Klet betonski zidaki ali beton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Klet betonski zidaki ali beton (/showthread.php?tid=77041) |
Klet betonski zidaki ali beton - zhile - 10.12.2019 Živjo, Spomladi se pripravljam na samogradnjo hiše K+P+M. Trentutno smo v zaključni fazi izdelave PZI in me arhitekt sprašuje kako naj projektira izvedbo kleti, betonski zidovi ali betonski zidaki. Parcela je ravna, in hiša bo 100% podkletena. Ko smo delali izkop za geomehaniko sem videl, da je do 5m globine gramoz, mislim da s statiko ne bi smelo biti kakšne posebnosti. V dilemi sem zaradi financ, ker se mi zdi, da bo beton in najem opaža dražja kot če zidam iz betonskih zidakov. Kaj predlagate? RE: Klet betonski zidaki ali beton - KeCko - 10.12.2019 Čakaj, gramoz, to načeloma pomeni, da je parcela ravna? Gramoz je značilen za rečne ravnice. Kar lahko pomeni dokaj visok nivo podtalnice. V takšnem primeru boš imel veliko večji strošek s hidroizolacijo in drenažo kot pa izbiro materiala za gradnjo kleti. RE: Klet betonski zidaki ali beton - GDomen - 10.12.2019 Pri omembi ravne parcele mi najprej pride na pamet "zakaj klet". Bolj smiselno bi bilo naredit en prizidek v stilu garaže... no razen, če parcela ni tako velika, da bi šli v širino...oziroma, če je posebna želja po kleti
RE: Klet betonski zidaki ali beton - Hanzi - 11.12.2019 Jaz bi iz zidakov. V beton težko dodajas podometno inštalacije. RE: Klet betonski zidaki ali beton - faker - 11.12.2019 Če že bo klet, definitivno beton, že zaradi same hidroizolacije. Prej bo stena počila če bo zidano in s tem lahko se poškoduje hidroizolacija, katero zelo težko popraviš, oz. se zelo težko spraviš zraven da to saniraš. Imaš pa vlažne stene. Podometna instalacija se dela hkrati z opažanjem in ni problema. RE: Klet betonski zidaki ali beton - som16 - 12.12.2019 zhile, o sami spremembi vgrajenih materialov se kasneje dogovorita z projektantom. Enostavneje je pozidat z betonskimi kvadri. Pozornost namenite podtalnici ; možnost poplavljanja potoka/reke v bližini. Hidroizolacija mora biti primerno izdelana v obeh primerih. Počakaj še na pregled parcele s strani geomehanika in njegovega poročila. RE: Klet betonski zidaki ali beton - Bstatik - 12.12.2019 Jaz priporočam AB stene kleti. Zidana mora bit: 1. debelejša (z AB lahko greš na minimum d = 20 cm) 2. vertikalne vezi (AB) na vsake cca 3m (upogib smer levo-desno) 3. vertikalne vezi (AB) na vsakem križanju s pravokotno steno 4. vmesno horizontalno vez, ki preprečuje upogib v ravnini stene smer gor-dol Če ti bo iz bilo kakšnega razloga prišla voda pod hidroizolacijo bo prišla skozi pri zidani kleti, medtem ko pri AB ne bo tako enostavno. |
