  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ma kaki robni pogoji? Zaradi mene lahko ti bojler grejes s 30 Tdv, da bo identično talnemu.
Če je v obeh primerih dT 5stC, ona pač dogreje za teh 5stC, na testu so izmerili, da poraba štroma za to dogretje ni enaka v obeh primerih.
Za vsa vprašanja v zvezi s plusi in minusi se obrnite na zgoraj omenjenega. On o tem ve občutno več kot jaz, ima tudi vse ip naslove, s katerih se prijavljamo na forum, v glavnem, ni da ni. V razmislek, če sem si jih po vaše v par dneh našopal cca 200, zakaj nisem nadaljeval, do 500, 1000, 5000.....če mi spet po vaše to pomeni skoraj največ na svetu?
Glej, ti maš prav, ona tabela iz testa, ki se sam nanjo sklicuješ, je fake. Upam, da sem te osrečil.
Seveda @bk jaz sem ti dajal pluse, da si iz rdecih stevilk prilezel na pozitivne zelene in to v treh dneh. Ali pa je bil bozicek (ceprav vidim, da si spet v minusu). Sebi in ostalim pa sem dajal minuse kajne? Pa ravno tebi sem stiskal pluse, ko te imam za najvecjega loleka na tem forumu. Cudno ne?? Mimogrede o kakih IP naslovih govoris?? Tebi se res blede uboscek. Idi si raje dalje pluseke nabijat, ker glede na gluposti, ki jih pises, mocno dvomim, da ti jih kdo drug daje, razen sam sebi s fake uporabniskimi racuni  Cool
Povejte, če kaj rabite. Jaz merim dobesedno vse. Jebeš tabele, to je bolj računsko-reklamna zadeva, ne pa nekaj merodajnega.
Tdv zeloooo vpliva na porabo ali COP, to so vam že povedali.
Sicer ne vem, kaj imata med sabo, ampak zakaj hudiča se ne gresta zmerjat na ZS-je??
Moderatorji pa zgleda na dopustu.
Moj nabiralnik je že nabasan z njegovimi umotvori. Tudi sam pogrešam nekoga, ki dejansko razpolaga z logi in bi razjasnil, kdo se od kod prijavlja in kdo komu šopa +/-.
Opa @bk ocena +39 Smile pa ti si res fenomen tega foruma. Samo vprasanje kaj forumasi ocenjujejo. Dvomim, da je to ocena za znanje..
A se da kje videt posamezne ocene uporabnika? Ko jaz namreč kliknem na tisto številko pri napisu "Ocena" se mi odpre samo prazna stran. Vsem ostalim tudi?
Pri skoraj nobenem uporabniku ocena praktično ne mrdne, pri bk9105 pa to skače gor-dol kot na toboganu. Malo prozorno vse skupaj. Ali pa je kak drugi razlog? Nekak si težko predstavljam takšno "objektivno navdušenje".
Isto je pri meni. @bk pa si je nardil ene par uporabniskih racunov, ker dnevno lahko podelis samo 5 ocen, si jih je moral naredit kar nekaj. Sebi jih je v par dneh nabil vec kot +200, meni pa vec kot -400 Smile
Ali pa ga ima nekdo od forumasev res tako hudo rad, da si je ta ustvaril fake racune in njemu stiska pluse, meni pa minuse. Kar pa dvomim..
(1.1.2020 ob 18:08)Fery Napisal: Povejte, če kaj rabite. Jaz merim dobesedno vse. Jebeš tabele, to je bolj računsko-reklamna zadeva, ne pa nekaj merodajnega.
Višja temperatura, nižji COP, višja poraba. Ni neka huda znanost.
Predpostavka: enaka zunanja temperatura, enaka vlažnost, enaka nastavljena modulacija TČ. Vprašanje (upoštevaje predpostavke): zakaj ena TČ deluje v režimu 35/30, druga pa 55/50? Katere spremenljivke vplivajo na to?
(31.12.2019 ob 18:25)csamo001 Napisal: Torej, še enkrat: izbrana stopnja modulacije bo ciljala output, poraba pa bo odvisna od zunanjih pogojev. Krmilje pa bo izbiralo modulacijo glede na toplotni primanjkljaj hiše.
Je veter obrnil smer?
Kje je list za zbiranje podpisov?
Enkrat izhajaš iz zacementirane modulacije, drugič ti ga krmilje spreminja. Odločit se bo treba.
(1.1.2020 ob 22:03)csamo001 Napisal:
Če je ostalo zacementirano, jasno vpliva na Tdv samo odjem. Če boš pri fiksni modulaciji zaprl nekaj radiatorjev, se bo DV dvignil, dokler oddana moč preko radiatorjev spet ne bo enaka moči TČ v novi delovni točki. Seveda se bo spremenila tako poraba štroma kot oddana toplotna moč.
Evo, sicer kurimo kamin, ker smo doma, plus sonce in kamin za bojler, ampak zjutraj se je vseeno toliko oglasila, da sem preveril štrom na arduinčku.
Razlike so ranga desetine centa. Sicer bom videl kasneje, ko bo večja dnevna kilaža, ampak glede na to, da so spremembe med merjenjem malo gor, malo dol, večjih razlik ne pričakujem.
Če bodo večje, kot na drugi decimalki kilovata, bom še popravljal.
Fery, v kakšni korelaciji je 4,25 kWh in 0,93 EUR?
Kje je pri IVT ax09 najbolj priporočljivo (in možno) namestiti temp. senzor, da mi meri temperaturo vode v izmenjevalcu kadar TČ (in OČ) ne dela?
Ko bi ta temp. prišla pod npr. 2°C, bi za kratek čas zagnal OČ, da pride vanjo toplejša voda iz hiše.
Ali pa je morda kakšen drug del bolj izpostavljen zmrzali?
In pa:  tisti ki merite električno moč TČ -- koliko W max. potegne ?
To si na talnem al na radjatorjih?
1 ... 417 418 419 420 421 ... 541 Pojdi na stran
