Csamo, večkrat vidim da na desetinko stopinje podajaš temperaturo. Pr meni (tudi radiatorji) je 10cm od tal 2-3 stopinje nižja temperatura kot na 1,8m, tako da pomoje lahko prihraniš pisanje desetink, raje napiši na kakšni višini imaš termometer.
4.12.2019 ob 19:53
(4.12.2019 ob 19:29)duc Napisal:(3.12.2019 ob 21:35)FAE Napisal: Kaksen dt dosegate na radiatorjih, sedaj, ko stalno laufa? Sam povprecje okoli 3,5C, morda bi si zelel vec, malo pripomore vezava, ki ni optimalna...tdv38C, tece 24/7...v hisi stalnih >22C
Dt je od 3 - 5 stC, dv 39, deluje z 30 in 42% modulacijo, v hiši je 22 stC. Pv je omejen na 40 stC, ki pa ga pri 0 stC tč ne doseže. Izklaplja pa sobni termostat na 23 stC.
Pri nas trenutno zunaj -1, dvižni vod pa pri okoli 34 stopinjah.
4.12.2019 ob 20:07
Csamo001
Nevem kak mi je ratalo, fragment hrustanca 17x12x7mm, niso upali operirat ker je prevelik kos in bi manjkal sedaj cakam da samo zaceli. Vsak mesec mr da spremljajo, prejsnji mesec zacnemo krepit misice na ft in mi natrgajo kvadriceps.
Danes v nasem kraju sploh ni blo nic nad nic, zdaj komaj vidim kak hecno sem postavo tc da je cel dan v senci ki jo mece sosedova hiša pozimi, poleti je blo vse drgac
4.12.2019 ob 20:11
(4.12.2019 ob 19:51)first1 Napisal: Csamo, večkrat vidim da na desetinko stopinje podajaš temperaturo. Pr meni (tudi radiatorji) je 10cm od tal 2-3 stopinje nižja temperatura kot na 1,8m, tako da pomoje lahko prihraniš pisanje desetink, raje napiši na kakšni višini imaš termometer.
Navajam kar mi tipala od krmilja kažejo. So tu nekje na 1,5 do 1,8 metra visoko, odvisno v kateri sobi gledaš. Pri enem ali dveh je nekaj več žice in ju lahko testno prestavim nižje, pa da vidimo koliko so temperature manjše. Za pritličje bi še verjel, glede na to, da je spodaj neogravana klet, za 1. nadstropje pa dvomim, d je tako velika diferenca.
4.12.2019 ob 21:04
(4.12.2019 ob 20:07)Tehnologic Napisal: Danes v nasem kraju sploh ni blo nic nad nic, zdaj komaj vidim kak hecno sem postavo tc da je cel dan v senci ki jo mece sosedova hiša pozimi, poleti je blo vse drgac
Jaz sem tudi računal, da bom pri moji postavitvi na severni strani bajte dobil več jutranjega sonca na uparjalnik (TČ orientirana V-Z), pa zdaj vidim, da ga je bolj malo, ker sonce pač veliko bolj južno vzhaja.
(3.12.2019 ob 18:14)Zaspanc Napisal: Senzor pretoka premakni na cev TČ.
Pa če daš še en varnostni ventil na TČ ne bo nič narobe. (pri kotlu enako...)
Bom upošteval.
(3.12.2019 ob 20:40)csamo001 Napisal: Je kar nekaj podobnosti z mojim sistemom... Jaz imam kotel na forlaufu, med TČ in obtočno črpalko, zvezan preko starega štiripotnega mešalnega ventila in lahko določam kolikšen delež bo tekel skozi kotel. Če se ne motim je to optimalna pozicija z ozirom na defroste.
A ima tvoj kotel na kurilno olje morda tudi integriran/potopljen bojler? Če ja, potem lahko sanitarno vodo najprej spelješ skozi bojler v kotlu in bo predgreta na temperaturo dvižnega voda ogrevanja še preden pride v "glavni" bojler. Na ta način, ko TČ preklopi na ogrevanje sanitarne vode, rabi manj časa, pa še manj bi se naprezala, ke bi bila sanitarna voda že ogreta na vsaj 30 stopinj. Daje pa vse skupaj tudi večjo vztrajnost sistemu. Ti pa to tudi poleti prav pride, ker je voda iz vodovoda še vedno hladnejša kot je zrak v kleti in na ta način spet pridobi par stopinj, preden pride v namenski bojler.
Merilec pretoka imam jaz na povratnem vodu, tik pred TČ, ker zna bit precej glasen in na ta način TČ "sfiltrira" ven zvok merilca pretoka. Filtre imam pa tik pred merilcem. Med ventile za ločitev TČ od preostalega sistema daj še na vsak vod en izpustni ventil, da boš lahko v skrajnem primeru ven spustil vodo samo na delu s TČ in ti je ne bo treba iz celega sistema. Lahko pa je eden od teh izpustnih komadov kar filter, če ga montiraš za ventilom, kot sem zgoraj opisal.
Če si iz mojih koncev se lahko tudi oglasiš, pa kakšno posmatrava ob mleku in piško... pivu, mislim.
Kotel nima bojlerja na sebi. Stari dvoplaščni je bil montiran pod stropom zaradi termosifonskega delovanja celega sistema, pa smo ga odstranili in zamenjali z novim 200l, ki ima veliko spiralo 2,5m2.
Peč je res že zelo stara (osemdeseta), zaenkrat še dihta, ampak je po moje polna črnih usedlin zato bom raje laufal TČ brez nje. Peč ostane res samo za rezervo, ne računam na njeno pomoč pri defrostih.
Senzor pretoka na povratku bi bil verjetno res malce boljši iz naziva varnosti in kot praviš šuma - o tem pa nisem razmišljal. Je pa dobro, da je med senzorjem in TČ filtracija, če se ta kitajski impeler v senzorju razleti v prafaktroje, jih bo vsaj filter upam polovil.
Hvala za povabilo, nisem ravno blizu, ampak nikoli ne veš...
5.12.2019 ob 09:52
Magnetni filter daj pred obtočno, oz. po tvoji shemi obtočno za filter.
Za lov na propeler bo mehanski filter čisto dovolj.
5.12.2019 ob 10:22
Jaz imam senzor pretoka za filtrom in pred TČ. Sicer logika, da bi filter postavil za senzorjem in bi ta polovil, če bi kaj odletelo iz senzorja, ni po norcih, po drugi strani pa se mi zdi smiselno, da se umazanija iz teh naših starih sistemov sfiltrira, preden slučajno zamaši senzor. Ko smo iskali težavo z merjenjem pretoka smo odprli tudi senzor, pa je recimo bil nek mali košček umazanije na propelerju in sem najprej mislil, da to moti merjenje pretoka. Če zdaj pomislim, da bi vsa tista svinjarija iz starega kotla, cevi in radiatorjev stekla skoz senzor...
5.12.2019 ob 11:34
Ne, sem pa v štartu parkrat spustil ven svinjarijo na filtru. Ni bilo videti večjih delcev, je pa bila voda zelo temna.
5.12.2019 ob 14:02
V MB včeraj prvič to ogrevalno sezono dnevno povprečje pod 0, konkretno -1,1: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase...aribor.txt.
Smo pa imeli trikratnik sončnega obsevanja glede na referenčno obdobje in je ornk pogrelo bajto. Termostatski ventil v dnevni v 1. nadstroju je popolnoma zaprl radiator, vseeno pa je bilo treba luftat.
Danes pa živa žalost. Vsako leto povečujejo obseg umetnega zasneževanja na Pohorju in vsako leto (po občutku) imamo več kislih dnevov. Ne morem sicer za 100% trdit, ampak ko pogledaš ta današnji "sneg", takoj opaziš, da to ni običajna kristalna struktura snega, pač pa led.
5.12.2019 ob 14:13
(5.12.2019 ob 11:03)Fantocci Napisal: Ste kaj splahnili inštalacijo preden ste povezali TČ?
Jaz sem jo, ker sem imel v sistemu še nekaj bazičnega...
Če bi imel samo vodo, je vprašanje smiselnosti, saj iz pipe ne dobiš niti četrtino pretoka napram pretokom v obratovanju TČ.
Sem pa preden sem odprl ventile v TČ kak teden laufal prek filtra in spirotrapa, tako da načeloma svinjarija ne bi smela priti do TČ. V filtru na povratku iz starega sistema se je znašlo par koščkov, iz spirotrapa pa je tudi prilezlo malo črnega čmoka. Filtra pred TČ (finejši od tistega na povratku iz železja) pa še nisem odpiral.
5.12.2019 ob 14:45
Aja, še za tiste, ki vas skrbijo nizke temperature in izklop TČ, da ne bi voda v cevi zamrznila - včeraj in danes je bila temperatura zunaj na cevi zjutraj ob zagonu 12-13 stopinj. Pa je pri meni naravna cirkulacija v primerjavi s tistimi, ki imate črpalke tekoj ob hiši, precej otežena.
5.12.2019 ob 14:53
(4.12.2019 ob 21:04)csamo001 Napisal: Jaz sem tudi računal, da bom pri moji postavitvi na severni strani bajte dobil več jutranjega sonca na uparjalnik (TČ orientirana V-Z), pa zdaj vidim, da ga je bolj malo, ker sonce pač veliko bolj južno vzhaja.
To sonce na uparjalnik ni omembe vredno.
V najboljšem primeru profitiraš en defrost dnevno, če TČ ugasnjena in zaledenela čaka na zagon, medtem ko jo vmes zjutraj sonce odtali. Pa še to jo odtali le če ni premrzlo.
