PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
900 l/h imam jaz recimo konstantno oziroma še malenkost nižje. Ključno je, da dT med dvižnim in povratnim vodom ni prevelik. Sicer nimam Yutakija, imam IVT.
Glede logike vremenskega vodenja za to konkretno TČ ti bo pentax gotovo kaj koristnega povedal. Ampak generalno bi naj algoritmi vremenskega vodenja poleg zunanjih temperatur upoštevali še temperaturni primanjkljaj v bajti, če se seveda uporablja še sobno tipalo. Pa še kaj drugega. Vsaj tako je pri meni. In v praksi to pomeni, da gre pri izbrani zunanji temperaturi v radiatorje nekaj več kot je zgolj po nastavljeni krivulji.
(30.12.2019 ob 09:49)Tesla Napisal: Ok, hvala vsem za odgovore, sem precej bolj miren, ko vidim, da se tudi pri nekaterih podobno obnaša kot pri meni.  Rolleyes  Torej, če vodi obtočno črpalko po dT in bo npr. pri 60 % pretok samo 0,9 m3/h ne bo nič narobe?
Danes sem opazil še eno stvar, ki mi ni jasna, oz. ne vem zakaj pride do tega. Ker je bilo v mansardi prevroče (24 °C), sem za hec nastavil krivuljo 20(20) in -20(28), dejansko je ista krivulja, kot že prednastavljena gradient 0,2. Opazil sem, da je že pri -5 °C krmilnik nastavil setpoint na 27 °C, pri -6 in -7 °C pa 28 °C, kar sploh ni linerarno po nastavljeni krivulji (premici).
Je to mogoče posledica kakšne varnosti, da pač zaradi nekih razlogov ne pusti nižje?
Z nižjo krivuljo ni dosegal zastavljene sobne temperature kjer je krmilnik in je šla tč na višji dvižni vod, kolikor mu nastavljen offset v nastavitvah dovoljuje. Tako si razlagam tole. Dejansko rabi biti krivulja le približna, tc potem pride z ostalimi nastavitvami do zastavljenega cilja (če jw vse ok nastavljeno). Pri meni je pretok 1.1m³/h pri 50% vodne črpalke (delovanje po dT). 0.9 je ok.
Pednastavljen gradient 0.2 je izredno položen in po opisu objekta ti tudi objekt ne omogoča tako nizko krivuljo za dosego sobne temperature (ugibam 22-23C).
(30.12.2019 ob 10:07)pentax Napisal:
Ok, bom nastavil obtočno da dela po dT. Nisem vedel da meri notranja enota temperaturo v prostoru, kjer se nahaja (v mojem primeru utility). A se jo da kje spremljati? Notri nimam posebej termostata.
Bom nazaj nastavil krivuljo, da bo kot je bilo prej (podobno kot gradient 0,3). A se da kje preveriti statistiko, ki jo dostikrat zasledim na forumu, npr. obratovalne ure, število defrostov, itd.? Se mi zdi da že poznam menu s servisnimi pravicami skoraj na pamet in nisem nikjer zasledil, pa vendar upam, da sem mogoče spregledal kje kakšno vrstico. Shy
Ne, teh podatkov na hitachijevem kontrolerju ne boš našel.
Odvisno kako imaš nastavljeno delovanje, toliko ima vpliv temperatura, kjer se nahaja kontroler. Jst imam kontroler na nevtralnem mestu, na hodniku in na njem določim želeno temperaturo. Tč dela po definirani krivulji in gleda na to želeno temperaturo. Če imaš definirano zgolj delovanje po krivulji, potem temperatura kjer se nahaja kontroler nima nobenega vpliva.
Če imaš v zgornjem nadstropju previsoko temperaturo in spodaj ta pravo, potem pripri posamezne veje na razdelilniku zgoraj, s tem boš zmanjšal pretoke in posledično znižal temperature v zgornjih prostorih.
Pri Hitachiju priporočam uporabo točkovne krivulje (Points) Še posebej, če vse prepustimo vremenski, bomo tako precej natančneje definirali zahtevane temperature notranjosti v odvisnosti od zunanje.
Jaz sem pri starših kar fiksiral temperaturo. Podnevi malo polovi, ker je bolj toplo, po 21h do polnoči miruje, da lažje spijo, od polnoči do 5h deluje z DV, ki je 4 stopinje nižji, potem spet na polno do 21h. Je pa zadeva na radiatorjih, hiša ni izolirana. Če se zunaj preveč otopli jo ugasnejo. Potem tudi ne taktira Smile. So zelo zadovoljni.
Pri toplotni HITACHI RAS-2.5WHVNP (6kW) imam problem, ker mi ob defrostu cca 15s prezgodaj konča defrost in potem čisto spodaj na 1-2cm višine med ALU lamelami nastaja led, prav tako obe spodnji večji odprtini za odtok zamrznita. S serviserjem sva telefonsko pregledala nastavitve in so OK. Pravi, da obstaja še edino možnost, da se nastavi izvajanje defrosta iz hranilnika SV. (večja zaloga toplote)
Trenutno gre v talno 27°C, krivulja je točkovna +15 (23) -10 (30°C)
Ali je še kakšna druga možnost povečanja moči defrosta oz kaj podobnega?
Trenutno je TČ na podstavku, ki naokoli še ni zasut na višino, znotraj podstavka prav tako še ni rizla.
Hvala za pomoč, lp
uredi podstavek, da bo po ps-u .....15 sekund bo pa rešil grelni kabel v spodnjem delu TČ oz. prav tam, kjer ti zmrzuje in maši odtok....marsikdo ima tako rešemo
Imaš več rešitev:
Če imaš jašek dovolj globok, ga samo izoliraj in zatesni na stiku z napravo.
Dip swich 4 pin 8 prestavi na on, naprava bo odtaljevala iz bojlerja.
Tipalo uparjalnika prestavi na najnižji del izmenjevalnika.
Montiraj grelni kabel.
Kaj je v tvojem primeru najboljša rešitev, lahko ve samo tvoj monter, saj je edini, ki pozna tvojo hišo, ogrevalni sistem, lokacijo, lokacijo postavitve, zahteve po količini sanitarne vode...
@sassapo
Hvala za predlagane rešitve!
Sem prestavil dip switch, tako, da sedaj odtaljuje iz bojlerja.
Bojler je 400l in to ne predstavlja nikakršne težave v smislu manjka SV.
Odtaljevanje je sedaj popolno, ima še rezerve.
Bom izoliral jašek in zatesnil do naprave, mogoče bo že to dovolj in potem probam dati nazaj na defrost iz talnega. Je pa verjetno del problema to, da v bistvu talno ne vsebuje nekega hudega viška toplote, saj je potreba po gretju majhna.
Ker, ko sem opazoval defrost zunaj, ti jasno pokaže, da se rabi zadeva "obliti" z bolj vročo vodo.
Vprašanje...
Yutaki s 2.5 r32 plin, kakšna je lahko maximalna in minimalna razlika med temperaturo plina in t.plina na kompresor pri polni obremenitvi.
Pa še to moj moj kontroler laže glede porabljene energije...napiše 52kW pa grem pogledat na zunanjo uro pa je za isto časovno obdobje 32kW, to je seveda z vso ostalo elektriko po hiši.Nekje sem zasledil da ima nekdo enake izkušnje. Se da kako to nastavit da pravilno kaže. Predvidevam da laže za 100% .
Hvala
Pozdravljeni mene zanima katera bi bila boljša tč hitachi yutaki s combo ras3 ali mitsubishi zubadan 11kw glede na to da je hitachi dosti cenejša.
Hitachi serija 3 je 7.5kw, Mitsubishi pa kot pišeš 11kw...če že primerjaš enake moči, glej hitachi serijo 4 (11kw), da bo enaka kot mitsubishi.
@Barty, a imaš vgrajen el. števec v notranji enoti, da ti kaže porabo el. energije?...al ti gledaš podatek pod menujem Energy data/capacity, kar pomeni pridelana topl. energija in ne porabljen štrom za delovanje? Pa enote, kateri ti kaže so kwh in ne kw.
(19.1.2020 ob 19:05)pentax Napisal: Hitachi serija 3 je 7.5kw, Mitsubishi pa kot pišeš 11kw...če že primerjaš enake moči, glej hitachi serijo 4 (11kw), da bo enaka kot mitsubishi.
Kaj pa kvaliteta in okvare katera ima več napak.
To ti bojo znali serviserji povedat glede okvar, je pa mitsubishi novejši model vsaj 7.5kw model, ne vem ali to velja tudi za 11kw). Mislim da 7.5kw mitsubishi je eno leto nazaj, nova kišta ven prišla, hitachi pa tam 3-4leta nazaj. Zunanja kišta od mitsubishija (7.5kw) ni tolk klimatskega izgleda, če ti to pomeni..ne vem pa ali je mitsubishi 11kw tudi takega novega izgleda al bolj klimatskega.
1 ... 53 54 55 56 57 ... 92 Pojdi na stran
