V starih temah na forumu se je pisalo, da je za TC in njen COP najboljse, da cimprej doseze zastavljen dvizni vod in spusti modulacijo na minimum in tam lepo dela naprej in vzdrzuje T. Sploh za toshibo in fujitsu TC bi naj to veljalo. Danes pa se govori, da je boljse, da TC delujejo na visjih obratih oz z visjo mocjo, posledicno manj casa in z vec mirovanja. Nekateri uporabniki uporabljajo fujitsu TC ze vec kot 5 let in jim delujejo tocno tako kot pise, da cimhitreje dosezejo dvizni vod in potem spustijo modulacijo na 16% in je to to. Razen, ce to ne velja za vse inverterje in je za ene boljsi ta za druge pa drug nacin. V tem primeru bi bilo najboljse omejit najnizjo in najvisjo T dviznega voda v obmocju, da bo TC delovala med 50 in 70%. Tud @bozgom je nekaj casa nazaj pisal o COP visjem od 5 na radiatorjih, zdaj je ugotovil, da je dejansko samo 3 in to pri zunanji T 7..8 stopinj. Zanimivo res...
(18.12.2019 ob 20:22)FAE Napisal: Tako nekako kot pravis, na radiatorjih opazam, da pri temp. nad 10C je vsekakor bolje, da deluje po notranjem termostatu, kot vremenski krivulji, ker itak ni zmozna modulacij pod 1KWh, se pravi bolje da ima daljse pavze, ter z tdv40C in tako doseze optimalen COP, nizanje tdv pod 40C sploh nima smisla, ni nobenega pozitivnega efekta (taktira itak v vsakem primeru, nizja modulacija prinese slabo mazanje kompresorja, slab COP itd), tako da vodenje po krivulji pride v postev samo pod 0C naprej, pa se takrat zataji ob visoki vlaznosti ter defrostih na pol ure...govorim izkljucno iz opazanj na moji hisi, verjamem da je na talnem in dobri izolaciji slika precej drugacna...ali celo podobna
Odvisno od krmilja, ampak načeloma se vremensko vodenje in termostat ne izključujeta. Samo uštimat je treba krivuljo dobro, termostat oziroma tipalo pa glede na nastavljeno občutljivost in izmerjeno notranjo temperaturo korigira krivuljo navzgor ali navzdol. Če k temu dodaš še nastavitev minimalnega časa mirovanja, je to to. Takšna je vsaj moja izkušnja.
19.12.2019 ob 00:51 (*Zadnja sprememba objave: 19.12.2019 ob 01:05 uporabnik bk9105.)
(18.12.2019 ob 22:15)Popson31 Napisal: Jaz?? Idi prestej koliko je zaklenjenih zaradi tebe. Za 6 jih vem iz glave. Samo poglej koliko minusov so ti nastepali zaradi tvojih nebuloz in zaljivega pisanja. Se nekaj me zanima, ti je znan forumas @bk9106 ali je zgolj nakljucje, da imata skoraj enako uporabnisko ime?? @bk9105 in @bk9106 opazi kdo podobnost?? Cist mozno, da je zgolj nakljucje ma ne, nebi kodric tega naredil
Mi je zal, da sem danes sploh reagiral na tvoje provokacije, ker mi je jasno, da me bos zdaj spet zasipal s privat sprocili. Boljse bi bilo, da sem te ignoriral, kot cel zadnji mesec. Te bom pa od zdaj naprej spet
Ti si pa res siromak s to tvojo glavo, kaj je sposobna natuhtati. Se boš res čisto zlil z Donny fani zdaj čez praznike na oni strani Atlantika.
Ziher imam pešnajst accountov tu gori, vse zelo podobno poimenovane, da ne pozabim usernamov, ti Sherlock si pa komaj dva odkril?
Razsvetli me, zakaj že bi jih bilo dobro imeti? A da bi sam sebi talal minuse namesto tebe?
Drugi ugotavljajo, da imajo cop od 2 do 4, ti, posebnež, pa 7. Bravo, plosk, plosk.
(19.12.2019 ob 00:23)Zaspanc Napisal: csamo001, ti (še) nimaš na grafu tudi električno moč, ali?
Ne, v bistvu še sploh nisem z Igorjem govoril, ker vem, da je zdaj bolj kot ne "vrhunec sezone" zanj, moje želje pa niso ravno eksistenčne. Vse ob svojem cajtu.
19.12.2019 ob 01:29 (*Zadnja sprememba objave: 19.12.2019 ob 01:30 uporabnik Fery.)
COP je relativno preprost, če imate števec. Toplotna je v bistvu simpl stroj. Če jo, recimo našo, goniš na 53%, potem to pomeni, da se bo trudila zagotavljati okrog 4,7 kW moči. Od tu naprej rabiš samo še žrtje štroma.
Recimo pri trenutni zunanji temperaturi 10 stopinj in dv 32 stopinj, kuri okrog 900 vatov, kar da COP 5,2 in je čisto realen.
Pri nuli, recimo, žre na enakih nastavitvah, 1,46 kW, kar pomeni COP 3,2 in tudi verjetno kar drži.
Itd...
En cajt, ko je kalorimeter še nekako laufal, so bili rezultati podobni.
19.12.2019 ob 08:05 (*Zadnja sprememba objave: 19.12.2019 ob 08:05 uporabnik bk9105.)
Tole mi je pa dalo misliti.
Če ima Fery na 10 let stari mašini, pri 10stC, cop 5,2, potem ne more g.Posebnež na novem, top shit modelu, pri 15stC, imeti zgolj 7.
In res, gospod so se zmotili pri računu, 3,2kW toplotne energije pri 400W električne, to ni cop 7, ampak 8. Če to zdaj ni rezultat za Žurnal24 in Slovenske novice...
Res, kapo dol.
na moji za nekatere zgrešeni hidravlični povezavi (paralelni zalogovnik) dosegam ob trenutni 8C temp. COP najmanj ali okoli 5-7, to je povsem normalen COP za TČ zrak-voda....
19.12.2019 ob 08:21 (*Zadnja sprememba objave: 19.12.2019 ob 08:23 uporabnik sašo65.)
točno tako, pa naj kdo hoče trdi drgače, ampak normalna cenovno sprejemljiva naprava, pa če tud stara 10+ let naspam ah in ohhh zadevam, ki stanejo kot suho zlato NI 20% razlike v porabi, prej manj.....
19.12.2019 ob 08:23 (*Zadnja sprememba objave: 19.12.2019 ob 08:30 uporabnik Popson31.)
Res je, ampak bk9105 (ali pa bk9106, sej nevem kdo je kdo) tega ne kapira. Cist normalno je ob zunanji T 15 stopinj in T dviznega voda 24 stopinj, dosegat COP 7 ali celo 8.
Se tabela s COP vrednostni za 7.5kW mitsubishi TC. Verjetno podobne cifre veljajo tudi za IVT. Oznacene s sivo so z ze vkljucenimi defrosti.
Če že ustvarjaš moje dvojnike, ne bodi šlampast, afne si pozabil.
FAE ziher vzporedni zalogovnik fila na minimalni modulaciji,nizkim pretokom in nizkim dT. Res, čisto identično tvojemu sistemu. Zdaj edino za korektor nisem ziher, če ga FAE ima obešenega na zalogovnik.....
Človek, odrasti!
19.12.2019 ob 08:46 (*Zadnja sprememba objave: 19.12.2019 ob 09:03 uporabnik Popson31.)
(19.12.2019 ob 00:51)bk9105 Napisal: Drugi ugotavljajo, da imajo cop od 2 do 4, ti, posebnež, pa 7. Bravo, plosk, plosk.
Se enkrat poglej, kaj ugotavljajo drugi?? O kaksnem cop pisejo? Vsi imajo zacuda kar visokega, razen @bozgom s svojo super masino je ugotovil, da mu ne nese tako dalec, kot je racunal, da mu bo. Who is blaming yourself now??
A zdaj pa jaz ustvarjam tvoje dvojnike? Bebec en. Mene bi bilo sram na tvojem mestu, se delat taknega bedaka pred vsemi. Ampak ja, so te ze drugi demantirali z njihovimi COP, te jaz vec ne rabim
PS: kaj pa je drugo talno, kot pa zalogovnik?? In v cem je razlika, ce pri +15 z nizko modulacijo, nizkim dt in nizkim pretokom filas 150L zalogovnik ali pa cel sistem talnega? Daj pojasni nam prosim, da bomo se ostali vedeli kako razmisljas? (Sicer dvomim v tvoje razmisljanje, prej bi rekel, da pises nekaj na pamet) Plus tega @FAE ogreva z radiatorji in dosega COP med 5 in 7, po tvoje pa na talnem to ni mozno??
Evo še graf trenutne porabe v odvisnosti od temperature dvižnega oz. povratnega voda.
Pri meni temperatura niha zato, ker se periodično vklaplja gretje.
Še malo, pa bo "mašina" zalaufala, potem sledijo detajlni podatki o COP ob različnih temperaturnih situacijah. Pri sestri dva dni deluje čisto serijska, pa moram priznati, da me je pozitivno presenetila.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
