Objave: 10
Pridružen: May 2019
Živjo,
Spomladi se pripravljam na samogradnjo hiše K+P+M. Trentutno smo v zaključni fazi izdelave PZI in me arhitekt sprašuje kako naj projektira izvedbo kleti, betonski zidovi ali betonski zidaki.
Parcela je ravna, in hiša bo 100% podkletena. Ko smo delali izkop za geomehaniko sem videl, da je do 5m globine gramoz, mislim da s statiko ne bi smelo biti kakšne posebnosti. V dilemi sem zaradi financ, ker se mi zdi, da bo beton in najem opaža dražja kot če zidam iz betonskih zidakov.
Kaj predlagate?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Čakaj, gramoz, to načeloma pomeni, da je parcela ravna? Gramoz je značilen za rečne ravnice. Kar lahko pomeni dokaj visok nivo podtalnice. V takšnem primeru boš imel veliko večji strošek s hidroizolacijo in drenažo kot pa izbiro materiala za gradnjo kleti.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Jaz bi iz zidakov.
V beton težko dodajas podometno inštalacije.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
Če že bo klet, definitivno beton, že zaradi same hidroizolacije. Prej bo stena počila če bo zidano in s tem lahko se poškoduje hidroizolacija, katero zelo težko popraviš, oz. se zelo težko spraviš zraven da to saniraš. Imaš pa vlažne stene. Podometna instalacija se dela hkrati z opažanjem in ni problema.
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
zhile,
o sami spremembi vgrajenih materialov se kasneje dogovorita z projektantom. Enostavneje je pozidat z betonskimi kvadri.
Pozornost namenite podtalnici ; možnost poplavljanja potoka/reke v bližini.
Hidroizolacija mora biti primerno izdelana v obeh primerih.
Počakaj še na pregled parcele s strani geomehanika in njegovega poročila.
Objave: 141
Pridružen: Dec 2016
Jaz priporočam AB stene kleti.
Zidana mora bit:
1. debelejša (z AB lahko greš na minimum d = 20 cm)
2. vertikalne vezi (AB) na vsake cca 3m (upogib smer levo-desno)
3. vertikalne vezi (AB) na vsakem križanju s pravokotno steno
4. vmesno horizontalno vez, ki preprečuje upogib v ravnini stene smer gor-dol
Če ti bo iz bilo kakšnega razloga prišla voda pod hidroizolacijo bo prišla skozi pri zidani kleti, medtem ko pri AB ne bo tako enostavno.
