenim posegom dvignil nivo varnosti električnih inštalacij, vsaj po mojem laičnem mnenju. Kaj menite ostali?
Objave: 92
Pridružen: Nov 2018
3
instalacija stara 50-60 let....prenavljaš stanovanje....prva stvar, ki jo je treba pri tem naredit je, da se komplet zamenja elektro instalacija. Sicer bo vse ostalo brezveze...
Objave: 16690
Teme: 48
49
7.1.2020 ob 16:31
(*Zadnja sprememba objave: 7.1.2020 ob 16:33 uporabnik Fery.)
Ki je boljša, kot bo nova?
V bistvu zato, ker najbrž ni tako, kot tebi paše. Pa velikokrat so izolacijo PPR scvrli s termoakumulacijskimi, ki so jih nažigali kot pri norcih. Včasih so imeli denar.
Koliko pa sploh še rabiš ozemljitev?
Na par vtičnicah. Ostalo je vse brez. Lahko tudi izbiraš aparate, ki jo ne rabijo.
Ostale vtičnice daš take, ki ne dovoljujejo vtikanja aparatov, ki potrebujejo ozemljitev.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To je tako kot bi plesniv zid pobarval in rekel, da si rešil problem
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Sicer že vse napisano, pa vendar .....
Zagotovo instalacija iz 60ih let, dandanes večinoma ne ustreza več ne po razporeditvi in ne po številu vtičnic in stikal.
Skorajda sem prepričan, da je med tem časom bilo tudi marsikaj spremenjeno bolj na "divje" in po bližnjicah.
Kontakti v vtičnicah slabi, priklopi v razdelilnih dozah brez sponk (žice zgolj medsebojno povite s kleščami). Vse skupaj izolirano tedaj verjetno še s platnenim izolir trakom, ki je že zdavnaj razpadel.
Popravljanje "razkopanega" zidu bo potrebno za dodajanje ene žice ali za vgradnjo novih cevi. Samo štemanje pa danes z električnim orodjem ni nek veliki problem.
Če so vtičnice in stikala še iz 60ih, je verjetno to dandanes že v precej "ubogem" stanju. Sploh da ne govorimo o tem, da dandanes takih ne boš več dobil. Torej bo vse skupaj bilo neestetsko, saj bo vse skupaj iz "vseh vetrov".
Že razumem, da vse to pomeni denar, ampak mislim, da na napačnem koncu šparaš ......
Objave: 16690
Teme: 48
49
Vseeno nisi napisal, kaj bo boljše.
Ok, če misli ozemljitev vleči, je res boljše, da vleče vse. Itak bo razbijal.
Če jo pa ne bo (v gospodinjstvu nimam niti enega prenosnega aparata, ki bi mu prišla prav), potem naj pa tudi žice pusti te, kot so. Baker je baker. Če je baker.
Sicer se zdaj, baje, itak vleče neke kitajske žice, ki imajo namesto deklariranih 2,5 mm2, vse od 3 pa do 1 mm2 razvlečeno po dolžini. Vsaj konkurenca tako pravi za ostale.
Klasična štromarska je, da pokličejo štromarja, ker eno varovalko meče ven in ko ta zapusti stanovanje, imajo komplet novo napeljavo, nove omarice, še to jim uturi, da morajo števec prestaviti ven. In imajo, seveda, tudi veliko, veliko jurjev manj. Dela pa tako kot prej.
Še dobro da me je zadnjič sunilo kot prašiča doma. Sem bil prepričan, glede na to, da imam vse stoprocentno izvedeno in izmerjeno, da sem nekako varen. V resnici me glih tako lahko ubije kot zajca. Varovalke, Fid-i, kzs-ji gor ali dol.
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
3
Ne spoznam se najbolj ampak ce ta nova ozemljitev ne bo povezana z zemljo potem to ni ozemljitev.
Ce bo pa imela neko funkcijo pri fid-u pa naj kdo drug pove.
Objave: 92
Pridružen: Nov 2018
3
Če bi bilo stanovanje za prehodno obdobje, potem bi rekel pusti stat instalacijo, če deluje, o zaščitnem vodniku pa nima smisla razmišljat.
Ampak tu je govora o prenovi stanovanja...ko bo vse razkopano in je to edina prilika, da dejansko opraviš stvari tako kot je treba za naslednjih 50 let.
Ali pa si to prenovo jaz narobe razlagam in boste le na novo prebelili zid, pobrusli parket in očistli okna...če je tako, pusti stat instalacijo, boš napravil kompletno novo, ko bo ta ustrelila (upam da ne zagorela), do takrat pa daš na stran keš za izvedbo tega....ampak takrat boste mogli spet vse spraznit in na pol razbit stanovanje....
Objave: 16690
Teme: 48
49
Čisto tako, malo brezvezna. Na severu so PVC cevi z žicami redkost v novogradnjah.
V blokih pa utopija.
Tako, kot se jaz čudim, kako da vse delajo s PPR, se oni čudijo, da kdo dela drugače.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
"Na severu"?
Kaj je to?
Za Uralom ali kaj?
Sicer pa lahko daš za primer tudi Američane v njihovih lesenih hišah, kjer tudi ni cevi....
Lahko vzamemo za primer tudi arabski svet, kjer so napeljave že na ulici tako kaotične, da se lahko samo čudiš da sploh kaj deluje. Sicer pa tudi ameriška "sračja gnezda" niso na višjem nivoju (vključno s hišnimi instalacijami)
Mislim, da so vse te primerjave brezvezne, saj se moramo držati naših standardov in pravil in delati kvalitetne instalacije, ne pa nekaj "samo da je štrom".
Ne vem če drži, ampak nekje sem prebral, da PP/R pri nas ni več dovoljen....
