  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Glede na to, da IVTjke niso bile v asortimanu po moči in še čim, pa da gre za povsem specifično zadevo tudi glede monterjev, je eno z drugim pod črto več kot dobro Wink
Sicer je kdo najbrž malce pihnil mimo z lokacijo, pa vseeno... Ga najbrž ni junaka, ki ne bi najraje dal 40cm od stene pa mirna BiH. Taki do pojava te IVTjke nis(m)o niti razmišljali kaj preveč o TČ...
(9.12.2019 ob 14:18)Zaspanc Napisal: Glede na to, da IVTjke niso bile v asortimanu po moči in še čim, pa da gre za povsem specifično zadevo tudi glede monterjev, je eno z drugim pod črto več kot dobro Wink
Itak, odlično je. Teh par gnojnih dni se prezivi, tu ni kaj. Pa dokler tko intenzivno spremljas mogoce kdaj malo zapece, ces to bi lahko naredil drugace in podobno. Sam ko enkrat vidis, da stvar res deluje se ti pa ze sladko hebe... na toplem si in to je vazno. Raje ne povem kolk sm jst casa zabu prve dve sezoni... sam tko je, vsi gremo 1x skozi to.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
(9.12.2019 ob 14:11)Poldee Napisal:
(9.12.2019 ob 14:03)@bk9106 Napisal: Fascinantno je predvsem to, da je hisa odlicno izolirana, glede na papirne podatke, bi tudi TC morala biti predimenzionirana pri projektni temperaturi v primeru @csamota ampak vse to v praksi pade, ko so zunaj neugodni pogoji in pa zunanja enota ni postavljena po PS.
Se strinjam. Glede na lastna opazanja lahko samo potrdim napisano. Dodal bi samo se, da je mojster z izkusnjami enako velik faktor. Tako za moc, lokacijo kot samo montazo.
Poldee ti si pa ravno obraten primer od zgoraj napisanega. Hisa malo manj izolirana ampak ocitno odlicno izbrana lokacija za postavitev zunanje enote in blizina potoka..rezultat je minimalno stevilo defrostov. Drugace pa kot je @bk9106 napisal, v teoriji bi vse moralo klapat v praksi pa zadeva pade, primer @csamo001.
Vsekakor odlicen nakup za ta denar. Vse te malenkosti glede postavitve in ostalih stvari pa se lahko uredijo kasneje, v kolikor se izkaze, da trenutno stanje ni OK.
Pa saj mu ni nič padlo, omejeno jo ima na koliko že, 60%? Poleg tega ima nočno redukcijo. Grem stavit, da če jo sprosti do 100% in nastavi 24/7 ogrevanje mu brez težav segreje tudi komplet SV in bajto do vsaj -10°.
Je pa res, da bi lahko čas med defrostom bil nekaj daljši, vsake pol ure je vseeno zelo na gosto...
Sicer pa je res, 1-2 sezoni gledaš kišto, števec, defroste, nato pozabiš na to; notri je želena sobna temp., odčitaš mesečne porabe, poračunaš letni SCOP in vidiš da je 3, in to je to. Naj dela defroste kakor hoče. Sploh pri talnem niti teoretično ne opaziš, da se dogaja defrost.
Sej verjetno bi se s taksnimi nastavitvami in s taksno postavitvijo enako zgodilo komurkoli. Kombinacija vec dejavnikov, ki dajo negativen rezultat. Bi mogoce res bilo boljse, da bi jo odprl na 100% in ukinil nocno redukcijo. Poraba se najverjetneje bistveno nebi spremenila, ker bi TC delala konstatno. Zdaj pa mora zjutraj nadoknadit nocni manjko. Ce se ne motim je @csamo nekaj casa nazaj napisal, da to traja celo do 10-11 ure, da doseze zahtevan dvizni vod.
Pri nas jutri montiramo 6kW daikina, komaj ze cakam Smile
(9.12.2019 ob 14:37)@bk9106 Napisal:
Prestavljanje? Ma to je po mojem tako kot s kurjenje - komu se to potem še da?  Cool
Kot je Energetik napisal: daleč od tega, da bi padlo. Specifični pogoji, specifične nastavitve. Če nič drugega, malo za test, da si pridemo nekoliko bolj na jasno glede vprašanj, na katere proizvajalci neradi dajejo odgovore.
Konec koncev - če ne bi bilo te teme in akrobacij v njej bi bil ta forum skoraj že klinično mrtev.  Big Grin
Pogoji pa ornk variirajo. Danes recimo do poldruge ure štirje defrosti, pa še to vsi štirje med 6. in 9. uro.
Samo pa imas res zunanjo enoto tako postavljeno, da bi bila potrebna prestavitev? Koliko se spomnim tvojih slik, je prosto postavljena, je tako? Ji pac naredis nadstresek, ce se izkaze po koncu te zime, da je res lokacija postavitve tista zaradi katere je bilo stevilo defrostov visje, kot bi bilo drugace. Pri tebi je ze sama mikrokacija dokaj specificna, ker ti iz vrha Pohorja prinasa marsikaj. Vse od povisane vlage, vetra, naravnega in umetnega snega..Kot sem ze zgoraj napisal, moja ZE je “zascitena” iz dveh strani in ze to, da v njo skoraj nikoli ne piha, je nekaj.
Zaradi nadstreška ali postavitve ob steno ne bo nič manj defrostov. TČ vleče skozi par 1000m3/h zraka iz okolice, ne glede kje je postavljena. Postavitev pomaga le ob sneženju, da ne sneži direktno na uparjalnik.
razlike so lahko še zaradi točne mikrolokacije, torej če je kišta kje med živimi mejami, ograjami, kjer bi se lahko zadrževal mrzel izpuh.
(9.12.2019 ob 14:33)Popson31 Napisal: Poldee ti si pa ravno obraten primer od zgoraj napisanega. Hisa malo manj izolirana ampak ocitno odlicno izbrana lokacija za postavitev zunanje enote in blizina potoka..rezultat je minimalno stevilo defrostov. Drugace pa kot je @bk9106 napisal, v teoriji bi vse moralo klapat v praksi pa zadeva pade, primer @csamo001.
Ja, kar dobr se je poklopilo, zaenkrat brez pripomb. Ceprav za manj defrostov bi sam izpostavil predvsem moc (predimenzioniranost / velikost izmenjevalnika) in mogoce daljse delovanje pri manjsi moci. Lahko da je mimosun, samo kot vidim pri očetovi (manjsi izmenjevalnik, visja modulacija) koliko defrosta in koliko casa rabi, da pride nazaj, sploh ni primerjave. Nasa brez heca 95% dela na minimumu (16% modulacija) in srezi dosti pocasneje. Je pa seveda vse odvisno od trenutne situacije. Ni zihr recepta, tud nasa bo sla pogosteje v defrost, ce so pravi pogoji (se je in se bo dogajalo). Pr ocetu takrat gori kamin, pr nas se pa stevec besno vrti. Pa kaj cmo, vsega tud ne mors met. Tud kW papa nasa vec kot svohnejse, samo to sem si vracunal in je zame to modus operandi. Se vedno me gretje pride 2x ceneje kot prej plin, kateri je bil takrat sicer drazji (preden je Geni naredil disrupcijo) pa se vedno sva si z mojo enotna: TC je zakon Smile
FWS HP 11 Live
Sem se pred postavitvijo poigraval z idejo, da bi jo postavil ob steno na južno stran bajte, pa cevi pod stropom pač s par preboji v kleti potegnil do kurilnice, ki je na severni strani. Bi pa to pomenilo, da bi bila usmerjena direktno v spalnico in otroške sobe sosedove bajte, oddaljene cca 20 metorv.
Kar se pa vpliva "strehe" tiče pa vedno rad povem izkušnjo z našimi klimami na južni strani bajte. Tista zgornja je precej na odprtem, spodnja pa je direktno (kakih 10 cm) pod balkonom 1. nadstropja. Zunanji enoti sta enaki, dva Fujitsota. Notranji sta različni, spodaj Greejeva, zgoraj Gorenjeva. S tokovnimi kleščami pomerjeno pa tista spodaj dejansko "vleče" nekaj več štroma.
Zdaj pa najpomembneje: tista spodaj (direktno pod balkonom) bistveno kasneje in redkeje zasreži kot ona zgoraj. Zakaj? Ne vem koliko zavetje balkona doda, ampak takšna je pač izkušnja.
@csamo tocno to jaz opazam, da jo zavetje hise in skarpe do neke mere zasciti pred vsem tem ivjem, slano in meglo. Tvoja je pa izpostavljena vsemu temu zraven snega in toce. Zato sem imel v mislih nadstresek. Tudi @Poldee, ce se prav spomnim slik, jo ima za hiso pod stopnicami, se pravi ni na udaru vseh zunanjih vplivov in v kombinaciji s predimenzioniranostjo, kot sam pravi, je defrostov manj. Tudi tvoja Samo, je v teoriji premocna za vaso hiso ampak ocitno to ne velja oziroma ne vpliva na stevilo defrostov. Probaj jo za test odpret na 100%, ko bo spet kak dan ali dva vreme podobno temu v cetrtek in petek. Res me zanima rezultat. Bo defrostov manj, bo poraba priblizno enaka ali vecja ali pa bo vse enako, edino cas, da spet doseze izracuna dvizni vod, bo krajsi.
Drugace pa 20m do sosedove spalnice je, kar lepa razdalja. Moja je samo 10m od sosedove spalnice pa se se ni pritozil  Angel
Eno vprasanje imam glede pretoka. Mora biti pretok, ki ga kaze toplotna enak tistemu, ki ga lahko sestejem na lonckih od vej talnega ogrevanja? Ali so ti merilci na vejah talnega bolj tako tako in kazejo na priblizno?
Ma živim v res fajn ulici, v tej bajti že od malega, pa se v vseh letih ne spomnim enega sosedskega spora. In zakaj pol izzivat usodo? Da bo strošek ogrevanja na leto par evrov oziroma par deset evrov manjši? Pa še to je vprašanje, če bi bil. Streha je pa tako v planu, že zaradi toče.
moram rečt, da so te res lepe: https://www.bolha.com/dom-ostalo/pokrov-...as-2082435.
Še posebej mi je zanimiva ta, ki ima vzadaj mrežo kot najlonski štumfi, ker bi posledično še vedno jutranje sonce pomagalo uparjalniku (kolikor mu pač pomaga). Bom z mojim mojstrom za ograje govoril koliko bi kaj takega pri njem koštalo.
[Slika: pokrov-zascita-toplotno-crpalko-ohisje-k...811803.jpg]
Ni tolk malo dela z eno tako kišto, tko da cena ne bo ugodna, tud če majstra poznaš...to je sigurno malce bolj masovni produkt in se je težko kosati s ceno kot tudi z izgledom končnega izdelka.
1 ... 386 387 388 389 390 ... 541 Pojdi na stran
