Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Vsako stvar je potrebno dokazati, da se lahko izreče globa. Ko sosed zakuri na osnovi videza dima ne moreš z gotovostjo potrditi, da so presežene dovoljene emisije. Če pa ne prijaviš svoje kurilne naprave ali je v evidencah neustrezna kurilna naprava ali preprečiš delo dimnikarja ali... je pa tak prekršek enostavno dokazljiv.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Poznam tudi jaz take primere, ko po zadušljivosti dima takoj veš, da je v peči še marsikaj drugega, ne samo (napol suh) les. Ni mi pa jasno, glede na obiske dimnikarja, da se tako početje ne zazna na oblogah dimnika. Al pa zamiži na obe oči, samo da mu plačajo obisk....
Objave: 16694
Teme: 48
49
A misliš, da ima dimnikar vstop v to hišo!?
Uradno možakar itak ne kuri, iz dimnika se nikoli ne pokadi.
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
10.12.2019 ob 10:25
(*Zadnja sprememba objave: 10.12.2019 ob 10:26 uporabnik misko07.)
A kaksna dekca cez glavo, pa malo tepezkanja se ga nebi prijelo? Saj verjetno ni skoz doma...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
Takle linč je lahko dvorezen meč, en dan vlečeš kekca na gauge v drhali, kak drug dan se lahko zgodi da bojo tebe. Upravičeno ali ne, to je drhali pač vseeno.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Bo verjetno kar držalo, kot pravi Fery, dimnikarja odslovijo, češ grejemo s klimo.
Ker na barvi saj in ostalem, kar je na stenah dimnika, se to da razbrati, pač nekdo, ki ima o tem pojma, dimnikar.....
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Eno je, da veš, drugo pa, da lahko dokažeš.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Jaz osebno nimam namena ničesar dokazovati, obstaja pa ziher kaka uradna oseba, ki na podlagi pepela in oblog z ustreznim postopkom lahko dokaže, da so se kurile snovi, ki v peči ne sodijo.
Žal pač ni v praksi delujočega postopka, ki bi take primere privedel do te uradne osebe, kljub vsakoletnim objavam poslabšanja ozračja čez ogrevalno obdobje.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Mah, medsosedske prijave, medsosedski spori, go for it.
Če bi dimnikar, ko dokaj pogosto kroži med hišami, gledal na obe očesi, bi moral on biti iniciator prijave, ker se v tem konkretnem primeru že na zunanjosti dimnika opazi način kurjenja.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Vsak sam ve, kako ima pošlihtano s sosedi. Sam imam srečo, da se sosedi med sabo pogovarjamo in če komu kaj ni všeč to rešimo v dobro vseh.
Če pa sodelovanja ni pol pa imaš le dve možnosti- si tiho, trpiš in čakaš, da se stvari uredijo same ali pač aktivno pristopiš k reševanju problema. Nenazadnje, je lahko prijava na inšpekcijo tudi anonimna, če se že ne želiš izpostavljati.
