PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katera kosilnica za 170m2 trave
Zivjo
Pred hiso imam 170m2 trave,teren povsem raven,pravokotne oblike. Nagibam se k kaki elektricni baterijski kosilnici,da ne rabim vlect kabla za seboj.kako priporocate?
Ali bi za tako malo povrsino rabil ze bencinsko?
Robota, a?
Če ne pa kozo ali ovco kupi. Ne rabiš bencina. Samo malo vode.
(3.12.2019 ob 09:46)manze Napisal: Zivjo
Absolutno baterijsko, če nočeš robota.
Jaz imam trave sicer še nekaj manj in baterijska zmaga. Imaš različne kapacitete baterije, izbereš ustrezno, nafilaš pred košnjo in to je to. Nobenega vzdrževanja, bencina, smradu ali kablov.
Pozdravljeni.
Do spomladi moram nabaviti kosilnico, ker je stara, zanič.
Zaniam me, če ima kdo kaj izkušenj s kosilnico na spodnji povezavi.
Zanima me predvsem motor Loncin? Do sedaj je bil vedno brigs pa nimam kaj slabega reči.
Kosilnica ima 2 leti garancije servis je v Trzinu, kar je malo daleč, ampak če gre kaj narobe v garanciji baje da pokličeš pa uredijo prevoz....
Kosim nekje 500m2 metrov ravnega terena.
Če ima kdo kaj izkušenj bi prosu vsak komentar. Oz. če je za ta denar še kaj podobnega ne rabi biti elektro štart.
https://www.gartenxl.si/izdelek/samohodn...zw-196-e3/
Hvala
za 300 eur dobiš komaj navadno kvalitetno ne pa da bi bila še samohodna.
Teta ima samohodno za 300 eur, vžig na poteg. Jajca taka da ne vem no.
Sosed isto sranje, elektro vžig. Po enem letu prešel na navadno ker je imel vrh glave teh popravil. Elektro vžig pa itak začel zajebavat kar hitro.
Če pa že mora biti samohodna za po ravnini pa odkartaj 200 eur ali pa še kaj več pa kupi kako husqvarno, hondo ali pa kaj. Ne vem za nikogar ki bi imel kosilnico za 300 eur (samohodno) pa da bi hvalil.
Teta ima malo klanca pa to samo zakoplje. Hitrost pa taka da bi si lahko film na tablici naštimal med košnjo.
Kaj pa če bi pogledal za navadno? Saj po ravnini pa ni težko tiščati, razen če bi rad kosil ne vem kako nizko (da se nož zapiči v zemljo).
Samohodna mora biti, tu ni dileme, sem kar nekaj prekosil tak, da ne mislim rinit kosilnice, ker poznam razliko sem kosil že z eno in drugo.
Tudi ta, ki smo jo imeli sedaj je bila samohodna stara 12let Crafstman motor brigs problem je le ohišje, ki je prerjavelo, s pogonom inmotorjem nikoli nič.
Za kosilnico bom dal do 350 evrov max, ta ki smo jo imeli sedaj je bila takrat okoli 300€ pa ni bila slaba.
Sej kosilnica ni taka znanost, ohišje, pogon, motor... Sprašujem pa, če ima kdo kaj izkušenj s to iz tega linka, zanima me predvsem kako je z motorji Loncin, sej druge velike znansti ni....Tist elektro štart tud, če crkne po 2 letih ko ni več garancije, saj vžiga tudi na poteg...pa tudi sam sem tehnični tip, tako da takšne stvari kar se tiče mehanskih okvar mi ni problem neki popavt.
Loncin je v redu proizvajalec. Med drugim dela veliko tipov malih motorjev za Hondo. Imam dva stroja z Loncin motorjema, delata brez problemov. Seveda je treba BRATI in UPOŠTEVATI navodila (pravo olje, kontrola nivoja, pravočasna menjava). Nekateri motorji imajo senzor nivoja olja, nekateri ne, a se nanj ni za zanašati, to je le motorjev "klic v sili".
Staro kosilnico prodajaš?
Hvala za odgovor.
Olje v mašini ponavadi menjam na spomlad, kontola pa ponavadi pred vsako drugo košnjo.
Staro sem razstavil, ter bom prodal po delih motor, pogon, ohišje je pa hin.
Tudi jaz bi raje odštel kak € več. Sem imel samohodno za cca. 250€ in nikoli več. Sami problemi.. še največ problema s pogonom.
Potem sem kupil bencinsko samohodno kosilnico MAKITA PLM5121N2. Ima samo stranski izmet, kar je bila tudi moja želja. Kosimo z njo že 6 let. Na teden tudi po 500m2 in več. Vsako leto zamenjam olje ter jeseni jo temeljito očistim. Nikoli nobenega problema. Vedno vžge v prvo. Pogon na zadnja kolesa dela kot prvi dan.
Motor je navadno še najmanjši problem. Preveri, če so kolesa uležajena. To je še najbolj važno. Če jo vidiš v živo, lahko hitro oceniš, koliko je robustna.
Some1 katero kosilnico si imel pred makito?
Pepe piše, da so kolesa uležajena zdj koliko je to res ne vem. Na stari crafstmanovi so bila prednja pogonska uležajena , zadnja pa ne.
Meni pride v poštev, stranski izmet, nekaj pa pobiram v koš, ker če ne poberem v koš se potem ob rosi prime na čevlje in se nosi trava po terasi.
Prejšna je bila MTECH.
Ker imam ogromno košnje imam tudi Husqvarna traktorček. Model TS242 ( cenovno 3200€ ). Lahko povem, da sem nad husqvarno razočaran po celi črti. Njihova kvaliteta je tako upadla, da ni vredno niti pol tega..Preden bi kupil njihovo kosilnico bi 2x premislil.
